Замерзаю!
Reego
Пассажирская сторона, возле центрального туннеля (даже можно сказать под ним), возле шланга вентиляции вентилятора, небольшой черный блок с огрызком трубки снизу:)
Оке, седни попробую посмотреть
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Спасибо:)
155
Спасибо:)
шарил-шарил, не на шарил! чета там непонятно - патрубок от датчика температуры воздуха в салоне, жопа печки... хрень эта, ось заслонки, она ближе к панели или моторному щиту?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Ну там не совсем ось выступает. Там как будто торец трубки с прорезью, и когда регулятор температуры крутишь, то этот торец поворачивается. На фотке - у модуля температурной заслонки белый круглешок - это и есть ось. Рукой можно нащупать.
155
ок, сени еще раз попробую залезть
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Мужики замерзаю..... Всё было ОК. Вчера завожу авто, а мотор печки молчит во всех положениях.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
попробуй напрямую подключить моторчик. Если будет работать, то может ещё и резистор наелся. А вобще лучше к электрику.
Изменено пользователем Valerius
11
Всё работает :D . Проблема была в самой крутилке( не знаю как называется) которая оборотами мотора печки управляет. Был в запасе блок челиком, поменял и всё заработало. Заодно снял мотор печки и продул радиатор кондея, дуть стало гораздо лучше.
Ну вот и славно!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
1. Медь наилучший теплопроводник
Народ, малость не в тему, но все же.
Приезжал человек на работу с тепловизором, и заснял такую картинку, алюминиевый радиатор и стальной стояк выражены красным цветом, а медная труба, от стояка до радиатора, почему то синяя, хотя горячая. Из за чего это может быть?!
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Дима ,привет.Странная картина по трубам.В перекрестии труб есть 2 отрезка (перемычки) по бокам с кранами .Так там на фото почему то верхний отрезок( желтый- горячий), а вот отрезок под ним точно такой же почему то( темный- как бы холодный).В батарее ведь как входит горячая вода ,так и выходит, а получаеться что грубо говоря верхний вход (желтого ) цвета т.е. горячий, а нижний получаеться на фото как холодный.И еще трубы которые идут дальще после перемычек в правую сторону по стене тоже почему то темные.Там что тоже нет температуры.Если как ты говоришь трубы то горячие, а на фото( темные) то вообще непонятно!Вывод только один - или это материал труб(пластик или чтото еще на основе металла (их сейчас много разновидностей).Прибор просто не может просветить материал трубы и определить наличие температуры ,а может внутренний слой отложений (хотя трубы думаю тоже новые).Отложения это как версия, такого не может быть по науке. Сколько 5 ти этажек уже не первой свежести ,но тем не менее трубы горячие и пропуская способность неуменьшаеться! Вот такие мысли у меня Дима.Попросить бы у этого спеца его прибор и дома ради интереса замерить цвет теплоотдачи .Тогда будет проще понять процесс происходящий внутри и по материалу труб сделать вывод. спасибо за ответ.
Ничего странного. Это реальная картина.
Стояк и отводы до кранов горячие. Подводка, если без теплоизоляции, не понятно почему холоднее.
Забавно другое, на фото радиатор равномерно окрашен. Видел другие картинки, где четко видно, как тепло от входа к выходу нагревает батарею.
155
при хорошем адвлении и чистом радиаторе это абсолютно нормальная картина - у нас во многих здания подача от ТЭЦ идет 130 градусов, давка - шокапец, т.е. по факту перегретый пар под давлением и равномерно прогреть радиатор при таких режимах не проблема. Вопрос именно по вставке от стояка до радиатора, она там шипеть при плевке на нее должна!
638
7 99 Lim
Сереж привет!)) Вот и я задумался. Трубы мы по лету меняли, стояли перемычки из металопласта, но он был кетацкий и весь полопался, решили поменять на медь, так что они новые, и система промыта, к тому же закрытая, так что наростов точно нет. Труба медная, немецкая, на 15, без изоляции. Она реально той же температуры что стояк и батарея. Я просто все про теплопроводность меди и алюминия думаю, какая в реале теплоотдача при одинаковом объеме, тут при оказии и попросил парня заснять это дело. Самое интересное, что там на фото краны тоже темные, хотя стоит балансировочник фаровский и итаповский кран, оба вроде из цветмета. Температура около 50-60 градусов была. Ну и на тепловизоре этом яркость регулируется, он видать накрутил там чегото)))
56
Дима, привет. Если все трубы новые и медные , то я поднимаю руки . Просто нет объяснения данному феномену . Нужно " УФОЛОГОВ " приглашать. . :crazy: Можно поговорить с научным деятелем в области физики например . Пусть объяснит такую разницу в определении температуры прибором . Нужно " знатокам " в телек вопрос отправить . Смотришь и обогатишься за их счет , или уж точно узнать от черепов правильный ответ и причину разных цветов температуры труб. Узнаешь почему поделись ! Спасибо за ответ.
Изменено пользователем kreator
638
7 99 Lim
Сереж, было одно предположение, что труба не крашеная и блестит, возможно это повлияло. Я в свое время лазерным пирометром пытался проверить температуру зеркальной поверхности, всякую фигню показывает. Может тут тоже нечто подобное, но с другой стороны у кранов цвет другой, как и поверхность, а тоже темного цвета!?
лазерным пирометром
Лазер в нем исключительно для целеуказания.
Кстати, медь в отоплении надо использовать крайне осторожно. В идеале - коттедж. Иначе блуждающие токи убьют трубы.
638
7 99 Lim
Заземлять надо))
Почему тогда показания температуры неадекватные или неточные?
А надо мерить на расстоянии до сантиметра, вплотную. У этих приборов очень широкий конус измерения. С дальностью чувствительность сильно падает.
638
7 99 Lim
Серег, видимо еще от пирометра зависит, сегодня взял другой марки, тот вроде нормально кажет, вне зависимости о зеркальности.
ЗЫ Решил фотки натуры выложить того радиатора и стояка, что на фото с тепловизора, чтоб небыло недопонимания))
ЗЫЫ прошу простить за флуд! :rolleyes:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Andrey1979
    • Kostaricanec
    • Sergey Commander
    • OWK
    • catwasya
    • olam
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
