Ест резину
Slash
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Поиском не нашел, если есть такие темы не ругайтесь. Заметил, что за 20 000 пробега протектор на передних колесах уменьшился в два раза. Резина Континенталь АТ. Задние в порядке. Причина? Естественно в первую очередь сход-развал...но резину ест равномерно...значит не то. Есть небольшой люфт ступицы..может в этом причина? А вообще где то вычитал, что если ездить больше 80 км/ч на полном приводе будет жрать резину. В чем истина? :unsure:
Толстый
я и 160 езжу, износ равномерный, что перед,что зад.при люфте стуеицы, у меня подъедало, но только на колесе,где люфтила.
989
Перед может жрать быстрее т.к. он тяжелее, особенно на дизеле + колеса на месте вращаются при рулении, какой никакой а износ есть. Ну и сходимость все же надо проверить.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сходимость влияет на неравномерный износ с одной стороны колеса.
Я бы проверил люфты, давление и кастор.
108
лифт и всё такое
Люфтит вроде только левая ступица. Как кастор проверять? У сход-развальщиков?
985
да
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
их вроди рекомендуют менять по кругу..между собой...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 637 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
