Grand 4.0 L '04 перестал ехать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 L '04
Grand Cherokee 4.0 L, '04 Перестал ехать. Обороты держит. В сервисе говорят "перепрограммировать мозги". Кто сталкивался? Помогите?
151
как-то очень пространственно изложена суть пролемы !!! поподробнее пожалуйста нестесняемся!! уздесь как у гинеколога , только правду и с подробностями!! :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
23
0 2004 г.
у меня давеча ехать перестал из-за лямбды до каталика которая, но правда и расход вверх дико попер.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Когда я купил у меня горил чек из за 2 лямбды ездил нормално правда расход покажывал 25 :mellow:,тут по моему другой и серезный причина
Изменено пользователем Emrah
23
0 2004 г.
Когда я купил у меня горил чек из за 2 лямбды ездил нормално правда расход покажывал 25 ,тут по моему другой и серезный причина
у меня ошибки были то пропадали, то опять появлялись.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Если вставил верхние не оргинал постоянный так будеть,я это прижил,но тут как пониять что с мозгом? он же не просто так умер? :wacko:
23
0 2004 г.
был оригинал, а теперь БОСШ! полет нормальный.
Для начала загорелся AirBag сняли ошибку, через день опять загорелся. Двигатель не тянет. Свечи новые, бензонасос новый. Расход вверх не ползет. Работает ровно, но появляется дрожь в двинателе (иногда). В сервисе говорят "программировать мозги" на официальном оборудовании.
А чек движка загорелся?
151
ключом ошибки читал??
Это как? Прошу прощения за глупость...
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
У меня расход около 23 литров, это вообще нормально? Сильно в тапку не давлю, но бывает-хочется.......У меня такой вот вопрос, слегка оффтоп, сколько на СТО будет стоить замена шаровых с обеих сторон? Усреднено.
151
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm
тут про кирпич но принципа это неменяет!
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Вот так 3 раза крути
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хера-се! У меня на 32-х мудах и прочей чешуе 15 на трассе, 18-20 город и до 23 если прижимать.
Снимали коды компьютером, в сервисе. Может у официалов комп лучше. Подозрительно загорается лампа аирбэга и температура на дисплее вчера была 22 градуса.
Изменено пользователем Swea
151
температура на дисплее чего???? забортного воздуха , охлождающей жидкости , или пива в багажнике??
Забортного воздуха.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
на 31,на трассе 13.8 по городе тоже самый,глухо зимо с полный печкой был когда то 24 показывал :wizard:
151
Забортного воздуха.
ну если температура забортного то она на топливосмешение и работу двигателя повлиять не могёт!! :hi:
аирбег тож непричом пологаю!!
давай подробнее ещё !! с чего началось , куда лазили , что сморели ,что заправляли???
и что значит перестал ехать?? обороты поднимаются машин не едет?? или нахолостых всё путём а как начинаешь нагружать мотор так начинаются проблемы?
А ошибка в мозгах может влиять. Мой мастер говорит, что ошибка там. Поехали в Крым, заправлялись только на Лукойле. По трассе не тянет, 120 тяжело набирает, при этом расход 11,5 литров. Снимали ошибки компьютером, после небольшой поездки ошибки опять появляются.
151
уже лучше!! какие ошибки появляются?? номера их??
Сказать не могу. Буду диагностировать запишу, или распечатку возьму.
Давно уже такая фигня.
984
242-я раздатка ;)
151
ну я скажу ак что ЛУКОЙЛ для меня не показатель!! говно редкостное !! http://jeep4x4club.ru/topic/15166-bezonasos-zg-1998g/ вот тому подтверждение!)))
если ошибок не будет то вполне могу предположить что: бак на промывку , сеточки , фильтра под замену , форсунки на промывку + проверка давления в рампе!
23
0 2004 г.
то горел, то гас, а расход нормальный 20 город, 15-16 областные города и трасса 13.
если ошибки считаешь, то 1195 и 0138 это лямбда.
Изменено пользователем Sonata177
Чек то горит, то гаснет. Поеду ошибки снимать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • alex_it
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
