Выбор/замена моторного масла
Пробег 11300, ТО на носу. Сегодня завела машину и колокольчик брякнул и появилась надпись (ессно на аглицком) что-то там oil.., поскольку я анлицкого не знаю, но увидела одно знакомое слово, мне подумалось, что просто так, что-то про масло мне писать не будут, значит какая-то проблема. Попыталась проверить уровень, еле затолкала щуп обратно, позвонила другу, он посоветовал или подождать пол часика, т.к. машина горячая, или посмотреть уровень затра. Решила отложить осмотр на завтра, т.к. на улице все равно темень.
Скажите люди добрые, если там критично, я до диллера доеду?
Или может долить самой? Тогда какое масло может служить заменой мопаровскому?
И вобще, че делать-то? Я первый раз в такой ситуации... :blush:
  • Ответы 451
  • Просмотры 106,5k
  • Я каждый раз ставлю новенькую - FA1 256.850.001
  • @sanityclause выбор масла это религиозный вопрос, а мы стараемся не оскорблять чувства верующих
  • Voldemarych
    Voldemarych
    Шутка юмора #1:   - Скажите, а почему когда рубль упал, у вас цены выросли с 400 рублей до 800, а когда рубль укрепился, не снизились обратно?-- Ты что, идиот? Потому что 800 - БОЛЬШЕ!
дойти до машины и проверить уровень! если очень мало то долить и съездить к ОД. если в пределах нижней метки то просто долить и потом посматривать за уровнем.
Обязательно прочитать мануал там написано что лить и когда и как часто какие жижи проверять..
сначала найти в мануале инфу по этой ошибке (возможно просто какое-то сообщение)
Скорее всего появилось: "Oil change required" это напоминание о том, что скоро надо менять масло в двигателе))))
Сходила к машине с англоязычным другом :rolleyes: , да, именно так он мне и перевел то сообщение.
Но в отличие от меня, ему удалось посмотреть уровень масла, уровень по нижнюю кромку.
В общем, сказал лучше ТО пройти раньше.
Мне ездить на нем можно? Не факт что я завтра смогу на ТО записаться :rolleyes:
@flor, просто оно еще не успело окончательно стечь в поддон. не дергайся. завтра с утра ДО ЗАВОДКИ авто еще раз проверь уровень маслаи убедись, что оно в зоне между рисками min и max на щупе.
и ездить можно, но не прозевай ТО по сервисной книжке. ;)
Съездила на ТО, все в порядке :)
Можно не ехать к дилеру а снять предупреждение самому . Читал на форуме Джип Патриот и снимал сам.Нужно включить зажигание
и нажать бастро толи 3 толи 4 раза и выключить зажигание. Снимал летом все это уже неммного подзабыл. Обычная операция так как комп запрограмирован на предупреждение. Пробуйте.
Пять раз :secret: менеджер раскололся, у него не получилось мне снять, он сказал как, мне пришлось потом самой снимать :crazy:
Какое масло сейчас лучшее, что брать? (в двигатель)
На эту тему сотню страниц можно исписать и к единому мнению не придти... :D
Мне вот Shell Helix Ultra Extra 5W-30 нравится. :up:
А в принципе можно сделать так - обзвонить дилеров и поинтересоваться какое масло заливают на ТО,
какое скажут такое и купить.
  • 9 месяцев спустя...
Загадки про масло от производителя Джип.
Загадка №1. В мануале читаем 5W30, а на пробке двигателя 5W20.
Загадка № 2. Какое масло было залито на заводе? ОД не знает, а какое надо лить - знает туманно.
Загадка № 3. Допустим надо 5W30, но у него самый узкий диапазон температур по сравнению с другими 5W (40 или 50).
То есть, оно более вязкое, и это сразу заметно после замены с заводского, средний расход бензина заметно пополз вверх.
Жалею, что залил это, а не 5W40.
На 5-40 еще больше будет расход
По вязкости и допускам-посмотрите в родном,англоязычном мануале,в переводах бывают неточности,например в русской интсрукции на мой мотор написано лить 5-30,а если его лить,то из за густоты MDS система не будет работать,соответственно расход выростет.
А на 5-40 мотор вообще будет стучать...
Изменено пользователем w01f
Год Вязкость SAE
всесезон
от +25 до -25 °C зима
от -35 до 0 °C лето
от 0 до +35 °C Бензин
API
Дизель
API
Тип Рекомендуемые производители 2014 10W-50 0W-50 15W-50
20W-50
SN CJ-4 только синтетика SHELL, Castrol, Mobil
Вот что рекомендует Дженсер
Изменено пользователем Acovant
Что такой дженсер?
