подшипники задних ступиц
2222286
Автомобиль: JeepCherokee 4.0 1992
Ребята, всем привет.
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на заднем мосту в ступицах и сальники у Jeep Cherokee 4.0 1992г.в.
Начался гул сзади, в сервесе сказали, что оба подшипника, сальника, и запорные шайбы нужно менять. Я купил "Чирка" только неделю назад и еще не "шарю" что-да-как.
Помогите инфой по запчастям.
@2222286, Мост какой, Дана или Крайслер?
Вот на Дана 35С
5252505 Crown Стопорное кольцо полуоси
R186.23 SNR Подшипник ступицы колеса, комплект
Заказал Краун 83503077 стопрное кольцо... Такое подойдёт?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1987
Вопрос в тему, кто подскажет номера не оригинальных ступичных подшипников на мост Дана 44? Кирпич 87 г.в.
С какой машины мост?
Ну если честно то Чирок с такими мостами достался, от какой машины их ставили ХЗ.
У меня собственно Чероки 1987 года.
Тем хуже, дану 44 ставили на зедку и на виджей
Ясно, точно определить как-то можно?
Нее,оригинальные номера я и так нашел...а вот по аналогам инфу найти не могу((
  • 4 месяца спустя...
Все поменяно, нашел неоригиналы, может кому пригодиться. Внимание! Действительно только для DANA 44!
Подшипник задний полуоси:
Timken- U360L; Prescusion - 9912(идут в комплекте с запорными кольцами)! Оригинал 83503064.
Запорное кольцо: Crown 83503077, совпадает с оригиналом
Сальник п/оси: Crown 83503063, совпадает с оригиналом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • Сирожа
    • А л а н
    • Magomed.
    • СергК
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92277
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
