Как снять замок зажигания?
Baiker
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
Друзья,подскажите,как снять замок зажигания на XJ 90 гв? Или колонку рулевую? Вообщем,как все это разобрать,ключа нет,думаю,пока ключ не повернешь-не разберешь? Как быть,попробовать просто провернуть личину какой-нибудь приспособой?
Блин,ключи походу никто не терял :D ,неужели не разбирал никто,ломать то не хочется :(
Сам замок не разбирал, могу одно ток сказать точно, на колонке куда ключ вставляешь находится ток механизм запирания рулевого вала, контактная группа находится ниже.
Спасибо,я тут видел в одной теме,что от замка идет тяга вниз,и она включает конт.группу? У себя тягу нашел,но она включает дальний свет :dntknw:
Завтра пойду искать остальные :D
У меня механика,а тяга слева от колонки(дальний свет),теоретически,от замка должна быть справа. Как бы его снять,не разломав,чтоб ключ новый сделать
Как бы его снять
Если не ошибаюсь рульнадо снимать.
над ней к контактам, я со стороны двери подлазил сняв нижнюю часть торпедо.
Руль уже снял,вся колонка шевелится,но ни туда,ни сюда,где то что то ее держит,вот я и думаю,что пока замок не повернут,она не снимется.Да,у меня дизель,там,рядом с замком еще какой то рычажок,в мануале читал-так и не понял,когда и зачем его нажимать.Спасибо за помощь.
скорее всего да
без фото не понять
Руль уже снял,
а дальше, так что бы переключатель поворотов снять
Сегодня буду в сервисе, гляну, мож прояснится.
Подниму темку. Как добраться до замка зажигания?
P.S. Предыстория: на НГ какой-то бухой идиот пытался вскрыть замок - в результате сломал личинку. При попытке дверь открыть мой ключ (точнее его половинка) там же и остался :crazy:
Вообщем при помощи такой то матери и женской пилочки для ногтей машину завел, но теперь хочу поменять замок зажигания и замок в двери (ну и на багажник до кучи).
И может кто знает мастера, который может изготовить ключ под личинку?
P.P.S. а от ZJ замки не подойдут случайно?
Замок на XJ? Насколько я помню это, мягко говоря, не совсем удобно.
Второго ключа нет чтоль?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/steering/disassembly.htm это думаю поможет.
Изменено пользователем Deonis
Ааааааааааааааааа, жестокая это работа. Менял я как-то на старом черке подрулевой переключатель. До сих пор помню.
До сих пор помню.
:D
Смотреть надо, мне думается что они очень похожи, внутрянка может быть одинаковой. Ключи один в один. Если есть комплект от зетки то можно внутрянку перекинуть, ток это муторно и потребует терпения.
Угу, на XJ. В том то и дело, что с ходу не разобрался, а завтра вроде договорился с человеком, который такой же авто разбирает и готов замки продать ...
Нету второго, но самое главное, что замок в двери на выброс (как минимум личинка, но скорее всего весь), да и в рулевом замке все сейчас не комильфо (люфт большой и при повороте там иногда что то подхрустывает - видимо когда ковырял, что-то повредил). А ключ хочу один на все.
За ссылку спасибо, буду по нему все делать, только жаль там не написан необходимый инструмент - у меня в МСК он крайне скуден - надо докупать.
кароче на п.5 я впал в депрессию :crazy:
может есть у кого этот самый съемник на денек? или номерок крайслеровского подскажет?
п.7 тоже расстроил :wacko:
Ну я тогда проще поступил.Все разобрал,попытался восстановить старый замок,а там механизм сопливый какой то,шестеренка пластмассовая,все проскальзывает,выбросил я все это дело,купил в магазине за 200р замок от Москвича что ли,удлинил провода,врезал его в крышечку съемную справа от руля,вот так,даже фото нашел :) :
@Baiker, Есть два но, у тебя механика и не у всех свободно то место куда ты замочек врезал.
угу, у меня там кнопка режимов АКПП
но главный вопрос для меня сейчас стоит так: что нужно для снятия замка (желательно без приблуд, указанных в "библии" в п. 5,7).
Ну эт я так,вдруг кому совет пригодится,засунуть то куда угодно можно,я вообще хотел вместо прикуривателя поставить
Я без всяких приблуд разобрал,обычным инструментом,но сейчас уже не вспомню
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1987
Ребята,сам недавно менял замок зажигания. Не скажу что сильно сложно. Для тех, кто еще не менял можно посмотреть вот это видео:
1989 jeep cherokee steering column repair part one
Вторая часть про полный разбор рулевой колонки...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Nikola1613
    • zhigro
    • Jeep 1975
    • Alex71
    • denom
    • Voldemarych
    • Anji011
    • Kofman
    • aleks54rus
    • MikeGCh
    • diman416
    • buzz
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