То есть, оно более вязкое, и это сразу заметно после замены с заводского, средний расход бензина заметно пополз вверх. Жалею, что залил это, а не 5W40.
Советую ознакомится что означают первые и последние цифры вязкости по SAE.
И что это за кривая таблица?
от -35 до 0 °C лето
Таблица не вставилась. Там от -25 до +25 10w50, от -35 до 0 (зима) 0w50, от 0 до+35 (лето) 15w50. Gencer это крупный автодилер. Рекомендуют 10w50 как всесезонное. В Компасс, пока новый, можно лить 5w30 (или 5w40), а по приближению к 100 тыс. перейти на 10w40, так как движок с серьёзным пробегом требует более вязкого масла. На заводе, у меня подозрение, залили что-то жидкое и заодно дешёвое чтобы показать, насколько машина экономичная по расходу, но много ездить с таким маслом, тем более летом, не советую.
д
Нифигасе, экономичная! (Извиняюсь, вырвалось :) ) после Шкоды расход удручает, хотя понимаю, что Компас тяжелее, мощнее, полноприводне и...атмосфернее :), т.к турбоЙети был переднеприводным и расходом радовал...
А это что значит?
И какое лето вы имеете ввиду? У меня сейчас за бортом +7?
Что значит летние или зимние условия? Конечно можно и зимой заводить машину в тёплом гараже, а летом холодным утром. И от климата зависит. Но в целом зимой мотор меньше, а летом больше прогревается до пиковых значений.
Меньше слушайте разной лапши,ок?
ВОт и лейте,только не малозольное.
Кто вам такую ерунду сказал?
Сказал же-узнайте что означают цифры вязкости масла,а вы опять по дурацким табличкам шаритесь.С чего бы это 10-40 более вязкое,чем 0-40?
Мотайте на ус.
Масло 5-40,первая цифра это вязкость масла на холодную(в банке или в картере холодного мотора)
Вторая цифра это вязкость масла на горячую,когда мотор заведется и масло нагреется(3-5 мин)
Для того что бы мотор работал всегда хорошо и без проблем,надо всегда соблюдать второй параметр.
А первых важен только в момент запуска,будет у вас масло типа 20-50 и зимой при -15,оно превратится в кисель.
Написано в инструкции например лить масло вязкости 5-40,значит можно лить 10-40/5-40/0-40
Да да- даже самым жарким летом в сахаре можно лить 0-40
И вы нигде не в одной инструкции к авто не найдете пометку,типа после 100к лить гуще,после 200к вообще кисель.
Подобным маразмом страдают только  некоторые производители масла в рекламе.
Вообщем что бы не заниматься копипастой,вот вам линки на статью из 4х частей,где понятным языком объясняется что,как почему и зачем.
В том числе и про износ,заливку более густого масла и т.д.
Масло,какое залить?
http://bmwservice.livejournal.com/19592.html
Что изнашивается в моторе\сера в бензин и прочее..
http://bmwservice.livejournal.com/21929.html
продолжение
http://bmwservice.livejournal.com/24349.html
окончание
http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
Исправный мотор с исправной системой охлаждения,всегда нагревается до одной и той же рабочей температуры!.
И зимой и летом.
И зимой и летом.
... И если так, то марка масла вообще не имеет значения? А вы загляните под капот в 30-градусной пробке и поймёте про рабочую температуру не по статьям в форумах, а по собственному опыту.
Читайте более профессиональные статьи, в Википедии например.
Википедия наибольший сборник в мире непрофессиональных и ошибочных статьей,т.к. писать и редактировать их может кто угодно.
Летом охлаждение работает сильнее,зимой не так сильно.
Не помните на старых машинах еще картонку клали частично закрывающую радиатор?
Рабочая температура-это температура ож+масла,а не жар который вам пышет в лицо,когда вы открываете капот.
Потому и пышет,что карлсон гонит воздух сильнее(летом) через радиатор.
Вы гуманитарий и это ваша вторая\третья иномарка,я угадал?
Имеет,надо лить что написано в инструкции,по допуску и по вязкости.
Различие только в том,что если у вас нету сильных морозов,можно лить например 5-40 ,а не 0-40.
Впрочем если лить 0-40 ничего плохого не будет(ни зимой ни летом), просто оно дороже стоит...
А если лить более густое\жидкое масло чем расчитан движёк,то..
