Продам диски Jeep R20 Overland
В продаже комплект дисков.
Без ремонтов, сварки, трещин, не кривые. После порошковой покраски и алмазной проточки отъездил с апреля этого года по 25 июля, после чего диски были заменены на другие, т.к у меня тормоза от SRT8, а эти диски были с проставками (фирма Starleks 35мм, серебристые отдам до кучи, если надо). Заменил на диски SRT с нужным вылетом.
Территориально Нахабино, Московская область.
Цена 60.000р.IMG20260725192248.thumb.jpg.7d33a3f3adb648dcca149313cef0217c.jpgIMG20260725192304.thumb.jpg.fce58ad23fe33cb1a06b8233a4013ab4.jpgIMG20260725192309.thumb.jpg.f50b1e3e7eabbb6186b199812ce0c339.jpgIMG20260725192312.thumb.jpg.8cc712f905fb8084958d00103f78172c.jpgIMG20260725192315.thumb.jpg.2d3ad7fc3c2016caca1a1dee241fe1fe.jpgIMG20260725192401.thumb.jpg.64a5aab290d63e0e215ffc5921912ca8.jpgIMG20260725192422.thumb.jpg.dab7583dbcd2458acccd2390d1d10c98.jpg
красивое...
Продано.
  • AKELA SHIROKIY
  • демонн
  • Anna_jeep
  • Алфизик
  • AS8
  • Александр 45
  • Эдалб
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 22707 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 181256 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427461 Просмотр
