Наконец то купил)))
Dj-Mel
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Доволен как удав. 93 год, 4 литра. Состояние по кузову хорошее, ходовая тоже в норме, раздатка работает как часы. Есть пара мелочей, которые нужно устранить... Нужна крышка предохранителей, которые на панели с правой стороны, и разобраться с компом, или как он правильно называется, то работает, то нет... Как будто контакт отходит
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
супир .....на раме...лифтовать бади будешь ??
Изменено пользователем DROIDWJ
Всем спасибо. Maxik29rus да, в Муроме забрал за 200 штук отдали его. Больше ничего подходящего не нашёл, одни гнилушки :)
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
Я тоже на него засматривался)))) На фотках -вообще конфета!! Но я взял в Бронницах белый на газу.
  В 16.12.2012 в 07:42, Deonis сказал:
На какой нах раме, ты понимаешь о чем говоришь? :angry:
@Dj-Mel, поздравляю :up:
ну да гранды всегда без рамы были...это чероки ...сорри Так
называемая " интегрированная рама "
  DROIDWJ сказал:
.это чероки вроди были с рамой
:D учите матчасть
У джипа нет машин на раме :secret:
  DROIDWJ сказал:
во, боди лифт тут не возможен
на ренглере токо...вроди жып тоже..если быть точным...
Сегодня поменял все жидкости, кроме коробки, и прошприцевал. На коробку завтра заберу прокладку, старая мне не нравится, сопливит, и сразу всё поменяю :rolleyes:
P.S. Есть вопрос. Сальник на хвостовике самому хлопотно поменять или нет??? Тоже его внешний вид не нравится. Вроде ничего критичного нет, просто не нравится и всё :lol:
@Dj-Mel, Поздравляю с покупкой!
rakitsky Спасибо :)
Изменено пользователем Dj-Mel
  В 05.01.2013 в 19:17, Dj-Mel сказал:
жидкость надо с фильтром менять...он продается с прокладкой....копейки стоит...
  В 05.01.2013 в 19:46, DROIDWJ сказал:
Не понял тебя сейчас)))
если менять жидкость на трансмиссиии то надо менять и фильтр трансмисионный тоже....иначе толку мало
  В 05.01.2013 в 19:52, DROIDWJ сказал:
Так там фильтр где то рядом находится???? На Прелюде до него не добраться, что бы добраться, надо всю коробку разбирать
так у тебя прилюд ??авто ?? ято думал что джип...
Толстый
Поздравляю с покупкой.
До фильтра добратся легко, если снять поддон.
Менять с фильтром однозначно.
ну если жып то да и стружку с магнитика убрать....не забыть....болти сильно не крути---изи сорвать....シ
Спасибо. Не знал. Поддон по любому снимать буду, т.к. прокладку менять. Обязательно всё поменяю
DROIDWJ Уменя и Прелюд и Джип. Прелюд стоит полностью разобраный, без окон и дверей))) Готовится к весне)))
прилюд на ручке ??,,,,SI??на поддоне когда снимишь в углу магнитик прклеян должен быть....метал пыль не забудть убрать....▒▒▒▓█▓▒█▒▓█φ(..)メモメモ
  В 05.01.2013 в 20:21, DROIDWJ сказал:
Нет, на автомате, Н22А2 VTEC. Пыль чем убирать? Промыть чем нибудь?
Сейчас посмотрел у god.zilla фотки зажигалки, и нашёл себе ещё одно занятие... Оказывается на передних дверях, в салоне, красные, должны светиться :huh: ... Я думал это декоративные вставыши :secret:
если есть на магните елоча нарость из пыли и стружки-просто тряпкой вытери-желательно конечно промыть...пофиг чем..можно и водой ...но вытереть полюбому насухо...)
  В 05.01.2013 в 21:30, Maxik29rus сказал:
Я тоже думал что должны светиться))) А оказывается это катафотики :lol2:
Так всё таки катафотики, или светиться должны??? Что бы не разбирать :rolleyes:
  В 05.01.2013 в 21:39, DROIDWJ сказал:
Понял. Спасибо
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • kolekk27
    • Metiu
    • Сергей_444
    • WEST URAL
    • БУРАЙ
    • agregat97
    • evin
    • Серый73
    • Geldman
    • AS8
    • АлексБ
    • -Lex-
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    filimon
    filimon
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
