Громко свистит ремень - машина встала!
Сегодня завел авто и ждал пока прогреется, сразу заметил что раздается свист, причем очень сильный и такого раньше не было (вернее было но в разы тише). Решил подождать - авось пройдет. Короче не прошло и я заглушил машину, после этого решил завести но она не заводится - такое ощущение что разряжен аккумулятор. Подумал что может из-за мороза, но такого раньше никогда не было. Все равно я снял аккумулятор (напряжение показывал немного ниже 12 вольт, где то 11,8. Ну думаю надо отогреть дома и забрал его домой на пару часов и поставил на теплую батарею (чтобы ускорить процесс). Спустя 3 часа вышел и поставил аккумулятор в авто, решил завести но безуспешно - даже намека не было (хотя панель с лампочками загоралась, ну как и положено перед последним положением ключа). Раньше аккумулятор всегда был напряжением около 13 вольт и более. Думаю надо прикурить и пошел нашел знающего человека на девятке и с проводами )) короче все соединили и я без проблем завел и был в шоке от того как громко свистело из под капота. Человек посмотрел и говорит что дело в ремне который проскальзывает и не крутит генератор. Время от времени свист прекращался и аккумулятор начинал набирать заряд (видимо начинал крутить генератор), я периодически проверял заряд по брелку сигнализации, но потом опять свист и аккумулятор опять критически разряжался. Короче в итоге я включил ближний свет и машина тут же заглохла. Больше попытки завести не предпринимал. Решил ехать в сервис. Кстати такой фигни раньше не было и она случилась именно после официалов - я ездил к ним на осмотр и они смотрели мне приводной ремень и ролик к нему (я лично не видел что они там делали). Могли ли в сервисе как нибудь накосячить чтобы у меня проявилась такая фигня?? Может чтото не так закрепили при осмотре? Скажу сразу что раньше тихонько посвистывал ролик натяжного ремня, но правда в разы тише чем сейчас, вот я и решил поменять его вместе с ремнем и конечно погнал в сервис и уже договорился о времени замены (пока заказал в экзисте ремень с роликом). Вот такое дело((((( теперь на эвакуаторе надо вести авто в сервис после этого же сервиса!!! Кто в курсах подобной проблемы? Что это может быть за свист и почему не крутит генератор?
Может просто клина словил генератор внутри и ремень по нему скользит и свистит и все?
А то, что это случилось после сервиса - совпадение. У меня после сервиса один раз умерла одна катушка зажигания, хотя ее даже не трогали и даже случайно не могли задеть - именно эта слишком глубоко стоит и не заденешь случайно.... просто совпадение.
Ну конечно совпадение))) До этого все было в порядке но после осмотра моей машины гастерами какими то (у них там гастеры работают а русские только принимают заказы)! И еще - я же упоминал что иногда свист пропадал и генератор как бы схватывал и начинал вырабатывать электричество и аккумулятор заряжался но это было кратковременно (может минуту и пару раз). Получается что генератор то рабочий и виной всему ремень который плохо натянули! Я думаю если бы генератор не работал, то он даже и не "схватывал" бы не разу, а так вроде начал а потом опять ремень перестал его крутить из-за неправильного натяжения. А также это не какая то там катушка до которой не дотянешься, а именно та деталь которую они смотрели и которая потом вышла из строя после их осмотра!
Изменено пользователем Мирослав
1 - может в генераторе иногда клинит подшипник, а потом снова вертится
2 - немного ослабить ремень можно попробовать
3 - сам ремень хороший?
Изменено пользователем rufoto
ну если так, значит их косяк.
не забивать голову и везти авто к ним
они генератор тоже разбирали?
Я не видел что они там трогали, сидел в фойе, ждал. Но про генератор вообще не было разговора. Я принзжал к ним чтобы проверить натяжитель приводного ремня и ролик к нему вместе с ремнем. Просто начал тихонько посвистывать ролик натяжителя, но как мне сказали знающие люди что это некритично и до лета запросто можно и так поездить, но я заторопился поменять, поэтому и поехал на осмотр этих деталей, ну и договорился на замену (вот только пришлют на днях из экзиста ремень и натяжитель с роликом). Вот такая история(((
Скорее муфту генератора подклинивает... Посмотри, если ее чуток перекосило, то на замену... Ролик натяжтель, подсвистывает скорее из-за нее...
+100
А из-за чего могло перекосить муфту генератора? По любому же виноваты в сервисе где осматривали и трогали там всё! Или эта муфта сама по себе перекосилась? Ну не бывает такого, не верю!
Да срок ей уже... Или изначально омно! Вот картинка заклинившей муфты http://jeep4x4club.ru/topic/15179-vibracija-avto-jeep-kj-37-pri-polozhenii-ak-v-d-i-r/page__view__findpost__p__393978
Перекосить ее может от износа...
