Щиток приборов
STALKER
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Товарищи подскажите пожалуйста возможно ли заменить щиток приборов с zg на zj, а то как то не очень комфортно. Километры привычнее.
P.S. порылся по форуму вроде ничего не встретил похожего.
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
У нас все возможно и ничего сложного.
Классно. а если не секрет покупные шкалы или самодельные???
256
Ebay форевер!
393
JEEP Commander 3.0 d
, А глаза не устают зелёная родная как-то спокойнее?
256
Вообще не беспокоит! Один раз уменьшал яркость когда ехал по трассе в очень сильный ливень!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited ZJ 5.2
@STALKER, да хоть шкалу в кореле перерисуй и замени.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос:
После отрисовки на каком материале и чем распечатывать?
  • 6 месяцев спустя...
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
подскажите какие лампы стоят в приборном щитке на Z-ке
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Там 5 или 6 безцокольных ламп на 3W стоят. Я себе поставил на 5W других в магазине не было. Яркость на 50% этого достаточно, ночью можно и чуть меньше. Брал их по 10 рублей штука, производитель маяк.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Там еще есть мелкие лампы, обозначение абс, джеки чан и т.д. с ними тоже не напился. Взял производство маяк, толи на 3w толи на 4w, они чуть меньше по размерам. В остальные блоки поставил какие то китайские, по ватам незнаю, они чуть больше родных. Они там идут с усами, разберешь, поймешь. Одел на них синие силиконовые колпачки. Смотрится отлично.
По форме подбирай и не парь себе мозг.
А зачем вам панель под карбон?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
в любом случае буду разбирать,а светодиоды не кто не ставил?
256
Надоел старый затертый пластик,а пленки под карбон навалом вот и сделал! У меня не только панель под кабон.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Выхода два:
1 - дешевый: Разобрать, впаять диоды или диодные ленты со всеми вытекающими, что бы не горели и т.п. не силен в электронике, не знаю что там впаивают.
2 - дорогой: Купить дорогих диодных ламп, минимум по 150 рублей за штуку. Поставить и радоваться. Дешевле 150 рублей за диодную лампу, смысла нет покупать, горят моментом. Если повезет, то поработают недели две-три.
155
Имел опыт с цокольными светодиодами - ну слишком они яркие для панели. Нах, вставил лампочки по старинке.
Светодиоды по определению не так светят. Будут потери в яркости подсветки.
Обычные лампочки в этом плане рулят.
Регулировка яркости отдельным ШИМом поможет. Только стоит ли игра свеч?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Gosudar
    • Zaven Grigoryan
    • Oleg60
    • Isenya
    • serg102
    • xmo97
    • Иван_22
    • Geodezёr
    • biker
    • Stas_306
    • dibanoff
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
