Как самому установить ГБО4 на 5.2
103 пользователя проголосовало
  1. 1. Я считаю
    • ГБО - зло
    • ГБО устанавливать только в спецсервисе
    • Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Автомобиль: KJ-3
А в пробке стоять на бензине)
нет, он включается и все, дальше работает на газу
мне просто отрегулировали первое включение, когда движок холодный
Толстый
Тоже, как вариант.
В софте можно поставить прогрев форсунок, тоесть они начинают работать в щядящем режиме, и без подачи газа.
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
если честно - я не знаю как мне настроили, но глохнуть при первом переключении перестала.
одновременно стала чуть позже включать газ после прогрева.
остальное все ок.
Автомобиль: Grand 5.2
@oolegh,
прикольно ))
у меня был другой глюк - при перекл с бенза на газ на холостых глохла, поехал к другим установщикам и мне настроили так, что переключается только при нажатии на газ и не менее 2000 оборотов, так что проблема устранилась - пока не поедешь, не включится газ
Да у меня тоже при 1700 переключается на сбросе, но только бывает это раньше чем надо в мороз.
Тоже, как вариант.
наверное так и сделаю, если Ловатто это позволяет :coffe:
Автомобиль: KJ-3
@oolegh,
надо просто подключить ноут в конторе и за пять минут все решается.
@oolegh,
Скоро поеду в конторку подстроить параметры и заодно эту примочку включу для сбережения форсунок :alko2:
Автомобиль: KJ-3
примочку включу
а как узнать - включена ли она у меня или нет?
По-умолчанию вряд ли они её ставят, скорее по просьбе. Это надо на Пропане.ру спросить.
Автомобиль: KJ-3
они же не знают, что у меня там включено или нет.
проще доехать до этой конторы и включить ее
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Если что у меня есть Б/у итальянское оборудование, стояло на 5.9. Там вроде не хватает только кнопки переключения и заправочной горловины, нужно докупить. Плюс трубки.
Отдам почти даром. Если что, стучи в личку.
Если что, постучал :coffe:
Вот кумекаю, а какой баллон покупать. Багажника нет, хот ТАНОЕ покупай! :blush:
- Тор STAKO G11L 95Л Ф720ММ Х 270ММ - 10тыров, дороговато. на фото 90л
- БАЖ-130 (400Х1144)- 3700р поперек(длинее чем на фото сверху) , а поверх полку. К лючку бензонасоса не подлезть. Запаску в топку :crazy:
- Вдоль бокового окна БАЖ-130 (500Х766)- 4тыр
По моему не плохо смотрится. Если без запаски, то можно сиденье разложить + цена + 130л
Поругайте меня.
Толстый
Ругать не буду) каждый сам выбирает как и что ставить)
По моему мнению, балон лучше распологать на на один край, а по центру оси авто. 130 литров хорошо конечно, но места он отъедает уйму.
по центру оси авто
Бессмысленно. Все равно развесовка нарушается при посадке водителя. Если справа как на фото выше, то багажник вообще пропадает.
У меня баллон по левому борту стоит, 90 литров. Сделал даже короб из фанеры, обтянутый карпетом. Фото показать не могу, т.к. сейчас все разобрано.
130 л. многовато, 100 как раз, с поплавком входит около 80 л - 400 км.
Сам ставил за сиденьями- удобно мастерить крепление и усиливать кузов заодно. Но багажника не остаётся, бросил докатку пока. Тор конечно самое то, или вешать вместо бака под пузо и маленький бак рядом. Короче х.з., ты только крепи баллон серьёзно, чтоб при ударе ( не дай бог конечно) в салон не полетел!!! Установщики крепят говённо!!!
счастливый человек! мне полного бака бенза только на 240км хватает ((
:blink: :blink: :blink: А у тебя акромя кикдауна ещё режимы есть ??? Или как у некоторых 3000-4000 рабочий диапазон ??? :wacko:
У меня по самарским пробкам за 20 бенза не выходило, летом так 18 бенза. Ищи что не так вообщем :alko2:
да в принципе, езжу ща по овощному в диапазоне 1500-2200 оборотов, правда с регулярными резкими нажатиями в пол. У меня проблема с бензином - из-за волговских форсунок, которые в лагтайм стоковых не попадают и поентому идет ацкий перелив на ХХ и низких оборотах.
