Помогите определить течь масла на 4,7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день! Прошу помощи бывалых джиповодов, нужно определить откуда у меня побежало масло! под капотом нашел только одно мокрое место (фотки сделал как смог), уровень масла падает но луж на полу нет. До этого бежало из под обоих клапанных крышек, масло из двигателя лилось рекой - литр за 2 дня езды, поменяны обе прокладки клапанных крышек и маслосъемники, безобразие было устранено. неделю назад поползла вправо стрелка давления масла, проверил уровень, долил литр до нормы. беглый осмотр показал мокрый шланг под гидрачом. Проехал за неделю 250 км, утром опять долил литр! Откуда там может ещё бежать и стекать на шланг, ещё где-то прокладки??? вроде двигатель не должен так жрать с новыми маслосъемниками ну и течь по шлангу присутствует, в гидраче уровень в норме и цвет масла черный а не красный.
49
ещё фотка
Толстый
А прокладки менял сам или в сервисе?
Похоже, что из под крышки, масло то вродь свежее, а в сервисе могли просто недотянуть немного.
Снять бы гур, да посмотреть, от куда течет.
Или для начала движок помыть, поездить, а потом смотреть, так понятней будет.
Изменено пользователем Толстый
49
помою сегодня, специально сфоткал как есть, пальцем провел в тех местах вокруг крышки, пыль грязь есть, маслом не пачкается.
ГУР снимать трудно? надо что-то сливать, какие-то расходники? Менял прокладки с колпаками мне моторист, лучше его у нас в городе нет, когда пригнал он дизельного гранда капиталил, хозяина знаю, не первую машину ему делает. Да и по городу многие его советовали, вобщем доверие есть. Отогнал бы к нему да вот запись на пару месяцев вперед, запарюсь масло доливать! Если просто прокладка я конечно буду рад, тупо поменяю да и все. а нет в том районе каких-нибудь сальников коленвала и прочего откуда гнать может?
216
Kia rio 2012г.в.
ты голову снимал когда маслосъемники менял?
49
нет, голова не снималась, каким-то хитрым образом он мне все колпаки без снятия заменил. Т.к. в руки он мне отдал все старые или вернее то что от них осталось, движка 4,7 в норильске помоему больше ни у кого нет, одни дизеля, ну и плюс масло пришло в норму то делаю вывод что поменяно было всё. стравливался только фрион с кондишена (трубки мешали) ну и там дальше не знаю не присутствовал.
216
Kia rio 2012г.в.
просто текут обычно прокладки головы. Проверяетьс просто - моеш двигун - доливаеш масло - на холодную заводиш и прогреваеш - потом как подостынет провоиш пальцем по стыку головы с шот блоком - если масло появилось - головы на съем - точку и новые прокладочки :)
49
Ясно, сегодня на мойку.... почему и решил спросить сразу на форуме, т.к. проблемы у всех типичные и многие могут сразу сказать у меня такое было, меняли это, это и это, надо вот это, учти вот это. Из-за удаленности от внешнего мира ремонтировать машину у нас реально только если все запчасти уже заказаны, куплены и лежат в багажнике иначе ремонт встанет ни на один месяц, за что меня ждет неминуемая казнь со стороны домашних:) ходить пешком в нашу зиму с двумя малышами столько времени не вариант!
950
Проверь затяжку масляного фильтра - он как раз под ГУРом находится.
И угол клапанной крышки за генератором.
216
Kia rio 2012г.в.
если бы тек маслянный фильтр под капотом лужа бы была, а когда прокладки ГБЦ текут почти и незаметно - пока пальцем по их стыку не проведешь. У меня на 3,7 та же проблема была (на холодном старте масло выжимало при прогреве с максимума до минимума)- искал долго - пока все стыки руками не прощупал.
56
Автомобиль: 1999wj
Посмотри датчик давления масла! у меня там же было масло через датчик сочилось!после 4 тыс оборотов вообще струйка текла))
За насосом ГУРа в головке должна быть заглушка, иногда она подтекает.
49
О скока вариантов!!!!! Спасибо за рецепты всё буду смотреть без исключения! если датчик или заглушка то на герметик или там резинки сменные?
Маслянный фильтр врядли, т.к. уж слишком вверх по шлангу ГУРа мокрое масло, больше похоже на то что оно сверху по нему стекает, если бы настолько круто вверх плевался фильтр то точно лужа была бы, струя должна была быть немалая. Попробую посадить кого-нидь за руль, хорошо газануть а сам с лампами под капот, чем черт не шутит! Что греха таить приложить ему я люблю по педальке когда можно :)
Изменено пользователем Orfey
датчик - замена на новый, заглушка - извлечь, обмазать герметиком и внедрить назад
49
Спасибо! Скорей бы рабочий день закончился, уже хочу в гараж :) :) :)
56
Автомобиль: 1999wj
Да датчик только замена! так как сочится через контакты разъема!
109
скорее всего датчик. Мне тоже поменять бы его, а-то скоро начну на каждой заправке и масло подливать.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже текет масло, может подскажите откуда?
Внизу все щланги и подвеску уже залило
Изменено пользователем Cerber1366
Уплотнение стакана заливной горловины...
Изменено пользователем up6
Так и думал) Спасибо!
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
+100000. Месяц назад на герм садил.
  • 4 года спустя...
Подниму старую тему, дабы не создавать новую. Течет масло, достаточно обильно. Визуально не могу найти откуда. Прокладку поддона поменял, прокладки клапанных крышек поменял. В этих местах все сухо. А стартер весь в масле и стекает по блоку на стык мотора и АКПП на выхлоп, дымит. Подскажите, друзья, куда смотреть, уже сил нет(
головка?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • Сирожа
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92318
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
