Eberspacher (Hydronic)
Помогите советом, какая может быть причина и как ее устранить. Установил Гидроник-5, в прошлом году, зиму отьездил и все ок. Недавно поменял Антифриз, и после этого началались проблемы с подогревателем, запускаю его, он запускается, работает 5-10 мин и далее перегрев системы и отключается. Антифриз до максимума, может воздух в системе, как устранить?
Похоже решил проблему, запустил несколько раз подогреваль вместе с двс и теперь все ок, запускается и греет. Похоже после замены антифриза образовалась воздушная пробочка и насос подогревателя вместе с водяным насосом двс ее продовили, так что все ок.
Закрывать?
Можно закрывать!
Можно закрывать!
:ok:
:closed:
  • NorthCat
    • 24 Записи
    • 40691 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210640 Просмотров
    • 451512 Просмотров
