Расход топлива 2,4 бензин
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем Черокее 2,4 2005 года. Когда забирал у предыдущего хозяина на бортовом компьютере показывал расход топлива 11,9 л/100км. Покатался пару дней, изучал работу всей электроники моего чудо -джипа, но тут после сброса настроек (не специально) расход топлива показывает мин. 18,7 литра. Пытаюсь ездить по всякому и до 3 тыс. оборотов кручу, до 2 тыс.оборотов пробовал.. Не как не получается уменьшить.. Вопрос таков - У кого какой расход топлива на двс именно 2,4 литра. Если ранее была создана тема, не пинайте.. Не нашел.. Заранее спасибо!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Старый расход - это средний за хз какое количество км., и возможно что в основном по трассе.
949
Спасибо )) Да по тех.данным много в инете нашел. Так от реальности отличается. Поэтому и решил попросить помощи разъяснить фактический пробег . Как у многих )) Про трассу я тоже так думаю, а бывает и до 22 поднимается. Кто в каких режимах ездит?
ИМХО - 2,4 маловат для KJ - вот и пьет ведрами топливо...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...да все они херрррачат будь здоров!
949
У меня 3,7 + Муды - каты:
- город, спокойно, 16
- город бодро 17,5
- город, резво, 20,5
- трасса, круиз 120, 13-14
- трасса, жгу, 16-17
- говна, 25 и более....
Один раз в жизни показал в городе 15 - когда ездил 2 дня с поломанным шрусом не больше 40 км/час
Дааа.. Понятно )) Уменьшения показателя не ждать :unsure: Сегодня утром 18,5 показывает. По городу с ядреными светофорами и мелкими пробками. Как я понял редкий ДВС 2,4 ?! Я вот думаю форсунки почистить, воздушник поменять, дроссель почистить? Как думаете? Будет какой нить плюс в этом деле?
949
Думаю, что надо начать с диагностики сканером.
В первую очередь с лямбда-зондов, именно они дают сигнал ЭБУ двигателя на снижение впрыска топлива после разогрева катализаторов (до 600 гр.Ц.). А до сигнала лямбды ЭБУ подает впрыск топлива по некой средней величине. Поэтому, если ездить на короткие расстояния (10-15 минут) с продолжительными стоянками - о паспортном расходе топлива можно забыть навсегда.
2.4 не такой уж и редкий, просто маловать он для Джипа...
Получается чек не загорается,если ошибки по датчикам воздушным? Я вот сегодня еще кое что вычитал и понял одно )) Бюджетный вариант (если делать самому) - чистка топливного фильтра, чистка топливных форсунок (без замены уплотнения), продуть (поменять) воздушный фильтр, почистить дроссель. Помечу, все самому.. Я еще не изучал систему и как все тут устроенно, но думаю будет легче или как минимум, как на Тойоте и Лексусе ))
+ 1
32
- город бодро 17,5
...можно сказать ОДИН В ОДИН , только у меня 2,5л. :hands:
Изменено пользователем avr.65
949
Чек загорается если лямбда прогрелась до рабочей температуры и подает неправильные сигналы.
Саму лампочку "чек инж" можно погасить разобрав приборку ткнув в нее отверткой (там светодиод плоский).
949
Топливный фильтр не разборный, а у многих его вообще нет, только сетка в баке. Чтобы ее достать - надо бак снять. Да и на расход она (и фильтр) не особо влияют.
Чистить форсунки? Это же не японец. Jeep жрет всё, от 80 до 98-го. Думаю что диагностика должна показать какая из форсунок льет.
Воздушный фильтр поменять надо, неоригинал стоит рублей 250.
Дроссель - ХЗ.
Я это к чему: через 2 месяца после покупки авто я делал тоже самое, но расход не изменился.
Глянь еще трубку и клапан сапуна картера.
32
...аналогично!
Про это мне говорили уже )) Но он после вкл. зажигания загорается для диагностики и тухнет )) Потом уже завожу и все ок )
Дроссель - ХЗ.
Будет время залезу посмотрю в каком там все состоянии )) А сейчас пока буду "наслаждаться прекрасным" расходом топлива ))
949
А может у тебя БК врёт?
Замерь пробег от заправки до заправки...
Да, может еще постучать в дверь к прежнему владельцу? :) попросить объяснений...
Вот про БК точно.. Показывает 18,4 постоянно, но сколько км до заправки постоянно меняется .. А про хозяина, звонил и он мне говорит, что по городу 14 -16 ел .. А это типа много.. Надо попробовать обнулить еще разок и буду засекать )) От заправки до заправки)
39
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Это нормальный расход. У меня при активном стиле езды (читай пробки)бака хватает максимум на 180-190 миль, это и есть около 19 литров. В офф-роаде расход еще больше, при ровной и неспешной езде можно уронить до 15. Абсолютный мимнимум, которого мне удалось достичь в Финляндии был около 12,5 л. Повторить рекорд не удалось ни разу :) .
Если коробка 6-ст., то по идее при спокойной езде расход может быть немного меньше. Как Вам удалось ездить на этом моторе при оборотах ниже 2000, я вообще не понимаю.
949
Там бензин - это бензин, а у нас г-но полное + недоливают на заправках = сумашедший расход
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Начните с простого:- проверьте давление в шинах. А вообще с понижением температуры нар. воздуха заметно увеличивается расход(прогрев, густеет масло в "резервуарах с шестерёнками"). У меня сейчас 13,1 а было тепло, был и 12,5.
Свершилось чудо )) Сбросил 3 раза бортовой компьютер и все стало на свое место )) Утром по Москве расход упал аж до 12,9 л/100 ))))) А среднее на сегодня через пробки 14,2 л/100 )) Когда свободно, то 13,2 л/100, теперь мне стало спокойнее ))))) Всем огромное спасибо ))
Так это у Вас вообще хороший расход топлива. Как ездите? НА каких скоростях, сколько оборотов при переключении? и т.д.?
Изменено пользователем Dmitry D
4 05г.
Скорость держу обычно 90-110, редко 120-130. Обороты привык держать 2500. При разгоне для переключения на высшую 3000-3500.
Вот сколько езжу )) 12,6 /13,1 л/100 )) Спокоен )) Всем спасибо )))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • alkonoid25
    • Seman3
    • maycat
