привет уважаемому собранию ! :))
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Примите , пожалуйста, в свои сплоченные ряды. Поменял мацдо6 на Гранд Чероки Оверлэнд 3.0 CRD 2008 года. Чувствую пора пересесть на такую машину. Годы летят... :))) Надеюсь на ваши мудрые подсказски на мои глупые вопросы. Всем удачи и преодоления того чего надо преодолеть !
Добро пожаловать в клуб!
Подскажем! )))
Чувствую еще один из наших соклубней ровно такой же обмен в ближайшее время сделает!
разве что на 4.7.
Изменено пользователем Toriq
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@ivroma07, Приветствую! :hi:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • SeverFoxi
    • evgen51
    • Алексей к
    • Danil38
    • Kons
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • DeepGreen
    • dibanoff
    • Nordicus
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
