Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так же хочу оклеить кнопки прозрачной пленкой (для защиты кузова) чтобы не вытерлись.
Так сделал уже давно. Кнопки как новенькие!  :good:
Oleg40
А уже потертые восстанавливал кто нить,каким образом?кроме замены конечно).
732
Да нифига их не восстановить, сильно мутарно будет. я попытался черной краской, ничего не получилось. Сразу купил новую планку кнопок и закатал в пленку. Но выход возможно есть (уже потом вспомнил), зачистить полностью кнопку до белого пластика,  взять наборы букв, помните раньше продавались - приложил, потер бумагу, она перевелась. Потом с баллончика задуть черной краской все. А когда подсохнет - аккуратно сковырнуть буковки, под ними должен остаться белый пластик. Но это лишь в теории, на практике не пробовал. :)
72
Автомобиль: Субару
Нет, Краска и бензин разъедает этот белый пластик. Пробовал не получилось. Радная краска вздулась весной, когда сыро было. Краска кнопок значительно отличается от аэрозольной с баллончиков. И к тому же прозрачная, если на свет смотреть. При зачистки от старой краски использовал бензин, пластик кнопок разъел.
1 247
А пленка продается,или в мастерской обрезок взять?и как она клеется,просто протер кнопку и наклеил?
732
Когда клеили переднюю часть моего авто, тогда и набрал  отрезков. К сожалению уже заканчиваются. Где купить пока не нашел, на рынках у нас ее точно нет. У меня полиуретановая 3М. Клеить просто, нарезал квадратиков и наклеил аккуратно, они самоклеющиеся. НО ВНИМАНИЕ! Кто будет клеить, надо очень аккуратно, приложили ровно один край и разгладили, поправлять и пытаться отклеить нельзя! Клеевая сторона пленки запросто поднимает эту черную краску! Хорошо я потренировался сразу на старой кнопке. Теперь у меня заклеены почти все кнопки, включая кнопки стеклоподъемников на дверях. Пленка здорово скрывает мелкие потертости, кнопки сверкают как новенькие! :good:
По поводу покраски, можно попробовать зачистить без бензина и растворителя, мелкой наждачкой (600й к примеру) с водой до белого пластика. Краску наносить очень тонкими слоями, почти сухими с мгновенной сушкой термо-феном. Таким способом ни один растворитель не поднимет краску, даже 646. Таким способом я иногда подкрашиваю авто, которые раньше красили непонятно чем! Это как вариант.
Изменено пользователем Van777
1 247
Про отклеить нельзя,спасибо
88
Автомобиль: Jeep
А где можно купить такую пленочку?
1 247
@nelidov,
В спец мастерской по обтяжке пленкой авто,думаю обрезки дадут
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Тоже постигла неприятность в виде половины погасшей индикации климата. Все пишут, что Koito 1563 диаметр маловат. Может тогда Koito 1566 поставить? Диаметр 5.1 мм, т.е. и старые гондончики и новые коитовские Т5 можно натянуть без колхозной поклейки? Но у них 125 мА вместо 80 у 1566. Хотя пиндос на видео в теме тоже 100 мА впаивал. Кто что думает?
Заказал Koito E1581 - 1 mA, 14 Вт, T4.8 (диаметр 4,8 мм),  Чуть мощнее, чуть потолще - по "шапочку"))) Зелененькую сниму1581-1_enl.jpg
667
Блин, тоже нужно менять... - вообще уже не горит почти ничего....
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
2 года назад перепаял всю консоль на светодиоды и забыл.
667
Я вот не дружу с паяльником......     :D
193
@Einar
а какие светодиоды паяли?
я прозрачные впаивал, получатся свет неравномерным - где установлен диод - ярко, а вокруг тускло, не порадовало.
и какой световой мощностью ставили?
82
@Avtorhttps://www.drive2.ru/l/7161457/ некоторая неравномерность есть, но ее можно выправить. Там проблема еще в том, что рассеиватель часто уже подпаленый в блоке. Я вижу два варианта перфекционизма: 1. лепить именно к климат 2 диода на точку вместо одного и разводить из по секторам. 2. Сделать правильно, как делает Спирит - печатная плата вместо рассеивателя.
2 EmerA - могу помочь с пересветом, не проблема.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
а живую так наклеенная пленка нормально смотрится, не слишком блестит?
Изменено пользователем nos710
732
Когда наклеиваешь пленку на матовый пластик, цвет под пленкой становиться более насыщенным черным. блеск конечно есть, но бликов нет. На фото блик от фотовспышки. При естественном освещении ничего подобного нет. В общем мне понравилось, кнопки стали смотреться более четко, и я заклеил еще кнопки стеклоподьемников на дверях.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Подскажите пожалуйста в Питере есть специалисты кто может восстановить подсветку климата?
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Саня110
А самому вообще никак?)) Там работы на полчаса, все расписано же...
Изменено пользователем Draw05
Смотря кто на что учился
Если есть возможность, просто подскажите кто это может сделать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Самостоятельно перепаял лампы климат контроля. Лампы Koito 1563 с синими колпачками.При демонтаже старых ламп колпачки сохранить не удалось, не смотря на старания, три штуки порвались.  К сожалению полного совпадения цвета не добился . Цвет получился не зелёный, а свело- светло зелёный . Думаю купить зеленые колпачки и в последствии поменять.  Всё горит, но моральное удовлетворение отсутствует. Цена вопроса 800₽ лампочки и два часа свободного времени.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я зеленые колпачки ставил,от магнитолы отличается,зеленее
31
17 часов назад, dzdm сказал:
Спасибо. Попробую.
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Вчера перепояли мне лампочки подсветки климат контроля. Купил 5шт. Koito 1563 по 53р. за шт. Так же купил, на всякий случай,  синие колпачки Koito 3мм и 5мм. Разобрал панель,  снял блок климата, вытащил плату. Сразу попытался снять штатные колпачки, не вышло. Отдал плату знакомому электрику, он впаял новые лампочки. Уже на выпаяных, старых лампочках снял колпачки, снялись без проблем. Т.к. диаметр штатных лампочек больше чем диаметр тех ламп которые я купил, из за этого колпачки болтались на новых лампах, пришлось приклеить колпачек к пластиковому основанию лампы. Потом все собрал, проверил, все горит, в цвет попал) Как я понял, если использовать лапочки Koito, оригинальность цвета сильно зависит от колпачков, желательно сохранить штатные, они голубоватого оттенка, тогда как колпачки от Koito насыщенно синего цвета.
Изменено пользователем Aleksandr
2 374
Автомобиль: в подписи
Конечно они тусклее - родные лампы всё же 12 вольт, а эти - 14. Потому и надо перепаивать - все (и в кнопках и ещё там где они).
По мне оно того не стоит. Мышиная возня. Различия минимальны на глаз (които+колпаки от родных лампочек)
2 374
Это не обязательная штука - но подсветка сдыхает не только в климате, а и в кнопках тоже, потому рано или поздно это всё равно делать.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Kyl
    • Андрей 57
    • Gven
    • serg102
    • MikhailL
    • ZARDONIC
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