Изменено пользователем up6
А, вообще делается все так. Если машина заводится, то заводим и смотрим на ремень. Ремень должен вращаться без вибраций, как тихий ручеёк! Если есть вибрация в каком либо месте, то это первый "звоночек" для диагностики! Далее. Снимается ремень, осматривается с двух сторон. На ремне не должно быть существенных потертостей и трещин! Затем надо проверить все шкивы и ролики на люфт. Особое внимание на ролик с натяжителем (пример: http://jeep4x4club.ru/topic/17116-remni-i-roliki/page__view__findpost__p__505692). Если люфт значительный, то, либо лечим (промыть подшипник и смазать - если возможно!), либо меняем на новый! Также проверить затяжку болтов, которыми крепятся шкивы (есть не на всех) - протянуть!
Кардинальных изменений в этом плане KK от KJ почти нет...
KJ http://www.usa-auto.ru/p111502C2006.html
KK http://www.usa-auto.ru/p135344C2008.html
В том то и дело что машину хрен заведешь! Вчера приходилось прикуривать т.к. аккумуль сел нафиг, а когда прикурили то я и офигел от громкого свиста под капотом, чувак один глянул и сказал что это ремень и он не крутит генератор потому что проскальзывает. Вот такая ботва((( Кстати ремень нормальный был - смотрели пару недель назад. Да и вообще все было нормально кроме печки (плохо греет), а после официалов такой пипец случился((
Ну что тут сказать. Если ремень действительно проскальзывает по муфте генератора, и эта муфта имеет перекос, то значит дело в ней! Муфту заменить и все! А вот если это не муфта, то может и подшипник. Лучше снять генератор и отвезти в контору, которые занимаются ремонтом генераторов... Они все проверят и переберут при необходимости... Либо возиться самому...
Что касается "официалов", то я то же от них не в восторге был в свое время... Теперь только сам. А муфта могла просто подклинивать время от времени. А теперь ее заклинило намертво. Они могли и не заметить. Хотя при подклинивании чего-либо всегда есть вибрации, пусть и не такие явные. Надо внимательней смотреть! Все упирается в опыт диагноста!
Еще бы и название официала услышать...
Автолайт - будь они не ладны!!!
На Столеваров или на Воронцова? Кто приемщик если не секрет?
Да пока не хочу на них грешить, а то может пойдут на встречу и признав свою вину сделают как надо всё. Или хотябы бесплатно поменяют что нибудь или скидочку организуют. Я тоже человек и все понимаю, и уважаю людей которые признают ошибки и пытаются их загладить. Короче посмотрим как они ко мне отнесутся и пойдут ли на встречу, а там уже я и о бо всем напишу здесь на форуме, да и вообще везде где можно - если люди хорошие окажутся то и прославлю их, а если мудаками будут то и до суда попробую достучаться, благо есть люди знакомые которые поддержат в этом плане! Да и вообще способов воздействия уйма существует))) Короче видно будет.
Ураааа заарааботалоо!!! Оказывается всему виной был мороз! Хотя хз почему. Но когда приехал на сервис, естесно на эвакуаторе, то видимо машина отогрелась малость и завелась с полпинка (как и раньше). Также не было никаких диких свистов и скрипов ремня. Вот такие дела, а я уж на официалов грешил - прошу прощенья у них! Офы говорят что скорее всего из-за мороза ремень задубел (он ведь старый и его надо менять) и проскальзывал, также возможно влага была под капотом которая замерзла потом . Я конечно не понимаю как такая техника может глючить из-за какого то мороза, но получается что может. Короче надо менять ремень и натяжной ролик. В итоге в этой истории я попал всего лишь на эвакуатор (2200р. и естесно даже не думал о возмещении т.к. виноватых то не было кроме мороза))), и понял что официалы были не причем и это лишь стечение обстоятельств. Еще раз извиняюсь что подумал на официалов Автолайт - хотя поначитаешься в инете и волосы дыбом встают! В этом АВТОЛАЙТЕ (располагается в АТЦ МОСКВА) мне помогли, объяснили все показали и рассказали. Не знаю как в других филиалах но в Автолайте АТЦ МОСКВА хорошие спецы и без разводов, ну во всяком случае пока т.к это новая их точка (открылись этим летом). В этот же раз поменял я ремень ГРМ с роликом, для спокойствия так сказать. Осталось только приводной махнуть с роликом и вроде пока все, хотя еще масло в мостах хотел поменять и в коробке - чтобы вообще все в идеале было. Кто по маслицу проконсультирует? Ну я имею ввиду сроки замены, да и какое лить. Заранее благодарен.
Кстати кто подскажет партномер приводного ремня и ролика натяжителя, конечно желательно замену оригинальному, а то оригинал стоит в разы дороже и скорее неоправдано. Просто я ремень уже брал и он не подошел, оказался короче (вроде на 8 миллиметров). Брал в экзисте за 1000р а оригинал стоит 4500 (номер 68038524AA), это охренеть разница!!! Вот этот брал как замену оригинальному - Gates № 6PK2425 (Ремень поликлиновый). На экзисте несколько есть на замену оригиналу, вот только непонятно какой подойдет. Где узнать параметры для сравнения? Натяжитель ремня приводного тоже нужен (оригинал №68027611ab), но как найти замену оригинальному, может кто подбирал?
