Доброго времени суток, Джиповоды!
SAmogon'щик
Автомобиль: Mercedes Benz C220CDI
Зашёл представиться! :hi:
Звать - Андрей, родился и живу в Брянской области. В плане владения машинами - люблю Мерседесы :good:.
Был W123 200D, C-class W202 C180. Сейчас C-class W203 C220CDI. Но, увы и ах, седаны с каждым годом всё ближе к земле, а дороги в моём городке лучше не становятся. Поэтому глаза стали смотреть в сторону 4х4. Присматривался к Mercedes ML 270CDI, но присутствует повышенная ломучесть, да и внешний вид - не айс. Да и пока дороговат... :(
Этот движок и привёл к джипам. Побродил по вашему форуму, и понял, что мне нужен Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2.7 CRD, Limited или Overland. И Quadra-Drive в придачу.
Т.е. комплектации так сказать суммируются. Возможно limited+Quadra-Drive и Overland+Quadra-Drive, так? Из конкретных недостатков этого автомобиля выявил глубоко запрятанную 5 форсунку, к которой подлезть можно, только сняв двигло.:(
Ну и вопросы лезут:
1. Где скачать русскую инструкцию к конкретной модели?
2. Есть ли программа по подбору запчастей и ремонту типа мерседесовских WIS/EPC. Обычно запчасти покупал в exist, но для джипа там как то не наглядно.
3. Общедоступные программки для компьютерной диагностики через K-L-Line адаптер присутствуют в арсенале? С сервисом у меня точно будет засада. Чаще всего всё делаю сам. С помощью форума :D
4. Ну и последнее - реально в районе 500-550-600 прикупить аппарат без критичных проблем?
З.ы. Если не правильно сгрузил вопросы в кучу, прошу прощения :)
Изменено пользователем SAmogon'щик
Ну и вопросы лезут:
Привет!
Добро пожаловать в клуб!
Посмотри в разделе "файлы".
Обычно без проги обхожусь, добрые форумчане подсказывают, да и ответов на стандартные вопросы уже полно в архиве.
По сканерам подскажут их владельцы.
Реально купить до 600К руб. Но я бы рекомендовал посмотреть в сторону бензина. Дешевле он на круг - дешевле!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • kot1977
    • Алексей к
    • Kons
    • SeverFoxi
    • evgen51
    • Danil38
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
