WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
На всякий случай что бы сказочником не называли:
1. Расход после 30 мин. стоянки. время работы двигателя и км., понятно, не сфабрикуешь.
2. С утра за Москвой после ночевки. остаток 1000 км,  но четверти почти в баке нет
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30
Собственно, как я и писал выше, что на более жидком масле показатели должны быть чутка ниже :) Всё сходится. Даже по мере прогрева мотора видно, как нагрузка снижается :)
может быть, но думаю при 90 показатели у масла одинаковые почти.  а нагрузка точно снижается от прогретой  коробки.
Изменено пользователем kisa9898
12 минут назад, kisa9898 сказал:
У наших масел разница 15% вязкости при температуре 100 градусов :wizard:
57 минут назад, СашкаМ сказал:
чтоб не умничать и не пересказывать:
едрён батон... :blink:
Продолжу ездить неучем. Меньше знаешь - крепче спишь ©
667
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Ага... и целей машина...    :lol2:
21 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
PropertiesMethoHelix Ultra Professional AB-L0W-30
Кинематическая вязкость@100 C сСт ASTM D445                              11.9
Кинематическая вязкость@40 CсСтASTM D445                                  58.7
Индекс вязкостиASTM D2270        204
Динамическая вязкость (MRV)@-400C   сПASTM D4684                   18900
Плотность@150Cкг/м3ASTM D4052                                                      838
Температура вспышки CASTM D92                                                        226
Температура застывания CASTM D97                                                     -51
у вас не знаю что залито
2 минуты назад, EmerA сказал:
что бы целей была надо меньше туда лазить,не экономить на раходниках  и знать мат часть,
А вот тут не соглашусь :) Не будь этого форума - не знал бы кучу особенностей машины и словил бы кучу головняков. ОД работать с ней не хотят и не умеют, в сторонних сервисах пока во многих еще не научились :wizard:
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
У меня ликвимолли сороковка, при ста градусах вязкость 14.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Давай от масел вернемся к дымности.
а где нам обсуждать нагрузку двигателя? :dntknw:
Нагрузку можно и здесь. Только у нас как всегда - начали Айвазовским, закончили Эйзенхауэром. Все в кучу.
А потом темы пропадают и синяки виноваты во всем.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Мы нагрузку и обсуждаем :) У человека масло жиже - меньше нагрузка. Вот уже нашли закономерность и принесли пользу миру :lol2:
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага. Теперь хоть знаю, как вас называть :lol2:
синяки
Сам виноват, если что - буду на тебя ссылаться :lol2:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 06.03.2019 в 20:04, tarantin сказал:
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
А сколько он стоит? Похоже мы когда мыли а потом продували воздухом что-то повредили... Там внутри усики болтаться стали... Так должно или нет? Сейчас до сервиса доберусь сниму ещё раз и посмотрю.  Ещё бывает газанешь и загорается красная молния без чека... Думаю датчик повредили?
Изменено пользователем Dimarik777
358
@Dimarik777 Так вбейте в поиске какого нибудь инет магаза запчастей 0281006076 и будет счастье
Болтаться там ничего не должно
111
0 diesel wk2
В 30.03.2021 в 11:01, Dimarik777 сказал:
Болтаться ничго не должно в нем. Уверен, что повредили.
🙂 така же ситуація
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
15.11.2012 в 23:31, l_4120 сказал:
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой. Утром на холодную заводится идеально и греется без дыма, но только стоит поехать и прибавить оборотов примерно до 2-х тысяч оборотов начинает валить сизый дым, оставляя позади машины облако дыма. Минут через 15 это все проходит и больше в течение дня не повторяется. На следующее утро ситуация повторяется. Ни на одном из профильных форумов ничего конкретного не пишут, но у меня получилось это победить. Я заехал в территорию Джип и Эр-си сервис в МСК, там только развели руками, двигатель работает как на новой машине, топливная система в идеале, турбина сухая и тд. Один из мастеров порекомендовал удалить клапан ЕГР.
Взвесил все за и против., почитал и понял, что это только на пользу, удалил клапан программно и вуаля. Дым исчез. надеюсь, что эта информация поможет многим в решении проблемы с дымом.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
5 hours ago, Лукич87 said:
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой....
Эх..как давно это было, почти 10 лет назад, подымил один раз и за эти годы не дымил так эффектно больше, тогда машина еще новая была,,  скорее всего сажевик на прожиг включился
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
18 часов назад, l_4120 сказал:
Так нет там сажевика то 😕
69
На моей машине есть DPF. В Украину дизели официальные идут с сажевым фильтром.
хочется сразу политически пошутить...
69
не стоит :)  а то сейчас начнется:facepalm::comando::blahblah::crazy:
согласен -)))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Всем добрый день!
Jeep WK2 3.0 crd дорестайл. Столкнулся с проблемой. Утром завел началась существенная вибрация двигателя и пошел синеватый дым. Заглушил, снова завел, дым прошел, вибрация небольшая осталась. Не решился ехать. Два дня подряд утром и вечером завожу, дыма нет, вибрация небольшая есть. Подскажите, по опыту, куда смотреть и куда поехать на диагностику в проверенное место в СПБ?
16
8 часов назад, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Добрый вечер, подключайте с компу и смотрите форсунки. Единственное не могу сказать, где в Питере проверенное место.
5 640
В 22.04.2022 в 13:11, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Скорее всего  форсунки. Место в питере  одно! ОВЕРДРАЙВ, они есть на форуме в партнерах
  • 10 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Лунный пчел подскажите вопрос (вдруг знаете) - решил почистить map sensor (я так полагаю он и ексть датчик наддува) - стоял оригинальный бош 0281006330 - и он подплавлен - ошибок нету - но решил заменить (на всякий)
есть 2 варианта на замену FACET 10.3082 --- Vernet MS0121 --- на exist - вроде подходят - что лучше ставить с аналогов для 3л дизеля? (искал бош оригинал - все бу, новые только под заказ от месяца)
почитал тему форума - вот мой  - что смущает много где мой бьется как датчик давления топлива (или карта давления)  - ниже просто датчик давления
а вот ктото скинул тоже с 3л дизеля, они заменяемы? (потому что второй есть в наличии, не хотелось бы купить от балды)
@Boosel а можете номер своего датчика дать и какой год?
спасибо
Изменено пользователем volter111
11
Guest kisa9898, что за программа где глянуть нагрузку двигателя?  в альфе есть такое?
5 640
9 часов назад, volter111 сказал:
Нахрена?
11
@Лунный пчел потому что его сплавило, носик половину остался, усиков (те что датчики) вобще нету :)
я думаю дело времени когда мне ошибку лупонет, или он вовсе одни или неверные данные показывает
ничего необычного, внешний вид удручает
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
