Что за кнопка под рулем?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Подскажите пожалуйста, что это за выключатель у меня под рулем???При нажатии ничего не происходит <_<6373800401a1.jpg
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это колхоз! Что это такое, надо у предыдущего владельца узнавать.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Когда то в Турции купили БМВ тоже такая же было но мы знали что машина куплина от фсб(турецкой) так что они еше забыли снять сирену :rolleyes:но это же WJ врятли мигалка была :wizard:
156
2" лифта и без блоков
ну это - точно катапультирование злостного пассажира :wizard:
109
а снять панельку и пробежаться по проводке никак?
475
Автомобиль: .
допсвет был скорее всего
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Ну не знаю у меня например и мигалками и серена и стробаскопы стояли на вжике, так что все может быть!!! :wizard:
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Да надо смотреть куда проводка идет, правильно@Crematory говорит. А гадать можно бесконечно, начиная с мигалок, заканчивая подсветкой днища(в джипе, меж прочим, полезная штука - ночью, в болоте, видно куда хайджек всунуть :lol: (шутка не моя, к сожалению))
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
наверное предыдущие хозяева какой-то улучшайзер ставили))))) :lol:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Ну как результат разобрался, что за кнопка?
Некогда пока добраться :(
66
у меня так вентилятор вкл-выкл
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • pchela163
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96942
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
