Контактная группа замка зажигания
Автомобиль: Jeep WK
А реколл?
Есть, но менять у нашего дилера точно не буду
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да реколл висит на сайте мопарконнект, но ради 3х рублей ехать к диллеру мне в лом, сам поменяю за 15 мин.
158
Автомобиль: Jeep WK
Полностью согласен
352
И ключи прописывать тоже сам будешь?
528
WH SRT8 2008 Был
Причем тут ключи?
352
Причем тут ключи?
При том. Меня записали на рекол, обязательно при себе иметь оба ключа.
158
Автомобиль: Jeep WK
Для наглядности
и еще
Изменено пользователем FullTime4wd
528
WH SRT8 2008 Был
Ну это прекрасно, но ключи перепрописывать для замены контактной группы не требуется
352
Замечательно. Обязательно поинтересуюсь зачем им оба ключа.
Для переборки личинки по реколлу
Там не только группу меняют, можно и скататься
528
WH SRT8 2008 Был
А с личинкой что не так?
Механические проблемы
528
WH SRT8 2008 Был
Ну это как проявляется? ключ плохо вставляется и поворачивается?
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет ничего такого. В рамках реколла устанавливается ДРУГАЯ личинка, механически обеспечивающая блокировку выключения зажигания случайным касанием ключа. Оба ключа требуются чтобы удостоверится, что новая личинка работает с обеими ключами из комплекта.
528
WH SRT8 2008 Был
Сегодня еще раз ошибки посмотрел b2100 снова появилась.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Сижу на реколле, поглядим, как сделают :)
82
Поменяли. Перепрошили. Личинка тугая, но очень четко щелкает. Разработается. Понижайка включается и выключется. Смешную наклейку прилепили. Поболтали по душам. Моя довольна.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
После моего звонка на горячую линию JEEP в течении 7 дней доставили личинку моему диллеру и на завтра уже записали на замену по реколу "Р41 замена контактной группы замка зажигания". Напомню что ранее мне мой диллер отказал вообще в замене :). БЫстрая реакция по моему обращению - это класс.
37
После замены контукртной группы ключ в замке немного подкусывает и крутиться рвано как то. У всех так?
82
Чуть туже и более четко, щелчками. Но не подкусывает и не рвано. Что то не так наверное, может подобрали личинку криво.
BMW 330Cic
если перестал поворачиваться ключ в замке зажигания (Гранд после 08 года), то надо проверить концевик шифтера. У меня проблема была именно в этом, коробка не видела паркниг, и ключ не поворачивался
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
на ютубе видео по замене контактной группы. Там описана эта ситуевина. Т.е. при установке конт.группы на личинку надо немного разболтать "шпагу" личинки (которая вставляется в группу) и потом уже защелкивать, тогда все будет хорошо и четко.
Тоже был на реколе-замена прошивки, замена ичинки и группы, проверка соответствующей проводки
Изменено пользователем kryglikgrin
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Запчастей поставленных дилером по реколлу хватило на 7 месяцев. В марте поменяли кг, сейчас опять началась светомузыка. Самое печальное в ситуации, что дилер в городе схлопнулся пару месяцев назад и по гарантии на работы не обратиться :( Придётся заказывать самому.
Такой вопрос: из описания выше понял что лучше брать неоригинал, так как он разборный , так?
158
Автомобиль: Jeep WK
Оригинал и неоригинал, все разборные. Вдохните жизнь в тот, который у вас сейчас стоит.
Там делов 10 мин., на снять-поставить, располовинить, зачистить дорожки нулевкой, смазать силиконовой смазкой
2 376
И имейте в виду, что контактные группы у родного замка и у заменного по реколу на личинку - разные. Если дойдет до покупки.
159
Спасибо, тогда для начала попробую разобрать тот что стоит.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вдохнуть то можно.Поработает какое то время.Потом опять вылетит.Износ,понимаете ли...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Напишу свои пять строчек, может кого-то убережет от замены рабочего замка зажигания.
Первоначально у меня периодически стали падать стрелки тахометра и спидометра на ходу, но через короткое время возвращались в норму. Это было несколько раз.
После у меня загорелось большинство лампочек на панели приборов. Стрелки тахометра и спидометра очень красиво синхронно то "плавали" - двигались параллельно. Машина ехала. Не было слышно реле поворотников и стрелки не горели или горели постоянно  - хотя если выйти то поворотники работали. Вечером было замечено, что машина сама включает/выключает фары причем то одну то обе.
За ночь машина разрядилась. На следующий день после зарядки и открытия ключом стала орать сирена и это не снималось никак ни заводкой ни нажатием кнопок на ключе/фобике. Отключил сирену, дотянули до сервиса. Причем я за день до этого уже позвонил в официальный сервис джип - где мне подтвердили что recall'ов на замену контактной группы замка зажигания на мое машину НЕТ. До этого сам смотрел на https://www.jeep-russia.ru/recall по вину, причем ни каких recall'ов. Хотя сайт mopar.com выдает две отзывные по  FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE (FDCM), перепрограммирование и произвольное включение нейтралки.
Поехал в неофициальный сервис т.к они за новый замок назвали меньшую сумму раза в 2.5 Ну и обьяснил им, что по моему  мнению надо заменить  контактную группу замка зажигания.  Но в итоге через некоторое время мне позвонили из сервиса и сказали что они отключили блок управления правой фарой (ксенон) которая находится снизу фары и все прошло - лампочки на панели перестали гореть. Так что елка не обязателльно вызвана замком
1 468
2 часа назад, ace347 сказал:
Это блок управления моторчиками корректоров обоих фар.  В него, помимо прочего, заходит кан-шина.
Походу у вас он "наелся воды", (фара не потеет?)  отчего кан-шина сбоит и блоки" сходят с ума".
Уверен, если снять блок, то внутри плата и разъем  уже порядком позеленели от окислов.
2 376
А самое главное - тема с контактной группой замка зажигания касается ДОРЕСТАЙЛА, а не рестайла (у него причины для глюкодрома - совершенно не в контактной группе замка).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • RomanCom
    • Хоппер
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
