Предохранители на WJ
mamyka135
Автомобиль: WJ 4.7
Блин .. раз такие дела то попробую сегодня дернуть эту реллюху)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Всем ДОБРОГО !!!
Подскажите! В распределительной коробке питания(под капотом) на крышке, есть обозначения позиций ячеек реле и пред-й.
Так вот, не все обозначения понятны, а именно: 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 31, 36, 38.
Может у кого есть инфа ???
2002 g.
Спасибо! Займусь переводом.
Обозначения ТСМ, ASD, PCM, JB, ECM, OSS, AC остались под вопросом ??????????
Может подробнее знаете???
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
TCM - Transmission Control Module (мозги коробки)
ASD - Auto Shut Down (релюха, снимающая питание с форсунок и катушек, если нет сигнала с ДПКВ)
PCM - Powertrain Control Module (мозги двигателя)
JB - Junction Block (объединительный блок, коробочка с предохранителями и реле в салоне в ногах водителя)
AC - Air Conditioner (имеются в виду пред и реле муфты компрессора кондиционера)
ECM и OSS сходу не скажу.
А вообще, что конкретно-то интересует?
2002 g.
Спасибо за подробность!
Вообще,накрылись регул.зеркал,стекл.подъемники,с пульта не запирается машина.
Разом все пропало. До проводов руки не доходят. Решил с предов и реле начать.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Провода из водительской двери к кузову целы? С них начни
Изменено пользователем Supertush
2002 g.
С них и начну :hi:
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
здравствуйте! подскажите пожалуйста а как салонный блок предохранителей снять ?!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки WJ2004
накрылось реле вентилятора ,подходит на замену что-нибудь или только родные?
если ты уверен что именно оно накрылось, тогда вот номера
CLX38250
RCR47072
C04707286AF
RY-330
Если что обращайся, притащим из сша.
Месяц как поставил с али за 1166руб шло 8 дней.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Ссылочку бы?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-CGQJP002-Auto-Radiator-Cooling-Fan-Relay-Fit-For-Jeep-Grand-Cherokee-1999-2004/946730017.html?spm=2114.13010608.0.49.6eCEEN
Брал здесь, установил на радиатор от блока питания через термо пасту, тепло стояло под 30, все работает как надо...
7 дизель
Как добраться до реле поворотников?третий раз уже спрашиваю...разочаровываете,товарищи..:-(
нижнюю пластмассу откручиваешь и соответственно откручиваешь сам блок,опускаешь его и вытаскиваешь релюшку...
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Достаточно просто пластик открутить и ее видно уже. Самая большая релюха.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А может человек ждет сидит ....  :D  :D  :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee-II(WJ) 2000
V4.7
235л.с.
Всем Привет! А у меня в подкапотном блоке двух релюх не хватает(те что поменьше), походу за лямбды отвечающие. Если их вынули специально, то зачем? Если просто не хотели менять на новые после отказа, то чем чревата езда без них? Может их вообще там быть не должно? Машинка WG 1999г 4.0 бензин. Может кто номерок подкинет?
Здравствуйте, хочу  поднять вопрос Paxxlo ибо сам столкнулся с такой ситуацией, а ответа в этой ветке так и не прозвучало.
В общем отсутствуют две релюхи (№34 "Front O2 sensor" и 35 "Rear O2 Sensor") и соответствующий предохранитель №17 "CAL O2 Sensor"
Машина - WJ 2000, 4,7
Изменено пользователем LLIAMAH
320
@LLIAMAH, а самих лямбд-то сколько?
56
Автомобиль: 1999wj
Забей)) там много чего не хватает!
V4.7
235л.с.
Без понятия ) Владею автомобилем полторы недели. Пока нет возможности, в выходные на яме гляну )
Это да..вот сёдне решил сменить салонный фильтр, залез - а там пусто...пустой катридж без фильтра в смысле )
Переборка/ремонт печки,  заслонок и промывка всех патрубков уже в особом приоретете
320
Вот-вот, с этого и надо начинать. Если их две то и не должно быть там этих релюх.
ЗЫ а на 4.7 их сверху не видно? На 4.0 все прекрасно видны из-под капота.
V4.7
235л.с.
всё верно, датчиков оказалось всего два:
  • 8 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Всем доброго! Парни прошу помощи , мож у кого было. Авто 2,7CRD всё в сухости и без колхоза по проводке.
Ситуация такая : авто работает мотор и т.д. переводишь РК в пониженую = сгорает пред №16 и гаснет панел климата+пропадают поворотники (так ещё с зимы было)! Теперь и сам АКПП переводишь в D тоже самое. и тут ещё одно, пропал свет заднего хода, в левом фонаре нет вовсе, в правом как в полнакала типа "масса" плоха. Вчера разбирался и всё там повскрывал фонари, и кабель всё сухо без окислов и прочего. Заглянул под днище, проверил контакт на датчике РК, розетку АКПП кабель, всё идеально.
Пока копался стола ещё хуже, теперь этот пред греется до расплавления, и постоянно горит правый "поворот", левый работает как положено, аварийка работает тоже исправна, такое впечатление что сел "коротыш" как и где куда копать .
Если есть контакт хорошего электрика в КРАСНОЯРСКЕ дайте адрес.
128
Парни прошу помощи
Всем привет , вопрос мой решён , не смотря на не логичность и абсурдность симптомов неисправности. Я нашёл автоэлектрика , с первого захода вернули к жизни повороты, а вот при включении R задний ход предохранитель сгорал указывая на неисправность. В итоге в левом заднем крыле в основной косе что идёт к заднему фонарю, были сплавлены оголены провода которые не были правильно проложены и закреплены стяжками, их изоляция и протёрлась о рёбра жёсткости технологических отверстий, сам я там ни  разу не лазил, так что предположить такое не мог, подозреваю что предыдущий "мастер" снимая фаркоп всё бросил тяп-ляп!.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Mangyst855
    • AAN
    • Andrey_72
    • porokin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22633
