У 2.7 CRD такой движок что и МБ sprinter?
muratovandre
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7
Если кто то знает на каком именно спринтере стоит такой же движок. Напишите год выпуска модель и тот же ли обвес двигателя?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@muratovandre, У Jeep свой 2.7L CRD,
дизельный двигатель
(OM647)
На спринтерах и ML 611, и 612 не только свой обвес..по взаимозаменяемости нужно быть внимательным! Например поршневая имеет отличия! С ГБЦ тоже надо быть внимательным.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
дизельный двигатель
(OM647)
и даже форсы разные
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
и даже форсы разные
А форсы чем отличаются?Я себе заказывал по номеру Бош,но на ней был еще номерок мериновский,начинающийся с 611 или 612 точно не помню.
форсы разные
Да ладно?
На гранде везде маркировка 612, на топливном насосе и на форсах так точно :ok:
(OM647)
устанавливается на спринтерах с 2006 го года
174
Просмотр сообщенияDIMIDROLL сказал:
форсы разные
Да ладно?
отличаются номерами а так же производительностью. я знаю. у меня такие стоят и счас огромное желание их поменять на родные.
294
Так а родные то все таки какие?
номерами вполне возможно, вот как ты производительность определил. ;)
Изменено пользователем Deonis
294
Chrysler 05137 254AA; 05137 254AA
Bosch 0 445 110 189
Я заказывал Bosch 0 445 110 189 и на них как я писал выше кроме этого номера еще и мериновский.Так где же истина.
А по мерину можно номерочек? Плиз.
185
@Lyolik, A 611 070 16 87
274
:ok:
185
Цена от..17 371,78р.-20 397,39р. *5 Класс? :blink:
  • 7 лет спустя...
так в итоге можно со спринтера поставить двигатель в wj? 612й или 647й?
обвес, конечно же, родной остается.
Изменено пользователем BoBaH
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • JimmyT
    • Друид
    • Владимир(Лексеич)
    • Nail
    • URRI 39
    • valentkonda
    • Евгений - vrn
