Силовой бампер на WJ
Начал делать силовичок:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Toriq, продолжай... ждём`с.
435
Такой будет?
Или лучше? :)
Снимаю шляпу, столько гемора ещё предстоит Вам, ужос. Много работы. Очень. Тяжёлый получится - если сварное всё, без гибочных работ. Красить ещё надо. Плохо покрасить - облезнет... Жесть, кароч. Респект. Я бы так не смог. У меня сейчас даже аргонный пост, газовый резак и целый Таджик (в помощь) с "болгаркой" есть - но я не решился бы... Ибо сцу! Лучше пусть кто-нить (кто не сцыт) сделает, а я - куплю... :)
Изменено пользователем Mugatu
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Грамотно Тол! :good:
435
Будет грамотно - если крепление к лонжеронам будет организовано не только к нижней плоскости, но и к вертикальным стенкам "коробки" лонжеронов. А так если оставить - вся конструкция (а это кг 60 - 80, с лебёдкой - за сотню кг) будет висеть не жостко, будет "гулять". Тем более что четыре болта - это, канешн, хорошо, но хорошо - когда эти четыре болта разнесены (лучше когда находятся в разных плоскостях), а не находятся рядом, уподобляясь одному "большому" болту и только. Вырвет с куском лонжерона - стенка лонжерона не толстая, мягкая...
Вот мануал по установке силовика "ARB" - там ДВЕ основные детали: Сам бампер, собственно, и т.н. "кроссмембер" - который к лонжеронам привинчивается, а на него - бампер.
Хорошо видно как и чего. В помощь, так сказать, пригодится:
http://www.jeep4x4center.com/pdf/arb-3450130.pdf
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Чертежи сохрани,плиз,если возможно.
435
Спорим, что чертежей нет?? На щелбан. :)
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Почему лучше делать бамперы индивидуально, «по машине»?
В редких случаях удаётся поставить бамперы ARB (не говоря уже про TJM) с симметричными зазорами даже на новый а\м. А расфрезерованные крепёжные отверстия дают смещение бампера относительно кузова при винчевании и рывках. Заметьте: большинство ARB идет без буксирных проушин, а в инструкциях по установке пишут, чтобы использовали штатные – что в большинстве случаев неудобно. Поштучное изготовление позволяет избавиться от неизбежных минусов серийного производства. Хотя и заводские недоразумения «лечатся» (например, простейшей обваркой на крепежных местах).
435
Заметил. В переднем бампере снизу - две буксировочные проушины. И большие, предусмотренные конструкцией - возможности по выставлению зазоров в трёх плоскостях. Если зазоры кривые - их просто никто не выставил, торопились и нагадили. У меня ещё свежи воспоминания - только неделю назад поставил.
В "arb" есть спец места (прорези) спереди внизу - под реечный домкрат. Мысленно представьте что будет - если поднимать (а если не поднимать - нах такой силовик нужен) реечным домкратом за передний бампер - если бампер будет крепиться только таким образом (снизу и в одной плоскости) !??
У меня по "сопромату" пятёрка была. Сопротивление "на изгиб" - не годится. Нужно на "срез", вдоль плоскости крепления...:)
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Ага не спорю и по ценам хорошо было да? :wacko:
435
Ну, один раз в Турцию "отдохнуть" не поехать - вот и бампер... :) Я б.у. купил, за пол-цены.
Зы: Я же не агитирую за "arb" - накой мне? Я вижу косяки и пишу про них... Хочу как лучше.
А если уж делать бампер - то как следует, мне так кажется. С самого начала, пока не "наворочал" дел.
Ведь у каждого, кто когда-нить чо-нить сам сделал наверняка было: Сделал и... Выкинул. Правда же?
Зы: Китайцы же не стали заново изобретать "автомат Калашникова" - просто взяли да и скопировали его. Почему бы не повторить (скопировать основные моменты) элементы конструкции проверенного временем - известного силового бампера?? Так же легче - думать не надо...
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Толь,ждем продолжения!
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Толян Молодец творчиский работа у тебя :good:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Toriq, Красава Толь! Жду продолжения!))
188
Усе будет! )
Такой будет?
Или лучше? :)
Вцелом они все похожи )) Все же немного не такой.
