Проблемка с тормозами или ходовой
dimeramid
Автомобиль: Jeep Compass
Уважаемые, подскажите по делу, пожалуйста. Есть 2 вопроса.
У меня JeepCompass
1. Собственно проблема - проявляется при торможении, особенно на скорости. Торможение не плавное, а с небольшими рывками. Немного отдает в педаль, и сама машинка начинает "раскачиваться", движение становится.. неустойчивым. проявляется не всегда, и с разной силой. При разгоне в сторону не ведет.
Такая фишка случалась и год назад, но единично и очень слабо - на грани ощущения )) теперь чаще.
При замене резины поменяли колодки и посмотрели тормозные диски - "вроде" все нормально. На 2х сервисах сослались на ходовую (люфт) - вердикт - замена рулевых тяг, наконечников, подшипников. Но сама проблема м.б. и не в этом, на сервисе ее не нашли.
Второе подозрение - на тормозную систему - т.е. ее прокачать, заменить торм жидкость и т.п.
из первого вопроса вытекает второй smile
2. Подскажите толковый сервис, желательно по джипам (варианты типа Мэджора не рассматриваю, ибо какбе оч.доорого). А может и не по джипам, где можно адекватно продиагностироваться и починиться. Есть проверенные места?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (dimeramid)
Надо внимательно смотреть задние тормоза!!!!!
А на счет сервиса, загляни в "партнеры клуба" и выбери smile
Fima, спасибо за оперативность! Именно задние? У меня ощущение, что проблем спереди )) хотя понимаю, что с таким диагнозом м.б. варианты. Может кто сталкивался?
Quote (dimeramid)
Передние долбят в руль в основном smile Но лучше грамотно продиагностировать!!! На форуме можно тоько теоретически предположить biggrin
Насчет ходовой меньшие сомнения?
Понятно, что вопрос на сервисе надо решать, просто к чему готовиться, хочу определить ))
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
dimeramid, Есть подозрение, что это может неправильно работать блок ABS. Здесь http://www.jeep.com/en/owners/ введя последние цифры ВИНа можно проверить наличие реколов по машине. У меня был рекол по ABS - перепрограммировали по гарантии. Тоже было биение педали при торможении с высоких скоростей. После перепрограммирования проблема ушла.
Quote (dimeramid)
Надо сделать диагностику, а там уж и будет ясно к чему готовиться smile
Parom, спасибо за ссылку. Вбил свой вин, в базе никаких реколлов нет, выдали только 2 странички дополнения к мануалу по roll-over risk ))
Буду иметь в виду и ABS, кстати, похоже и на такой вариант.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Parom, ну работу АБС не спутаешь, если подключается не к месту это понятно, а если без АБС-са бьет в педаль и рывки, это уже что-то кривое в дисках или барабанах...
34
Quadra, Был уверен на все 100%, что диски повело, и шил АБС по другому поводу, однако отпустило wacko
21
Dodge Durango
Ну проверить ничего не мешает конечно, хуже точно не будет biggrin
34
Да проверить и перепроверить точно не помешает biggrin в деньгу тока выльется biggrin
Parom, в точку.
В этом и опрос, что смотреть и что менять. В одном автосервисе предложили поменять все, что можно, при этом компетентность этих мастеров явно под сомнением, ибо уверенности у них самих никакой.Хотя сервис и не "дядя Вася inc".
  • 4 года спустя...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Други, хочу всё знать. Ибо любопытству моему нет предела)))
Вопрос, собсно, в следующем. При покупке выяснилось, что один задний тормозной диск приказал долго жить. Ну что ж, дело не хитрое, заказал, получил, поехал менять. И на тебе, диски не подходят! Ну,думаю, екзист жжот... Приехал, сдал обратно, давайте, говорю, поменяем! А они- у нас все такие, менять не на что... Ладно, поехал в Автолайт. Не вопрос, говорят, щаз сбацаем. И ррраз, та же самая фигня! 302мм диски не подходят((( А оказалось следующее- Компасы шли с двумя типами тормозов: 302 мм и поменше ( то ли 292, то ли 264мм) при этом по вину пробиваются именно большие, а фактически маленькие... О как...
Нашлись подобные в Автолайте на Воронцовке, поменял, ура.
Внимание вопрос: а какой артикул колодок на эти диски, мож знает кто?
И второй вопрос: передние диски с колодками тоже какие-нибудь особенные или туда не добрался гений американского автомобилестроения?
Заранее спасибо.
С уважением...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
фото колодок сделайте... тип тормозов BR1: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes под них колодки 68028671AA, но раз так с дисками, то только осмотр и сравнение... передние диски 5105514AA и колодки 68020494AB с передними приколов вроде нет...
640
2014
AT
Агромное человеческое сыпасибо!
640
2014
AT
А вот, кстати, с задними колодками мы не угадали... Но, не страшно, нашлись быстренько в Кунцево нужные.
Ситуация выглядит следующим образом.
Сверху новая, которая не подошла, снизу, которая стояла.
Кстати, есть передние тормозные диски, износ там совсем не большой, мож, кому ннада)))
Там всегда были заморочки по размеру - маленькие или большие.
  • 2 года спустя...
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Сигнал поднятого ручника пищит при движении только вперёд. А при движении назад - нет... !!!...???
175
2014
@Acovant,хм....интересно, надо у себя глянуть..
При движении назад сигнала нет.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Сигнала нет, но с включённой задней передаче, едет более уверенно, чем вперёд. В тоже время на склоне назад, хоть в паркинге, хоть на нейтрале стоит без замечаний.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 764 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47382
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
