Глюк климат-контроля
pp6565
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Здравствуйте!
Непонятная проблема?
Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.7.
Блок управления раздельным климат контролем перестал нормально работать.
Подробнее:
Ключ в замок зажигания - заработала печка, хотя все выключено.
Дует только в одном положении - всегда на лобовое стекло.
Правый переключатель изменения направления потока воздуха - не реагирует вообще.
Остальные крутилки - работают, меняется температура и интенсивность обдува.
Делал калибровку и самодиагностику - все нормально.
Предохранители целые.
Куда копать ума не приложу. Скоро зима - ездить с обдувом на лобовое - не вариант.
Пожалуйста помогите!.
6565@list.ru
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Похоже холода пришли, где то контакта нет, надо походу панельку снимать и пропаивать все.
а если клемму с АКБ скинуть...
37
Скинул, ждал минут 30. Накинул обратно - изменений нет.
37
Первая диагностика и калибровка показала - 0. После этого сбросил клемму АКБ.
Вторая диагностика показала 6 и 20. Третья диагностика показала - 6 и 52.
За все время никогда конечно ошибки не проверял и не калибровал. Стал делать первый раз, когда вылезла эта проблема. Возможно это старые ошибки. Снял блок климат-контроля. Разобрал. Проверил и прозвонил все разъемы. Контакт везде есть. Горелых элементов нет.
Единственное что показалось странным, при первой диагностике и считывании ошибок при нажатии на кнопки "кондиционер" и "рециркуляция" - горели обе кнопки. При второй и третьей диагностике - загоралась только кнопка "рециркуляция".
Все таки падает подозрение на блок управления климат-контролем. Надо наверное более досконально провести диагностику радио элементов.
Либо как вариант читал где-то на этом форуме, только не могу вспомнить и найти где. Было описание подобной проблемы. Блок управления тоже встал в аварийный режим. Т.е. дул только на лобовое и больше никуда. Причина была в отсутствии вакуума в системе. И было рекомендовано лезть под капот и искать какую-то слетевшую трубку. Что я и собираюсь сделать. Пока все. Больше ничего не нарыл.
6565@list.ru
вакуумом управляется система без климат контроля - с простыми крутилками на панели управления
Водительская или пассажирская заслонки ни причём.
Пилить или снимать "торпедо" - нет смысла.
Все можно проверить без "разгрома" всей панели.
В первую очередь смотреть мотор-сервопривод с парт-номером: 05012728AA.
Стоит с левой стороны под панелью, т.е. со стороны водителя.
Именно он управляет ещё тремя заслонками: 05012740AA и 05012739AA - заслонками подачи воздуха в салон.
Эти заслонки меняют направление воздушных потоков.
Если дует только в каком-то одном положении, например только на стекло - всё "карацун". моторчику.
Под замену - однозначно. Не ремонтируется.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Дабы не плодить многочисленные темы про климат-контроль вопрошаю здесь. Предыстория: WG 2000 г.в. лимитед. Стал подтекать радиатор печки. Решил заменить его и заодно прочистить и климат и проверить все заслонки. Сервисмены сняли торпеду, заменили радиатор и собрали все обратно со словами: "Все заслонки целые, моторчики-приводы тоже и вообще все гуд!". Через пару дней заметил, что постоянно слегка дует из воздуховодов на передние боковые стекла справа и слева. При этом не важно в каком положении рукоятка регулировки положения заслонок. Самодиагностика выдает ошибку 20. Сервисмены говорят, что это все из-за блока в ногах пассажира и настаивают на его замене. Сам я думаю, что блок контроля вентилятора печки тут не при чем. Всевозможные калибровки деланы и не по разу. Отсюда вопрос: что делать дальше? Снова разбирать панель и смотреть где заслонки закрываются/открываются не до конца? Или менять блок управления климатом? И вообще, может кто знает по собственному опыту какие заслонки отвечают, так сказать, за данное направление?