Масло, очевидно, не должно быть слишком жидким при рабочей температуре, которая повышается пропорционально нагрузке на двигатель и может достигать 150-180 градусов и даже выше. Например, в области поршневых колец, где масло забирает значимую часть тепла, образовавшуюся в результате сгорания топлива. Слишком тонкий слой может быть подвержен разрыву: он не создает требуемой защиты и приведет к ускоренному износу. Слишком густой - создаст постоянные излишки смазочного материала в области поршневых канавок, что постепенно приведет к коксованию (потере подвижности) поршневых колец при определенных условиях - таких, например, как низкие обороты двигателя, характерные для стояния в пробке
Вот и все...
А вот вам про ту дурацкую рекомендацию лить 10-50 как всесезонное.
Масла с выраженно высокой вязкостью (в их составе содержится загуститель), обеспечивают максимальную толщину масляной пленки при высоких температурах и высоких оборотах, в обмен на высокие потери и ухудшение топливной экономичности в стандартном режиме эксплуатации. Типичные высоковязкостные диапазоны для товарных масел: "10W60", "20W60", "5W50". Действительно, такие масла могут быть рекомендованы для защиты двигателя в режиме экстремальной эксплуатации, а также и в случае специфических режимов использования: например, длительная работа мотора в режиме предельных оборотов.
У вас такой режим эксплуатации?
На компасе едете выступать на 24 часовые гонки Ле Ман?
Не думаю...
А я и не рекомендовал 5W50, а из того, что писал, что неверно? Соревноваться в нюансах не буду, но ценники в магазине показывают, что вязкое масло дороже жидкого, а не наоборот.
Все неверно
1.
 Я говорю что это не так,надо лить то что требует производитель.
2 Лить более густое\полусинтетику после Н-километров
3.Охлаждение зимой и летом-одним цветом. :D
И т.д. и т.п
И вообще хозяин барин,некоторые масло так меняют :lol2:
https://www.youtube.com/watch?v=o8ZJF1jQNqE
Надо лить, как сказал производитель, замечательно! Тогда ответьте, почему в Компассе на крышке горловины написано 5W20, а в мануале 5W30 ?
Читатйте мои посты №47 поста и до конца.(не хочу копипастить)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26388-kakoe-maslo-lit-v-pentastar/page-3
_
проблема одна - время!
ездил на ТО-1 месяц назад (еще все работало) предупредили сразу, что электрика нет и лампочки никто проверить не сможет, ну я и не настаивал все работало нормально. А вот масло я решил привести свое 5w-20, а не 5w-30 как заливают на всех СТО. Да еще и не понятного производителя и утверждают что Крайслер согласовал заливку дешевого масла.
Но посещение СТО это надо целый день потратить. Машину я ни когда не оставляю этим горе мастерам и всегда присутствую при работах.
Буду искать время для поездки!
Может все таки кто то решил эту проблему? Пусть даже через СТО но причину узнать хотелось бы. А может быть и рецепт - от чего таблетки нужны?
Во-первых, вы уверены, что 5W20 это синтетическое масло?
Во-вторых:
"5W20 - это сверхжидкие моторные масла для современных моторов с минимальными зазорами в парах трения опорных подшипников ( во вкладышах), характеризуются минимальным значением кинематической вязкости при рабочей температуре ( в технических паспортах на масла - кинематическая вязкость при 100 градусах по Цельсию в сантистоксах). У масел 5W20 этот показатель не превышает 8-9 сСт. Кроме того у этих масел предельно низкий показатель HTHS Viscosity (при 150 градусах Цельсия). Категория этих масел соотвествует классификации ILSAC GF-4, энергосберегающие масла. Как и в любом деле у этих предельно низких показателей есть обратная сторона- пограничные условия смазки. При возникновении экстремальных внешних условий( срабатывание масла при невыполнении предписанных сроков его замены, резкие температурные перепады, перегрев мотора при долгом движении в пробках ит.д.) во вкладышах возможно масляное голодание с летальными для мотора последствиями. Чем более вязкое масло тем надёжней масляный клин в паре трения".
  • 11 месяцев спустя...
"Оказалось" - это как? Насколько помню мануал к марке не привязан, про "одобрение" на всех брендах надпись есть. Для меня лично понятно, что там косяки ещё те, начиная с несоответствиях маркировки вязкости масла нанесённой на горловину мануалу.
Вязкость 5W-30 соответствует, так как 5W-20 у нас не продают. А бренд не соответствует.
  • alex_KJ
    • 39025 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208151 Просмотр
    • 449502 Просмотра
