СК " СОГЛАСИЕ"
TULER
Автомобиль: RRE
Сами же понимаете что пока никак.... пока страховые не готовы отправлять на ремонт по ОСАГО ...
Нам интересен опыт Клиентов, кто уже получал направления на ремонт.
С новыми поправками, где не должен Клиент доплачивать "износ" - непонятная практика формируется. По принципу - пока Клиент лопух - пусть платит за свой счет и радуется. Так не должно быть.
23
Автомобиль: Форд Эксплорер
Так не должно быть.
Полностью согласен, что так быть не должно.
  • 7 месяцев спустя...
89
Автомобиль: WK2 бенз
Если кому интересно, в Согласии сейчас есть страховка только от угона и конструктивной гибели на авто не старше 5 лет. 1.5/2 % от стоимости.
Автомобиль: Bmw 3-Series
В 28.12.2017 в 16:00, Den_ver сказал:
Да, у них примерно полгода назад появилась такая опция, но зачастую тариф не очень выгоден.
Автомобиль: RRE
Спасибо. У меня насчитали за 100 тыс.
при этом полное КАСКО в иной СК сильно выгоднее.
В ‎12‎.‎01‎.‎2018 в 14:07, Mikhail M. сказал:
это какого года авто? Я двадцатку отдал за JGC 2012.
32
20 часов назад, Den_ver сказал:
У него не Jeep :D
89
2 часа назад, Dikk сказал:
У него не Jeep :D
И "страховой эксперт". Тогда все понятно, почему где-то "сильно выгоднее". Скорее всего только у него. :)
Автомобиль: RRE
В 22.01.2018 в 16:12, Den_ver сказал:
1. RRE 2012 года,
2. G30, 17 года.
Автомобиль: RRE
В 23.01.2018 в 15:11, Den_ver сказал:
Не хочу показаться не вежливым, однако хотелось бы понять - что Вы хотели сказать данным сообщением?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: выбираю
Насчет Согласия  - отзывы на специальных страховых сайтах надо почитать, много интересного можно узнать. Иногда страховые ТАКОЕ творят, что и в голову не придет. Лучше быть готовыми.
32
Согласие на самом деле сейчас работают более, чем достойно :good:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • Aleksandr60
    • Jeep 4.7
    • Petrosev
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100452