13
4.7 Ltd - был
Вопрос не решен. Актуально до сих пор, господа Джиперы!
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
@Jeep 525,
ошибка 20 - ход заслонки рециркуляция слишком велик.
С боковыми дефлекторами это не связано.
У меня "постоянно слегка" дует на лобовое и боковые
в любом положении, и сильно при соответствующих.
Или я что-то недопонял, или NO PROBLEM.
13
4.7 Ltd - был
@te_ma, вот я и сомневаюсь - нормально ли это, что не зависимо от положения переключателя постоянно дует на стекла по бокам и лобовуху? Если это предусмотрено конструктивно - то ноу проблем, а если так не болжно быть, то как лечить. "Вот в чем вопрос..." (с) В.Шекспир
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Мужики SOS!!! Помогите пожалуйста, у меня у брата на Grand Cherokee limited 4,7 WJ нет никакой реакции на переключение режимов подачи воздуха в разные места - дует постоянно в лобовик... Я думаю что это климат встал в аварийный режим, так ли это? И какие симптомы у этого "аварийного режима"? Самодиагностика показывает ошибку 13, калибровка не помогает... Беда-беда, совсем беда...
Причем сегодня заметил, что на дисплее климата, там между цифрами температуры слева и справа, должно гореть такое "креслице" с отображающими направления воздуха стрелочками в зависимости от выбранного режима, так вот оно ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ - ни стрелочки, ни "креслице", во всех режимах так кроме режима AUTO, в нем все загорается как положено... Вообще не знаю что это за чудеса такие, куда копать то?... Помогите пожалуйста!?..
638
7 99 Lim
У меня также в АВТО загораются, у европейцев так похоже.
Возможно контакт плохой гдето. Снимай мозги и смотри платы.
Тоесть у тебя тоже в остальных режимах "кресло с направлениями" не загорается? А у меня светится во всех режимах... Интересно от чего это зависит?
Народ у кого как - горит, не горит?
А где эти мозги с платами находятся, и что там смотреть? А 13 ошибка (Цепь закорочена, Вход цепи контроля передней панели ), где этот "контроль" сидит?
Изменено пользователем Mikhail
638
7 99 Lim
Смотрел у нас у Стаса, у него амер 2002 кажись, у него горит во всех положениях, он мне и указал на эту особенность))
А где крутилки кондея там и мозг его))
13 ошибка (Замыкание в управлении передней панелью), где это "управление" сидит?
Либо в платах мозга, либо проводка могла перетереться, надо все смотреть, но для начала с мозга начни.
Shed, я немножко подправил расшифровку ошибки, взял из библии... А что там именно в мозгах смотреть то?
638
7 99 Lim
ну непропай или наоборот замыкание дорожек/контактов между собой. Кстати кажись в библии был отзыв, что на Вжиках 99-00 годов был програмный глюк кондеев, лечится заменой мозгов))) Может изза этого и не во всех режимах горит направление потока воздуха)))
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
У меня тоже положение показывает только в авто режиме. Европа 99 г
13
4.7 Ltd - был
Аналогично. У меня WG 2000 года и стрелочки показывает только в режиме Auto.
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Америка 1999, по факту конец 1998-го, один из первых. Показывает стрелочки во всех режимах.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Европа 04-и в АВТО и во всех остальных режимах показывает.
274
Европа 03, во всех режимах показывает.
Интересно, от чего это все-таки зависит, у кого-то показывает, у кого - нет...
А мозгов на опыты, ни у кого случайно нет?... :rolleyes:
Да горит - не горит, это все второстепенно, главное чтоб работало...
274
@olll, Вот тебе инфа : Последовательность действий следующая -
Включаете зажигание, но не заводите.
Ручки климата установите в режим авто (auto).
Выключите зажигание.
Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок. Все. Процедуру можно повторить несколько раз.
109
@Lyolik, ты забыл упомянуть очень важный пункт, НУЖНО ЗНАТЬ КОД МАФОНА! иначе потом без музыки будет кататься :-)
274
А самодиагностика?
