Привет, Одноклубники !
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD
Всем большой привет ! Я тоже стал обладателем JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVERLAND 2008 года . После пузочесов ездить одно удовольствие.Вот мои трактор
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Поздравляю.! Рад приветствовать тебя на твоем тракторе !!
Спасибо !
Привет! Добро пожаловать в клуб! Классный пепелац! :good:
Спасибо !!!!
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Привет!!!Паркуйся :hi:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
:good:
Привет! Присоединяйся!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Giraffe
    • greycity16
    • icenet
    • Kofman
    • ARTEM_NSKGC
    • Schv
    • Денверок
    • DebauchEE
    • Вдв
    • ALEX3
    • Alf62
    • Prosto paren
    • Danil38
    • agregat97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
