91 octane США = какой бенз в РФ ?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
какой аналог у нас 91 октану в США ?
66
у нас только 92 есть)))
61
Это наш минимум 95-й... 92-й наш - 89-й американский
989
usa-russia
Regular 87=92
Plus 89=95
Premium 91,92=98
По-моему так
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
usa-russia
Regular 87=92
Plus 89=95
Premium 91,92=98
По-моему так
100%, Мих ты прав
176
ребятки спасибо
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я так понимаю, что если у меня возле заправочной горловины написано 91 знач мне надо лить 98!? Чет это хня по моему)))
638
7 99 Lim
Вот например http://motostrangers.ru/tech/oktanovye-chisla-benzina/
Так как у меня европеец, знач система RON, и соответствует российской системе, знач на мой 4,7 наш 92 канает))
46
так мы про штаты писали, а не про евро
638
7 99 Lim
Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому).
ССылка отсюда http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/Vibor_benzina_Oktanovaya_arifmetika
Кстати цитата из книги на Джип ГЧ 99-04. Топливо - С октановым числом 87 (для двигателя 4,7л НО рекомендуется, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ топливо с октановым числом 91). Я думаю это перевод американской книги а не европейской.
66
у меня европеец и то же 91 написано....всю жизнь лью 92ой и ничего...работает как часы
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 74465
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
