Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: Гранд чероки 2.7
Первое что нужно сделать - это отключить свечи накала,второе - отсоеденить воздуховод от воздушного фильтра (ослабь хомут и отсоедини),третье - встряхнуть хорошо баллон с эфиром! Далее приподнимаешь воздуховод,подносишь в притык к нему баллон с эфиром - пшикаешь туда НЕ БОЛЕЕ 3-х секунд! Быстро одеваешь воздуховод на воздушный фильтр (затягивать хомут будешь после,когда JEEP заработает) и через правую пассажирскую дверь поворачиваешь ключ в замке зажигания! Здесь нужна быстрата в действиях,так как эфир очень летуч! И ВУАЛЯ - JEEP оживает!!! При неудачной попытки,повторить процедуру можно еще пару раз,но с выдержкой между такими стартами не менее 4-5 минут! :secret:
А свечи накала как отсоединять, колпачки что ли снимать?
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Под капотом есть блок предохранителей... Фоту посмотрю,вроде была... Минутку терпения. :coffe:
47
Стрелочками показаны релюшки свечей накала. Можешь их достать :
9be46439da52.jpg.
Есть предохранители. На них так же как и на релюшках есть надпись PLUG 1 и PLUG 2. Можешь достать их. Я попервости доставал и реле и предохранители,для собственной 100% уверенности.
Стрелочками показал предохранители. Но проверь надпись,на всякий случай. :secret:
Ну спасибо.Завтра как все пройдет обязательно отпишу
47
Ок! У тебя где стоит авто? В гараже?
В том то все и дело что на улице, мало того возле кабака, так что звезды выстроились не в мою пользу
47
Ситуация,тогда,чуть хуже.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 2008 г.в.
Да буть любезен пиши найдеш не исправность, и поточней скажи, что на 27 дизеле свечи накала включаються только при +5 чтоли, и возможно у меня не заводиться при этой температуре так как они не включаються :wizard: .
В воскресение попал в сервис. Сделали диагностику. Показало, что 5 и 6 свечи не исправны, блок управления не исправен, заменил свечи 5 и 6-ю, все не стал менять, у них только мерседесовские по 1500, ошибки исчезли, блок исправен. Сразу писать не стал, хотел проверить утром)). Проверил, машина утром завелась, но стартер пришлось гонять секунд 10-15. Теперь думаю, что поеду со своими свечами и поменяю все. Все таки в них причина думаю. Как поменяю, проверю, напишу
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
будем ждать
И снова здравствуйте все. Сегодня пробовал заводить своего жипа, температура за бортом -2,аккума полностью заряжена.Откручиваю воздухозаборник , эфир в горло, попутно малаю стартером, а в ответ какие то вялые вздохи.Тогда отсоединил от фильтра центральную магистраль и погрузил в бутылку с солярой.Завелась , но троила жестоко, дабы не продлевать агонию газанул до 2000 полет нормальный, а через 1 мин. пипец,заглох.И больше не ожил.Ваши предположения товарищи.
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@cult66, проверять у специалистов!
47
Все делал как тебе отписывал?
И еще такой момент. При работе ДВС,в топливных трубках пузырьки воздуха присутствуют?
Да старался делать как ты мне сказал, только температурный датчик на термостате не прогрел,пузырьки воздуха в топливопроводе присутствуют, посмотрел трубка от фильтра к тнвд как то болтается.Попробую начать с уплотнительных колец, да и обещают унас потепление, может получится завести.
Автомобиль: Джип
Нажмите для загрузки текстового редактора
Сегодня поменял фильтр колец не нашел резиновых на уплотнительные колцьца, взял шелковую нитку пропитал черным герметиком подмотал и шланчик к фильтру сел плотно, затем поменял клапан на фильтре и пузырьки пропали, перед тем как завести машину залил саляру полный фильтр и завел с первого раза. Раньше была проблема с клапаном травил воздух плохо заводился саляра уходила закольцевал и забыл пока не нашел оригинальный клапан. Еще поджал пластинкой шланчик на фильтре, что бы не болтался так как сломал защелки и все впорядке но проблема :wizard: после +5 не заводиться, что не делал немогу понять все проверил на, что грешить помогите подскажите. :blink:специ сломали головы один высказал версию нет импульса при похолодании на форсунки вообщем надо менять с их слов :o
Изменено пользователем piluginsv@mail.ru
А про температурный датчик на термостате читал?
355
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
ой, у меня тоже не заводился....вылечилось заменой аккумулятора))))
Автомобиль: Джип
ребята сутра дождался - 2 вооружился кипятком эфиром вздохнул открыл капот но решил воспользоваться советом последний раз включил зажигание подождал немного после того как спераль погасла на 5 й сикунде завелся :rolleyes: зае-л всех спецов в округе собрался в Челябу а причина в бональном клапан на фильтре не мог найти оригинальный и закальцевал вчера поставил пурвое утро полет нормальный :booze:
47
Игорь,пузырьки воздуха в топливопроводе - вот основная причина! Болтается топливная трубка у самого фильтра? Если да,то попробуй ее поджать хомутом,который стоит на топливном шланге,на входе в фильтр.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
у меня была та же проблема, подтекало из под датчика воды снизу (неправильно вкручен был)
уплотнительное кольцо в прозрачную трубку по размеру не нашел, но в фильтр фирмы фильтрон
вошло туже (порнуха какая то) чем в фирму Ашика)))
отсюда мораль: немцы лучше чем китай :)))
Автомобиль: Джип
поменьше бы пласмаса и резинок и цены не было бы немцам :rolleyes:
Доброго всем времени суток.Хочу сообщить вот такую вещь.Когда на улице температура поднялась до +6,машина завелась.Может ли каким нибудь макаром температура влиять на работу электроники.Может подача соляры на форсы регулируется мозгами через какие нибудь реле?Что то я совсем потерялся.
Спасибо Витал за потдержку.Насчет штуцера и трубки от фильтра то заказал, цена вопроса 31 евро.Попутно заказал и уплотнительные кольца и в среду поеду поменяю все свечи накала, купил боша.Что получится отпишу
Автомобиль: Джип
что получилось
114
ух ты це мой фильтр ведь :hands: :hands: :hands:
47
Да,да - тезка! Видишь,пригодился - как наглядный пример! :coffe: Как обстановка у Вас? Снегом не завалило? Сегодня -10 давит. :secret:
114
@Витал, Салют!!!! присыпало и хорошо. Джип на заднем приводе это катастрофа. к выходным должен мой кардан приехать.
47
У нас до половины ворот гаражных снега навалило за сутки,а сегодня чутка минус упал до -10. Прикольно на пузотеров смотреть! Тебе кардан до места довезут или забирать придеться? Давай в личку,тезка. А то модеры заругают за флуд?! :secret:
Люди вы откуда?Где это такие экстремальные условия уже?А я о своем.Сегодня завел своего ирокеза.Заменил уплотнительные кольца на насосе докачки,на центральной магистрали,поменял воздушный и топливный фильтр, вроде живи да радуся, но по центральной магистрали давольно активно гонит воздух, но машина при этом работает.При нажатии пальцем на центральный штуцер картина в трубке не меняется.Может ли подсасывать воздух из под клапана обратки на фильтре?
Автомобиль: Джип
100 проценов может закольцуй клапан для полной убедительности и проверь.
Про закольцовку поподробнее, боюсь накосячить, всетаки пластик
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • olegph
    • AlexSRTMOS
    • Antongg
    • Kyl
    • Niklook
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
