прошу помощи
блондин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
всем привет,у кого есть возможность дотащить завтра(принципиально) из ю.бутого до варшавки(мкад),в тех центр особо внимание,походу насос приказал-долго жить,эвакуатор заказывать жаба душит,за 10 км 2000-2500тр,как-то не гумано помоему,если кто может мой ном 890607восем88три2
Изменено пользователем блондин
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@блондин, Не вопрос! Но я только в 19 смогу стартануть, если что - набери к 19-ти ближе.
121
денис спасибо,сли что позвоню :up:
просто хотелось бы пока сервис работает,а то придется как-то потом ключи передавать
985
понимаю, но срулить сейчас не могу.
121
денчик,нужно завтра
  • Основатель Клуба
96 083
Могу помочь, если никого поближе нет.
Весь вопрос в том, сколько я буду ехать до тебя.
В какое время надо?
121
В какое время надо?
андрюш,до закрытия сервиса главное успеть,просто я потом 3-и дня работаю
  • Основатель Клуба
96 083
Успеем. Если по соседству никого не найдется, выдвинусь завтра к тебе из САО часов в 12... в 13...
121
:ok: если что позвоню
Иногда помогают несколько хлестких ударов по баку, при включенном зажигании.
Изменено пользователем up6
121
у меня там металическая защита
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
В принципе завтра в первой половине дня с 7 до 12 тусую в Бирюлево могу помочь. 8-962-924-девятьодын-85
121
завтра часиков в 10.00 наберу,не поздно будет?
441
Автомобиль: WK 4
без тормозов не стремно на галстуке болтаться?
я б эвакуатор взял, благо недалеко (как в прошлом декабре :D )
121
всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО
188
почему это без тормозов?
415
Автомобиль: ПатруЛь
просто придется давить сильнее.
11
Только добралься до форума, ждал звонка в четверг, не дождалься, как и говорил до 12-00 был свободен в Бирюлево, надеюсь справилься ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей Андреевич
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    • egorkat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
