Шаровые
Lyolik
Вопрос может и глупый, но хочется разобраться. Одинаковые или нет шаровые опоры верх и низ? И если можно скиньте номерочки.
разные
274
А партномера можно?
65
Продаются парой на одну сторону. Брать только оригинал. Номера есть поиском по форуму.
69
но покупая оригинал имей ввиду что он не на много лучше неоригинала)))))
274
Заказывал в Экзисте аналог Chrysler 05012 432AA от Raybestos 505-1292, пришла одна шаровая. Подошел к менегерам, сказал что должен быть комплект. В ответ сказано , что комплект это шаровая, пыльник, гайка, скоба и шплинт. Теперь не знаю какие у меня шаровые верх или низ и как заказать недостающие?
верхняя с масленкой, нижняя без
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Ставил оригинал,комплект верх-низ. :secret:
117
Автомобиль: RAM
Сколько отдал?
274
Сколько отдал?
Около 1000 за одну.
69
500-1058 и 500-1058B верх
505-1292 и 505-1292B низ
комплект верх плюс низ только у крайслера идет
Изменено пользователем DimanoiD
274
@DimanoiD, Спасибо.
117
Автомобиль: RAM
Около 1000 за одну.
А оригинал - 1600 за пару. :lol:
Кстати, други, не подскажите: колодки ручника райбестос-комплект на оба колеса,надеюсь? :o
274
Должен быть на оба, а там х.з.! Надо у продавцов спрашивать.
Они всегда комплектом из 4 штук идут
117
Автомобиль: RAM
У Крайслера я бы даже и не сомневался. Просто, заказал райбестос, темку эту прочитал и задумался: а вдруг на один барабан только придет? Или вообще
- одна колодка?! :hands:
  • 6 месяцев спустя...
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Доброго времени! Порекомендуйте какие шаровые зарекомендовали себя лучше или оригинал всё таки вне конкуренции?
274
65
Обычно на Jeep ставишь оригинал и забываешь. Любители приключений покупают китай или неоригинал непонятного происхождения с нормальным именем, а потом всё таки оригинал.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Приговорили моему жыпу шаровые на замену. Смотрю в каталоге з/ч, а их там несколько видов по градусам, да еще инфу подбросили, что бывают с эксцентриком и без. Подскажите, пожалуйста, как мне определить какие шаровые покупать. Спасибо!
129
заказал я себе оригинальные шаровые, ждал месяц, пришла коробка с громким именем Мопар, открыл заветную коробчонку а там, там шаровые ТРВ. так стоит ли переплачивать?
274
Если развал колес в норме , то берешь стандарт (то бишь 0 градусов). Все остальные служат для регулировки.
69
заказал в экзисте, ждал два дня, пришла коробочка с громким именем Мопар, а там шаровые ТРВ. так стоит ли ждать месяц?)))))
3.0 ДИЗЕЛЬ
Заказал оригинальные шаровые (комплект на ось) одна пара умерла через 200 км. вскрытие показало следующее, что дядя Крайслер мягко говоря нае ...ал! фото прилагается (распилили старую шаровую(на ней написано было Тайвань)). Если смотреть на фото с верху вниз, то на "типа оригинале" вместо пружины стоял кусок резины(он рядом с пружиной), а упора (он идёт вторая позиция сверху) вообще не было в связи с чем палец в шаровой имел вертикальный ход на толщину этой шайбы. Вот и оригинал!
129
от безденежья в академии заказал Стандартовский клапан, в упаковке неоригинала, пришел оригинал, с оригинальным номером на корпусе а не с дублевым. академики объяснили это тем, что возможно в москве перепутали коробки. спрашивается, а зачем они вообще туда лезли?? и если они тут якобы перепутали, то и с другими запчастями могут также напутать и вместо оригинала придет китайскый ширпотреб.
69
блин, народ, я может в шаровых никуя не понимаю, но это не шаровая! это какая то поебень непонятная.
нижняя такая же?
какие обозначения были на фуфлыжной щаровой?
36
Автомобиль: WG Overland
04
Могу завтра сфотать остатки родной шаровой, она разобралась когда выдавливал, но она была рабочая, менял из-за нижних. Но фото внутренностей схожи, там именно цилиндр, который крутится в пластмассовой втулке - шара, как такового нет.
274
нижняя такая же?
Верхняя - цилиндр с осевым ходом, нижняя - обычная шаровая.
69
понятно. центрующий элемент просто. по идее там ломаться нечему даже
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
но в моём случает не поставили деталь при сборке, выходит!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Seman3
    • Марион
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95996
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