Для того чтобы высветить коды неисправностей, одновременно нажмите кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверните ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке. При этом осветится весь дисплей.
Отпустите кнопки и на дисплее высветится 00 (выбор уровня проверки).
Теперь нажмите либо А/С либо RECIRC кнопку и на дисплее появится фигурка 'водителя", свидетельствующая о том, что дисплей работает в режиме индикации неисправностей. Появится также код неисправности от 1 до 64, которые содержатся в памяти. По таблице определите узлы, требующие дальнейшей проверки. Если появятся коды неисправностей от 25 до 29 модуль ATC сам требует замены
Коды текущих неисправностей исчезают, когда проблема решена или исчезла сама Для того, чтобы стереть коды прошлых неисправностей, нажмите кнопку А/С или RECIRC в течение 3 секунд. Код стерт, когда на дисплее появляются две горизонтальные черточки.
И после калибровки слетают нафиг все настройки приемника, сидений и прочая шняга.
С эти надо смириться.
274
Код неиспра-
вности
Тип неисправности
В какой цепи
Текущие неисправности
00
Неисправности отсутствуют
Нормальная работа
01
Цепь разомкнута
Датчик температуры окружающей среды
02
Цепь разомкнута
Датчик температуры в автомобиле
03
Цепь разомкнута
Входная цепь солнечного датчика
04
Цепь разомкнута
Входная цепь передней панели управления вентилятором отопителя
05
Цепь разомкнута
Вход цепи контроля режима передней панели
06
Цепь раэомкнута
Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха
07
Цепь разомкнута
Цепь обратной связи режима работы заслонки
06
Слишком сильная обратная связь
Цепь обратной связи вентилятора
09
Цепь закорочена
Цепь закорочена
11
Цепь закорочена
12
Цепь закорочена
13
Цепь закончена
.Цепь закорочена
15
Цепь закорочена
16
Обратная связь недостаточна
17
Недостаточный сигнал в цепи
Сигнал с модуля управления правой (пассажирской) двери
Заслонка не реагирует
19
Цепь обратной связи заслонки режимов работы климатической установки
20
Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
21
Ход заслонки слишком мал
22
Ход заслонки слишком велик
23
24
25
Ошибка в данных калибровки
Калибровочные и компьютерные данные
26
Отсутствие сигнала об измерении температуры охлаждающей жидкости
Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS
27
Отсутствие сигнала о скорости автомобиля
28
Отсутствие сигнапа об оборотах двигателя
29
Ошибка компьютера
Прошлые неисправности
неисправности, которые имели место, компьютер их запомнил, но на текущий момент они отсутствуют. Например, неконтакт в разъеме: был и исчез...
33
Цепь была разомкнута
Датчик внешней температуры
34
35
36
37
38
39
40
Обратная связь была слишком сильной
Цепь обратной связи вентилятора отопителя
41
Цепь была закорочена
42
43
44
45
46
47
48
Обратная связь была недостаточна
49
51
Заслонка не реагировала
52
53
Ход заслонки был слишком мал
54
Ход заслонки был слишком велик
55
56
57
В данных калибровки была ошибка
58
Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости
59
Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля
Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя
61
Была ошибка компьютера
Автомобиль: WJ 4.0 99
Товарищи подскажите, при диагностики после нажатия кондея и циркуляции высвечивает 0 и все, далее на нажатия кнопок не реагирует, чубрик на дисплее не появляется, а при повороте регулировки температуры водителя начинают переключаться цифры до 80.Что  это такое? WJ лимитед америкос 1999
638
7 99 Lim
Думаю туда лучше не лезть. Ошибок нет и ладно!))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • jlubep
    • BondAV
    • Sc. Art
    • Протектор
    • truckdriver
    • Егор Пятигорск
    • Александр Николаев
    • Dmitry Shvedov
    • digimon
    • Sergey Commander
    • Den2006z
    • Мавр
    • DoctorAnest
