Текущий ремонт или как я провел несколько дней отпуска
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
1999
Добрый день уважаемые форумчане.
Выкладываю отчет о своем ВЖике если это будет кому-то интересно , то я буду рад, что это принесло пользу.
Начну с того что приехал я в деревню провести небольшой отдых: покрыть крышу на бане,заняться Джипом, напилить дров,ну и так всякое по мелочи.
Встал утром, поел,на улице мелкий осенний дождь, прохладно.(Заехал я накануне на бревнышки, чтоб под машиной ползать без проблем было и слил масло из ДВС.)Постелив на землю ДВП и телогрейку и задвинув их под машину поспешил туда же .
Нужно было снять пер. кардан.снял его легко и просто.Открутил масляный фильтр,открутил поддон,но снять не смог-мешает выхлопная система.Пришлось снимать и её.От коллекторов болты открутились довольно легко, затем раскрепил хомуты в местах соединения выхл.системы и кронштейн крепления к АКПП но увы труба с катализаторами сниматься не желала.Зубило и молоток а также танцы с бубнами на протяжении 5 часов с перерывом на обед сделали свое дело.Труба с катализаторами и зондами была вытащена на свет.Дальше дело пошло веселей.Снял поддон, открутил 3 гайки и 1 болт крепления мосл. трубки и прокладки.Снял то и другое.прокладка поддона отстала расслоившись.Установлена была без герметика-и подтеков не было.
post-12986-0-15148900-1350545893_thumb.jpgpost-12986-0-87837900-1350545908_thumb.jpgpost-12986-0-65602600-1350545925_thumb.jpgpost-12986-0-04784000-1350546088_thumb.jpgpost-12986-0-94217400-1350546113_thumb.jpgpost-12986-0-31986600-1350546160_thumb.jpg
Новая прокладка установлена без герметика, поверхности поддона и блока перед установкой очищены и обезжирены.Сначала устанавливается прокладка затем маслоприемник и крепится это всё в 4 точках-3(гайки) крепление трубки и 1(болт)- крепление соединения масломагистрали.Затем ставим поддон, наживляем во всех точках крепления и протягиваем согласно схеме протяжки.Это всё.А дальше самое интересное-монтаж выхлопной системы.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@ixux, Скажи какое масло в двиг лил в процессе эксплуатации?!
1999
машиной владею 2месяца,прежний хозяин заливал ликви моли 10в40 с дисульфидом молибдена,я также его и залил.
1999
Самое интересное это сборка выхлопной системы. крепление слева к коллектору прошло успешно,а правая сторона слижком узкая для поддержания гаек на колекторе.после плясок с бубнами был придуман сей девайс для удержания гаек при креплении трубы к колекторуpost-12986-0-99482700-1350564722_thumb.jpg
а это картер на месте
а это свечи,все сухие и чистые, только восьмая имеет зазор почти 3мм и другой цвет шрифта-скорее всего ее почему то забывали менять каждое очередное ТОpost-12986-0-90476500-1350565020_thumb.jpg
чемпионовских в это время в нашем колхозе не нашлось,с учетом того что эксист прокатил подряд 3 раза на заказах
1999
ремонт кардана переднего выразился в промывке шруса к-рый около раздатки и замены пыльника.
пыльник я купил от нивы от вн.шруса.post-12986-0-15313700-1350566049_thumb.jpgpost-12986-0-07199800-1350566062_thumb.jpgpost-12986-0-59855100-1350566071_thumb.jpg
Развальцевал отверткой, завальцевал кусачками ,забил смазкой шрус собрал поставил.post-12986-0-78117200-1350566327_thumb.jpg
1999
Замена масла в пер мосту.ослабил крышку, слил масло,
снял крышку , протер ветошью собрал крышку на герметик- подождал 24 часа залил масло.
масло75в140 кастрол вошло чуть больше 1литра.post-12986-0-37056300-1350566712_thumb.jpgpost-12986-0-87049100-1350566739_thumb.jpgpost-12986-0-10901300-1350566758_thumb.jpg
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Честь и хвала за прямые руки!
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Это точно!
Хотя я считаю что в основном наездники с кривыми руками жипы не покупают....
Изменено пользователем OveRLeX
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день!
Подскажи пожалуйста, а пыльник от нивы нормально подходит? Если какой либо опыт его эксплуатации?... Ато прям беда какая то.. постоянно пыльники рвутся.((
1999
Пыльник от внутренего шруса подходит идеально, но необходимо поработать ножницами,вырезать из пыльника нивы широкую резинку-она лишняя и подогнать под железку для завальцовки.На фото видно какой должен получиться пыльник.Я его одел на вороток чтоб шрус собственным весом прижал торец пыльника обеспечив плотное соединение и завальцевал кусачками.Просто кусачки оказались самым удобным инструментом.Как долго ходит пыльник сказать не могу-первый раз менял статистики нет.Как порвется(не дай Бог) отпишу скока прошел по времени и пробегу.
Изменено пользователем ixux
638
7 99 Lim
У меня полгода ужо такой проходил, скорость макс 190 пока была, все в поряде!! :good:
Автомобиль: grand cherroki wj
@ixux, добрый день .пыльник от какой нивы?и железка тоже с нивы на фото?
1999
@GRAND2, извините за несвоевременный ответ (не было возможности выхода в интернет), железка штатного пыльника вжика, а резинка  с пыльника шруса нивы
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • Vlad_net
    • 8-902-698--53-36
    • Yugin
    • Aleksandr60
    • Алексфрис
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
