Пассажирский AirBag
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребятки у меня ужасссс! Хотел как лучше - получилось как всегда!((( Короче - Я раньше писал что у меня на приборной панели иногда загорался
AirBag и гас! Все бы да ничего но я захотел устранить проблему! Заехал к "специалистам" на компьютер! Они протестили и сказали что это типо какой то датчик пассажирского сидения типо отходит (Анализирует наличие пассажира!) Когда отключили комп стало еще хуже!(( Короче когда я завожу машину на панели загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! И все это не тухнет а горит постоянно!(((( Че делать? Может они что то напортили? Кроме подключения компа ни че с машиной не делали!
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Tamboor)
Tamboor, когда на пассажирском месте нет пассажира так и должно быть biggrin Веса в кресле нет - айрбэг отключен, вес появился - айрбэг включается, желтый значек гаснет
65
Автомобиль: WK
Так он постоянно должен гореть если нет пассажира?
А вот почему при этом горит айрбэг на приборной панели? ХЗ. Скорее всего все-таки обрыв или плохой контакт в цепи датчика переднего пассажира под правым переднем сиденьем....
Quote (Tamboor)
так точно biggrin Но значек айрбэга на приборной панели гореть не должен...
65
Автомобиль: WK
А как выявить? И еще когда садишься на пас сидение желтый значек не тухнет!(((
65
Автомобиль: WK
АААААААААА ЧЕ ДЕЛАТЬ????? ППОООММООГГГИИИТТТЕЕ!!
Проверь разъем под пассажирским креслом. Подвинь его до упора вперед, сядь сзади (лучше на пол). Разъем должен быть подвешен на клипсе к раме кресла (в задней части). Если клипса расстегнулась, то разъем падает на пол, провода цепляются за салазки и выдираются с мясом при шевелении кресла...
Автомобиль: Jeep
Tamboor, У меня такая же ситуёвина. Дошел до того, что когда завожу машину - поворачиваю ключ на один оборот и жду пока лампочки погаснут, и после этого завожу - тогда не горит.. Под сиденьем все разъемы проверял все тип-топ.
65
Автомобиль: WK
Если я не путаю то там 3 разьема! И они на вид впорядке! Вставлены вдруг вдруга!
ami, Денис, а на диагностику не ездил? Или криминала не нашли?
65
Автомобиль: WK
ami, У меня ни че не гаснет! Даже если подождать как ты! Вернее гаснет и сразу загорается!((
Автомобиль: Jeep
Не Дим на диагностику пока не ездил, Саша сказал что маякнет, когда у него крюки-петли появятся и тогда приеду и все до кучи сделаю, но он пока не отвечает.
Автомобиль: Jeep
Quote (Tamboor)
Ну вот у меня через раз так..
А лампочки на приборке не загорались в пути? У меня при наступлении холодов уже раза три было, говорят у них болезнь, какой то разъем отходит.
65
Автомобиль: WK
Меня просто настораживает что это стало после подключения компьютера! И кстати выдает какую то ошибку! Пишет ошибка активна!
65
Автомобиль: WK
ami, Ну а соображения какие нибудь есть?
Автомобиль: Jeep
Quote (ami)
Автомобиль: Jeep
Разъем какой-то, вроде как болезнь у них, по-моему под торпедой, врать не буду надо переспросить.
65
Автомобиль: WK
ami, У меня тока аэрбэг загорался иногда и тух!
65
Автомобиль: WK
ami, Под панелью?
Quote (Tamboor)
Какую ошибку? Код? А твои диагносты что сказали?
65
Автомобиль: WK
Мои диагносты - пи...ры! Извиняюсь! Тока делов натворили! А насчет ошибки завтра обязательно узнаю!
65
Автомобиль: WK
Сказали фразу за которую хотел дать в морду!)) Типо из непостоянной ошибки сделали постоянную!
Quote (Tamboor)
А диагностов нормальной ориентации нет? biggrin
Quote (Tamboor)
это важно
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Хорошо! Я обязательно уточню! Ща не усну!(( Буду голову ломать! Так не нравится когда что то не так! Да еще и не знаешь конкретно в чем дело!((
Quote (Tamboor)
Ща не усну!((
Спи, утро вечера мудренее biggrin
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
горит лампочка только когда вес маленький на сидении
типо ты положил например переноску с ребенком и чтоб подушка не стрельнула электроника
отключает подушку и зажигает лампу
при весе взрослого или пустом сидении гореть не должна!
кстати у меня тоже иногда моргает когда кто то сзади сидит и ногами шевелит))
65
Автомобиль: WK
Неужели ни кто не поможет?(
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • alex1812
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16404