Вот полазил по форумам. Комплекты ругают. Если собирать свой комплект, получается примерно так:
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб.
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.
Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 8 цилиндров 9200 руб.
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.
Фильтр низкого давления DIGITRONIC FL-01 10-10х10 (неразборный) 600 руб.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб.
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб.
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 5 мм. WT-29/97 (На заказ) 2м 160 руб.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб.
Баллон STAKO G11 объем 79л диаметр 720мм высота 230мм (На заказ) 9600 руб.
Штуцер для подачи газа в коллектор универсальный. 8шт 800 руб.
Общая стоимость: 36480 руб :blink:
Мож чего забыл или не так?
Изменено пользователем БМДшка
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб. - рейка лучше два по два - так длина шлангов подачи почти равная и меньше 150мм.Ну твоя сгодиться конечно, только я не вижу где на ней датчик давления? У меня он в фильтре Ловатовском стоит вместе с температурным http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=917 , у некоторых на форсунках. А тут сказано, что его нет . Короче выясни какие датчики нужны и где они на твоём комплекте будут !!!
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.- А ты определился куда ставить и какой размер у него ?
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.- не помню какой брал, но мультик можно любой, какой дешевле. Клапан нужен если на редукторе его нет.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб. - ну если надо, хотя накой ?
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб. - А в камазовском-мазовском магазе не дешевле ? Полюс не забудь бачонки на трубку!!!
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.-мало, тебе тащить на обратку печки, т.е. параллельно печке через дроссель. если последовательно редуктор-печка будет холодно зимой!
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб. - мало бери три метра или больше.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.- любое!
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб. индикатор не работает уже через пол года, так что только как переключатель.
Забыл тройники под тосол !!! Хомутов кучу надо! Нужны зажимки из комплекта для соединения проводов на форсунках бензиновых и много термоусадки!(может они есть в комплекте проводов сразу) Прокладки под коллектор если будешь снимать и сверлить! Фиксатор резьбы для штуцеров в коллекторе! Что ещё вспомню скажу .. А, трубка 8 мм соответственно надо на мультике чтоб 8 было и на клапане газа! А с клапана до редуктора тоже 8 ? Значит и там всё размеры должны быть под 8-ку!
У меня Ловаттовский вышел комплект в 26 000 и баллон за 1500. Трубки и шланги, мультик
Изменено пользователем oolegh
Вспомнил я тут , почему нельзя нам переходники под форсы ставить- рампа форсунок поднимается и упирается в дроссель и всё его хозяйство с тросиками!!!!
Автомобиль: 5.9 lim
Здравствуйте, стоит гбо на 5.9 фирмы BRC, если есть вопросы или нужны фото - спрашивайте.
Устанавливал не сам, но немного вник в тему.
Изменено пользователем AlexNS
Привет земляк, вопрос один - сделай фотку врезок в коллектор если не сложно и размещение редуктора. А то надо бы глянуть чужие варианты. Да и в самарской ветке можешь поздаровкаться ;)
Автомобиль: 5.9 lim
Привет, почему то думал, что автоматически подписался на эту тему..., оказывается надо заходить и проверять что тут пишут))
Фотки выложить не могу - размер значительно превышает разрешенный, а урезать качество не хотелось бы, давайте кому надо я на почту вышлю.
tyuterevoleg майл
пришло?
Да, спасибо, врезка у тебя выше топливной рампы рядом с цыфрами я так понял ? А ввёртыши простые ставили или с трубкой длинной внутрь ? Да, и как оно всё настроилось ?
Автомобиль: 5.9 lim
Да, врезка чуть выше. Про длину ввертышей не знаю, шланги все одной длины, и по моему такие комплекты продаются. Настроилось все нормально, сейчас оборудование настраивается чуть ли не само, все в автоматическом режиме происходит.
если не затруднит, выложи фотки на всеобщее оборзение ))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
