Турбина
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Ребята, доброго дня.
Нуже совет. Официалы приговорили турбину. Есть немного масла во входе, небольшой люфт. Двигатель работает ровно, разгоняется нормально. На панеле никакие значки не горят. Пробег 150 000, хоронить или денег хотят.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
фигня все это, ездить пока не сломается, в целом как и любой другой агрегат.
16
Автомобиль: RX II 300
главное, чтобы агрегат не сломался в глуши, иначе финансов, да и времени уйдет больше.
ну так как, ездить и не заморачиваться, а какие вообще признаки умирающей турбины...
А почему официалы полезли к Вашей турбине?
Кожух сняли, а турбина замаслена. Патрубок сняли и люфт проверили.
Если дует как надо и работает без шумов и грохота, катайтесь дальше...
ОК
1 247
Скорей всего про это написано в теме масло в каналах наддува
Изменено пользователем murey
найти не могу, бросьте ссылку пожалуйста.
1 247
http://jeep4x4club.ru/topic/956-maslo-v-kanalah-nadduva/page__st__80__p__115088__hl__%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%80__fromsearch__1#entry115088 помоему двигатели одинаковые у нас
5 656
ошибка Р0046 есть? если нет, то и нефига туда лезть.
Ошибок никаких не выдаёт.
Спасибо, почитаю.
5 656
а масло жрёт мотор??
если и масло не жрёт и Р0046 нет, то не трогайте вы турбину
По поводу масла пока не знаю, было на min. долил до середины, пока вроде бы столько же и осталось, проеду 2000 посмотрю, я тут вдаль собираюсь. А если жрет, то это сколько?
1 247
http://jeep4x4club.ru/topic/956-maslo-v-kanalah-nadduva/page__hl__%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%80 Прочитал?
Да, спасибо. Пока с маслоотделителем мудрить не буду, а патрубок новый с черным уплотнением заказал. Посмотрю дальше, будем решать последовательно.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Эти турбины до 300 000 крутятся спокойно!
Не трогай механизм и он не подведет!
1 247
А где(номер и цена)
А где(номер и цена)
Запчасти у парня всегда заказываю, цены очень хорошие. Когда на ГАЗе "сайберы" собирали, он туда комплектующие поставлял.
А можно попросить контакты вашего поставщика запчастей?
Не могу найти резиновое уплотнение воздуховода на входе в турбину, официалы продают только весь воздуховод за 6-7 т.р. Может кто подскажет, где эту резинку купить?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если хотите заменить резиновое уплотнение нового образца на старый патрубок, то ничего не выйдет, новый патрубок другой конструкции, я тоже хотел так сделать, но в результате пришлось покупать все в сборе. ;)
Воздуховод заберу во вторник. Цена 3700 руб. По контактам пиши в личку.
"Мэйджор" продает уплотнения (резина красно-оранжевого цвета) на воздуховод, цена ок 700 руб. Утверждают, что на CRD 3.0 эти резинки не менялись и к воздуховоду (машина 2008 г.в.) подходят. Также говорят, что действительно выпускался воздуховод с черными уплотнениями, которые вроде дольше ходят, и подойдут или нет к моей машине - инф. я не получил.
Беру красную, т.к. это точно моя.
В любом случае, спасибо за быстрый отклик и совет, т.к. продавцы часто формально к нашим проблемам подходят.
732
А какой смысл ее менять? Она и новая сразу пропускает масло. Мы потому и меняем весь патрубок воздуховода на патрубок нового образца. Там черная резина и немного другая конструкция соеденения. А подходит он на любой год авто. Просто конструкция более совершенна и даже без дополнительного маслоотделителя масло не будет капать на эл. привод заслонок (сразу под соеденением патрубка с турбиной).
На первом фото мой патрубок, менял на 30 тыс. с виду просто идеал, а маслом было все вокруг загажено еле отмыл. На втором новая конструкция.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
номерок патрубка не подскажите
732
№ 53013672AE Отличие от старого только в последней букве, у старого - D.
Изменено пользователем Van777
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Себе поставил новый патрубок с черной резинкой,все сухо.До этого ставил маслоотделитель Штайер+2железные кухонные мочалки внутрь--масла перед турбиной стало чуть поменьше.Может вход и выход перепутал? В турбине радиальный(вверх.вниз) люфт в пределах от 0.076мм(мин)до 0.102мм(макс)и если пальцем покрутить не должна задевать.Допустимый осевой люфт 0.026мм до 0.127мм(макс)-измеряется индикатором.Данные из книги по ремонту и обслуге.
Изменено пользователем Two Scorp
Хорошая цена...
В Москве бы по такой найти. <_<
Хорошая цена...
Из Москвы и присылали. Наверно все дело в том через сколько рук деталь пройдет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • krokozavr
    • malyar62
    • Vlad57
    • ales1988
    • voronok
    • Виктор jeep
    • Марина гранд чероки
    • Bork
    • shon73
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
