Колёсные диски ZJ
Подскажите братцы,а то я чот не помню.... На стандартные диски 15-го радиуса от ZJ,31-ая резина наденется без проблем или уже другие диски нужны?... wink
Спасибо,Саш!А то я вот подумываю,как проставки поставим smilewinktongue ,колёсики увеличить! wink А по вылету нормально будет,за стабилизатор цеплять в поворотах не будет?... smile
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 литра зла
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
32" Мишки Томпсоны МТ
а вот еще вопрос в темку, лифтанул на 2 дюйма, хочу поставить диски 15х8 и вылет -19 и соотв 31 резину, как смотреться будет? не слишком растопыренно? а в плане эксплуатации засады какие-ндь могут быть?
присоединяюсь к вопросу!
66
Автомобиль: шлемовоз
Если поможет мой опыт, буду рад...) Эксплуатирую диски с минусовым вылетом порядка 3-х - 4-х лет.... По существу вопроса могу сказать следующее:
1. Увеличивается устойчивость и управляемость а/м. Хомяк вообще стал мягче в сравнении со штатным размером...
2. Увеличивается нагрузка на ступицы.
3. При увеличении диаметра колеса и соответственно его веса - увеличивается расход топлива и уменьшается динамика разгона а\м, а также существенно растет нагрузка на мосты и т.д в условиях бездорожья.
4. Очень пачкается машина вся...))))) Но установка расширителей ведет к потере внешнего вида, так что это фигня..)))
Еще, я бы ставил диски с шириной 9, а не 8, т.к. широкая резина встанет лучше и смотреться будет прикольнее..., а потом и возможность разбортироваться при снижении давления на бездорожье меньше.
Как итог, могу сказать, что мне колеса с отрицательным вылетом очень нравятся и за внешний вид и за поведение на них автомобиля... При выборе нужно обращать внимание на производителя дисков и резины(очень дешево - отвратительное качество). Также необходимо чтобы ширина диска соответствовала ширине резины(на это мало кто смотрит).
Кстати за все время эксплуатации никаких проблем с подвеской не испытывал..)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А где можно достать новые диски от модели 96 года, типа ромашки которые.
Это которые называют "Оленьи рога"?... :) В автоклондайке видел несколько раз,16 радиус,оригинал по 12 с чем то тыщ - штука!.. :blink:
Мляха-муха! Дорогова то чето :angry: А на экзиста вообще по 25! Сдурели штоль!?
Аригинал батенька,однака...а вы как хотели?...За 10-12 тыров - 4 дисочка?...В Китай вам путь,в Китай!... :D:P
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
а кто знает какой вылет у "оленьих рогов"?
Изменено пользователем didge
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
НЕ, ну а чо вы раскритиковались... оригинал всегда новый дорого был! у меня вот есть оленьи рога в нормальном состоянии, думаю, или себе оставить, или забарыжить кому... кому нать, не?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ'00
4.7 Chevrolet Suburban II'84
5.7 Extra Long AWD
Jeep Cherokee XJ 4.0
Нужен совет, есть халявная резина 255х55х18 континентал конти4х4, собственно вопрос пойдет ли она на ГЧ 96 г.в. и если да то какие диски под неё надо прикупить
Изменено пользователем oldvalenok
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня сейчас стоит 235\55 r18 на литье, но вылет маленький - из-за этого цепляется при поворотах за шланг тормозной или за рычаг. До этого стояла 235\65 r18. Это уже перебор. А если поставить 255\55, то вероятно, цеплять будут за рычаги при повороте. Надо диск выносить от ступицы. Диски под 255 7.5-8 дюймов подойдут, надо в шиннике ещё глянуть.
JEEP Commander 3.0 d
Привет. Есть фирмы почти в каждом городе реставрацией дисков занимаются купи б.у. и сдай в реставрацию, они их там чистят балансируют выправляют трещины проваривают потом в камере красят цена от 1500-до 3000 р за диск после реставрации выглядят как новые не подкопаешся, у меня друган так делал уже 3 года ездит никаких проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97г.
kidney, добрый день! Создал тему по дискам на zj буквально сегодня то что у вас стоит 235\55 r18 это на zj ?
26
Baw Fenix 1044
Oldman, да на ZJ 93 года =) Эти на зиму оставил. На лето хочу 19-20 размер поставить :)
Baw Fenix 1044
Ну что, обновим тему :) Кто подскажет параметры штатных дисков? Мучаюсь тут при выборе, надо выбрать вылет.. центральное отверстие вроде 71.5мм?! А дырки 5х114.3мм...
Нашёл вот такие:
Size: 20" x 8.5"
Product Description: LORENZO WL27 GLOSS BLACK WITH MACHINED FACE 5x114.3
Backside Spacing (in): 5.34
Offset: 15mm
Load Rating: 1900
Weight: 39.38
Вес я так понимаю в фунтах.. 17.86 кг получается один. Жуть :)ну вот вылет только 15мм..
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • LCH78
    • brat-kondrat
    • Jeepred
    • Andrela
    • Gribnik
    • Alex@nDr
    • Rusich
    • dibanoff
