Вода в салоне
sirobskii
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Проблему устранил, оказалось все банально, когда вклеивали лобовуху пожалели герметика при прикручивании металической планки на которцю потом одевается уплотнитель, да еще похоже провернули саморезы. В итоге штуки 4 просто вывалились. Соответственно под уплотнительной резинкой образовались отверстия в передней стойке в количестве 4 штуки и диаметром в 4 мм каждое. Пришлось вкрутить самореды ботльшего диаметра и обильно намазать все герметиком, больше воды замечено не было
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Вито благодарю за подробный ответ! На таких ребятах и держатся форумы! Буду искать проблему, как найду отпишусь!
+1 - тоже откачивал сегодня... пока только справа у пассажира... :good:
так в чем была проблема ?  :secret:
- если отдает железом - дождевая;
похоже на этот вариант
еще вопрос - где смотреть выходы дренажа люка на KJ  ?
лучше 1 раз увидеть-если не затруднит тыкните стрелочкой на картинке в эту резинку(железку)...спасибо :hi:
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
В общем, твою салонную воду надо попробовать:
- если горькая или сладкая, то антифриз;
- если безвкусная - конденсат;
- если пахнет отдушкой - омывайка.
- если солёная, то нужно не нужно так быстро ездить с пугливыми пассажирами.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Стандартная ситуация, как дождь так на месте переднего пассажира было  хоть рыбок разводи. На внутренней части торпедо и на блоке подушки безопасности обнаруживал капли воды, под ногами аквариум .   Поиски источника дренажа  ни к чему не приводили, пришлось  долго думать пути проникновения.
 В моем случае пришлось отдирать верхние продольные пластиковые накладки, которые проходят по крыше рядом с релингами. Под ними открывается  продольное место стыка крыши и боковины авто по средством  точечной сварки. Вооружившись тонким плоским щупом нашел место  ( с правой стороны,  чуть выше лобового стекла сантиметров пять где идет изгиб ) где енный беспрепятственно, без особого сопротивление проходил в место стыка  между двумя точками сварки.
  Для понимания, крыша наложена на кузов в нахлест и прикреплена точечной сваркой через определенные промежутки, чем достигнута гидроизоляция не разбирался.
 Выскоблив с образовавшейся щелки  грязь, легонько промыл подсушил, нагрел феном и напаковал  во внутря мерзкую не высыхающую автомобильную  мастику. Прошёлся енной и по всей длине стыковочного шва, прилипил не место декор планку или как она там называется не знаю.
 Авто год уже хранится на улице, пока в салоне сухо.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
они на клей посажены?
111
5 crd
limited
2002г
В моем случае через посредника, то бишь  на двухстороннем скотче.   Енные расположены относительно крыши как самая нижняя точка плоскости, по типу сливного  желоба.  И через мало-мальски образовавшуюся щелку воду засасывает как губка в салон.
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep,
щелки между панелью крыши и боковиной нет все закрашено наглухо...( не мной- на заводе-изготовителе))
отверстия под саморезы промазаны...( на всякий пожарный)
а потом...подоткнул гофру резиновую...течь была помоему через отошедший гофр проводки от кузова к двери - подоткнул и ...вот оно счастие...нет течи...тфьу три раза...
а так полный карман наливался между панелями справа -герметичный кстати ( семь ротов воды отлил через трубочку через  в нем паз :good:  ....и вот оно счастие...карман сухой после дождя-думаю причину и следствие устранил полнооооостью.. :P .
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
@YJeep,
Спасибо ,Кот_ученый.Хорошо подсказал про гофру проводки.Тоже была в этом причина протечки у меня.Сам бы я ещё долго искал.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep liberty
Jeep liberty 2.4
Засорился слив конденсата, лужи под водителем и пассажиром.
В салоне, рядом с педалью газа есть резиновый шланг. Он выходит из салона под двигатель. Пожмакал его и вытекло литра два конденсата. Снял, продул поставил на место. Всё отлично.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • xmo97
    • Leon317
    • Valerich
    • Gosudar
    • serg102
    • AS8
    • andrey020
    • Артем17