Стараюсь!
Однозначно нет, все по месту.
118
:hands:
Готов подставить лоб. :D
@Toriq,померять рулеткой и создать некое подобие эскиза(рисунка) с размерами.Если,конечно,возможно.
188
Не вижу смысла, делаю так, как нравится и поэтому особо не нужно полагаться на чертежи.
Посмотрел несколько бампером, примерный дизайн в голове, а технически все равно выполняю как нужно и если надо дизайн для этого поменять - не проблема!
Женя Магату правильно сказал, сопромат это важнейшее в таком деле )))
118
Собственно,эскиз -не более,чем отправная точка.Но,естественно,не настаиваю.Нет так нет. :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Толь, уголки надо было вставлять ВНУТРЬлонжеронов, распилив отверстия. Реально жесткость так в разы выше. Пункт два-че вы все поперечину оставляете??? она нах ненужнав туда лебедку и корзину, короче бампер, меньше свес, меньше вес, больше угол въезда
388
TAZ 2108 "Сопля"
@olll,маньяки-это лифт от 8", колеса от 36" и тд :crazy: а это чистый туризм
188
Я вот как раз сейчас думаю о том, чтобы переделать и уголки внутрь загнать. Отверстия порезал, сотка входит!
Поперечены уже нет )))
Точнее ее передней части. так что + 10см имеем!
Думаю за что именно крепить уголки, снизу итак уже понятно.
С внутреннего бока лонжерона торцы радиаторов, хрен подберешся...
С внешнего П-образная панель, на которой стоят радиаторы...
Изменено пользователем Toriq
188
Маньяки вы
:D
не согласен! :rolleyes:
Согласен! )))
Усе, на сеня хватит! Спать.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Toriq, отрезаешь поперечину и оттуда крепишь вместе с корзиной (между радиатором и концом лонжа, еще изнутри ЗА радиаторами, если достаточная длина)
188
т.е. уголок войдет на 30см примерно внутрь лонжа и там его крепить?
думал над этим, как-то показалось излишне.
Вообще вариант!
PS слева войдет, нет вопросов! Справа там некуда впихивать!!!! (((( И гайки крепления стаба дальше 15см вглубь мешаются!
188
а вот и инструкция по установке бампера арб на вжик
(65 мегов)
хорошая мысль лебедку "положить", т.е. крепить к морде, а не к нижней планке!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Toriq, крепи вместе со стабом болтами подлиннее! Справа подрежь вертикаль а горизонт войдет далеко, там ее и приболтишь ;)
при лебежении вперед-да, нагрузка с болтов снимается, при лебежении вбок-будет сильнее скручивать корзину, в отличии от крепежа к горизонтальной плоскости, которая хрен скрутится ;) к тому-же верикальная площадка (морда) сама имеет возможность изогнуться и площадь крепления ее меньше, чем горизонтальной, а распределение нагрузки хуже(ее гнуть будет сверху полюбому) Ребят, раскидайте нагрузки кто понимает хоть немного, и поймете-классическое крепление наиболее универсально ;)
435
А мне вот приглянулась идея с "мобильной" лебёдкой, которую можно пришпандорить и к переднему бамперу, и к заднему, в зависимости от того - куда (в какую сторону) тащить. Зачем две лебёдки, если можно обойтись одной? :)
На следующей неделе отгоню авто - будут делать задний силовой бампер. Обещают сделать универсальный "квадрат" - хоть под что: Хоть под фаркоп, хоть под лебёдку, хоть под площадку для велосипеда.
Ну и не будет лебёдка подвергаться всяким разным агрессивным воздействиям из-вне. Силы Природы имею в виду. И силы всяких долбоё+ов... :)
Вот, например:
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=19293
А вот, собственно, съёмная площадка - под лебёдку:
http://www.vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1549
Дык кто то, как раз на WK, уже такое проделывал... Вперёд и назад - по фаркопу. Надо поискать на форуме... даже фотки были. ;)
188
Вот, например:
Думаю свернет квадрат или закрутит...
Съемная в таком виде вообще не вариант...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • digimon
    • meloman63
    • MAKS
    • Giraffe
    • Doktor46
    • volter111
    • Александр 48рус
    • diman416