Кто из владельцев КК менял приводной ремень и натяжитель? Поделитесь номером аналога который подойдет. Я думаю меняли многие, но что то молчат(( Жаба душит брать оригинал за 5000р. когда аналог стоит максимум 1000р. И оригинал это тот же аналог только в другой упаковке. Писал выше что ремень Gates 6PK2425 не подошел - оказался короче на 8 миллиметров. Интересно а Contitech 6PK2433 подойдет? Судя по последним двум цифрам можно подумать о длине, ну вообщем как раз там цифра 8 фигурирует если вычесть из 33 25. Я конечно только предполагаю, но все же. Или где например посмотреть параметры оригинального ремня и этого контитэча? Чтобы естесно сравнить и определиться. Ну реально не должен стоить ремень целый пятак! Также интересна инфа и по натяжителю приводного ремня - кто менял и какой подходит, только не оригинал т.к. оригинал я и сам на экзисте могу найти и знаю что он 100% подойдет. На всякий случай указываю оригинал - Chrysler 68038 524AA Ремень приводной Заранее благодарен.
Вечером черкну (инфа на домкомпе). Ремень точно брал альтернативный, а натяжитель с роликом только оригинал - во всяком случае так было год назад. Незнаю, может сейчас и альтернативные натяжители появились .....(что маловероятно)
Ну да - и мне сказали что натяжитель только оригинал. Ну на ремне съэкономить 4 косаря тоже неслабо! Жду)) Кстати, а у тебя тоже дизель 2.8? А то боюсь что на бензинке ремешок может отличаться, хотя наверное уж ты то знаешь что говоришь, ну так просто на всякий случай как говорится)
Жека привет! Ну ты посмотрел номерок ремешка? Я надеюсь
Сегодня гляну точно. Вчера работа затянулась до ночи. Сил нЕбыло включить комп.
Ок! Спасибо
Слушай Жека я вот нарыл на просторах инета вот по этой ссылке http://www.drive2.ru/cars/dodge/nitro/nitro/pyrotyumen/journal/288230376151942809/ твоя переписка? Кажись твоя))) И как раз про ремешок! Ну так подошел тебе gates 2425 или у тебя другой? Если да, то почему мне не подошел??
Перепискa моя. Мне тогда Евгений из Тюмени хорошо подмог благодаря своему случаю со cломанным натяжителем. В итоге я гейтцевский 2425 не нашел и заказывать не стал. Прошелся по местному автомаркету и купил 6рк2440 от Дайко рублей за 600.
Его и поставил - полет нормальный на протяжении 26 ткм - ничего не пищит, не свистит, не проскальзывает. АкБат заряжается нормально - проблем с ним нет 5й год.
Кстати на родном ремне сохранилась едва заметная надпись Gates 6pk2428.
Так что глянь Dayco 6pk2440
Спасибо большое! Правда я сегодня звонил к официалам и напрег их посмотреть на маркировку ремня имеющегося у них в наличии, естесно от этой машины. Короче они мне продиктовали точно такой же номер как и ты указал т.е. G2642428. Я в итоге заказал аналог за 800 р. а именно Contitech 6PK2433. Он вроде как немного подлиннее оригинала, но судя по твоей переписке о которой я упоминал выше, вроде как должен подойти. Заказал еще натяжитель в сборе за 10.000р. оригинал т.к. аналогов как не было так и нет. Еще раз благодарю за помощь! Просто я думаю что прежде чем слушать официалов, желательно узнать инфу от непосредственных владельцев, дабы избежать ненужных трат, на которые так часто разводят всякие там автосервисы, причем включая официальные.
2433 - конечно подойдет. Млинн а натяжитель то за год "неплохо" подорожал. Я в нетмагазине брал за неполных 7 рублей.
С печкой разобрался?
Беру термостат у официалов за 14 косых. Они сказали что виноват он на 99%. Еще не поменял так как жду когда придет, обещали к выходным. Ну и потом отпишусь конечно. Конечно 14 рублей это дофига для термостата но на экзисте (он там 12 вроде стоит) сказали что поставщик его может поставить с вероятностью процентов 15 т.е фактически нереально что его поставят. А также аналогов не смог найти как и натяжитель. И ждать надо не меньше месяца/двух. Я понимаю что теоретически можно подобрать по параметрам сам клапан термостата, но я не имею ни времени ни места и не должных знаний чтобы этим заниматься. Короче плюнул я и заказал у официалов, там вроде с поставкой проблем нет, сказали максимум рабочая неделя. Вообщем деваться было не куда. Надеюсь после выходных у меня в салоне будет Африка))) Да еще - как я понял по фоткам твоим из переписки с другого сайта, ремень который считается оригиналом на самом деле gates с соответствующими параметрами и на экзисте он по цене 700р. А у официалов и на экзисте точно такой же ремень (именно точно такой же, а не аналог) в коробке от MOPAR стоит 4500!!! Я в шоке от такого разводилова!!!
  • Кирилл-45
  • TTX762
    • 24 Записи
    • 40699 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210643 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451529 Просмотров
