Подогрев щеток дворников лобового стекла на WK2
Автомобиль: Ford Kuga
@kinzoid, хе-хе, я не производитель и не продаван, написано, что будет греть, только когда работает двигатель, значит предусмотрели. Иначе бы засудили бы их там.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Родной МОПАРОВСКИЙ
http://www.justforjeeps.com/hewiwasosy.html
Изменено пользователем EAGLE GRAY
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
В связи с неотвратимостью наступающий зимы хотел решить проблему с обмерзанием стеклоочистителей, по простому дворников.
Много чего почерпнул с других тем, понял что можно выбрать стандартные и не очень дворники, но все же 21 век на дворе, почему бы не помочь дворникам обогревом. Про лопавшиеся лобовые стекла, в курсе, надо все делать с умом, а не разогревать после ночевки заледенело стекло электро подогревом. В итоге нашел на просторах интернета два девайса:
1. Щетки с подогревом
https://youtu.be/RHXTx-ixUik
2. Обогрев зоны парковки дворников
Обогрев зоны парковки дворников с помощью электрической ленты с подогревом.
Вот интересно, стоит этим заморачиваться?
Изменено пользователем Закат
Тема же есть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39288-dvorniki-na-wk2-leto-zima-piataia-dver/ - там уже обсуждалось  :read:
@Nordicus, естественно, после её прочтения и не найдя оптимального решения я и задался вопросом о электрическом подогреве, только вопрос в том что лучше, дворники с подогревом или подогрев зоны парковки, или и то и другое, может у кого есть опыт использования сиих девайсах, а в той теме об этом нет информации, да и тема абсолютно на иную тему, прошу прощение за тавтологию.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Лента работает хорошо ,стекла от нее не трескаются .Но на WK2 приклеить ооочееень проблематично
Вообще ,стекло хорошо прогревается от штатной печки и щетки при поездках теплые.
Задавался таким же вопросом года три назад, рассматривал аналогичные варианты .
Потом решил ,что нет смысла "заморачиваться" исходя из вышеописанного .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Лучше всего ничего не греть. Был у меня печальный опыт на Прадо, когда заднее стекло покрылось льдом, включил подогрев, от перепада температур стекло потрескалось, итог: 20 000 замена стекла с работой.
Я проще поступаю, зимой покупаю этиловый спирт в канистре, делаю сам жидкость омывателя, а чистый спирт в обычную пшикалку, на стекло, пара минут и стекло чистое, и дворники.
@Silver035, насчет спирта способ проверенный, но меня более всего раздражает, когда идешь по трассе в снегопад, дворники обмерзают, чего только не лей, и воздух весь на лобовое и ни чего не помогает, а мне частенько приходиться по трассам мотаться, так по городу не так уж и страшно, да и на край обстучать не лень, а вот по трассе.
Это в основном бывает от некачественного омывателя. Если обычный этиловый спирт разводить по погоде, ничего не обмерзает.
@Silver035, ну я ж наверное не придумал, поэтому и решил заморочится с подогревом
Я не спорю - просто попробуйте залить в омывателя нормальный этиловый спирт, разбавленный водой 1:3, а не ту изопропиловую бурду, что продаётся в магазинах.
@ALLIGATOR,  метанол травит алюминий, да и в России использование метанола в потребительских товарах запрещено. Метанол — опаснейший яд! Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 0.5-1 мг/м³, так для сравнения у изопропилового спирта 10 мг/м³, а у этанола — 5 мг/м³. Приём внутрь порядка 1 мл метанола может приводить к тяжёлому отравлению, одно из последствий — слепота, попадание в организм более 50-150 миллилитров метанола это 1–2 миллилитра чистого метанола на килограмм тела, обычно смертельно. Так что поаккуратнее с метанолкой!
А вообще, лучше оставить метанол для спортсменов и реальных стритрейсеров.
@Закат, я метанол не пью. У тех же финов он разрешен и омывалки у них метанольные. Того же изопропила на лобовое приходится лить гораздо больше, т.к. он моет хуже и густеет... К слову, изопропил тоже яд...
@ALLIGATOR, это да, но все зависит от концентрации, не знаю как у фиников, не был, но случаи отравление метанолом, при использование в омывайках известны, особенно не разбавленного, сколько из-за него дальнобоя пострадало
А я покупаю метанолку по 100 рублей за литр. Моет отлично, не густеет и не воняет. Лью не разбавляя...
Этиловый спирт прошлой зимой покупал по цене 600 рублей за 5 литров, сейчас 650. Экономить, покупая метанол, не виду смысла.
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Дворники у нас находятся низко и штатным обдувом не прогреваются. В снегопад обмерзание и налипание снега на дворники создают большую проблему. Поставил дворники  с подогревом, проблема полностью ушла.
а по подробнее, а может и фотки есть, очень интересно
6. 2014
В конце ноября прошлого года сел на чирка, и штатные дворники стали для меня большой проблемой т.к  обильные снегопады и пониженная температура воздуха для нас не редкость. Горячий воздух дует намного выше зоны дворников, оттаявший снег скатывается вниз и замерзает даже не на дворниках а сантиметра на три выше. При пользование стеклоочистителем залепленные снегом дворники размазывают  всю эту кашу по стеклу и обзор становится практически нулевой. На предыдущих машинах других марок такой глубокой проблемы не было. По изучал интернет и решил для начала попробовать дворники с подогревом,тем более что установка совсем не сложная, устанавливается под капотом блок управления, крепится пластиковыми хомутами подсоединяется напряжение,прокладывается два провода к щеткам стеклоочистителя также крепятся хомутами, вот и все. Управление дистанционное с пульта, на котором всего две кнопки вкл. и выкл. При нажатии кнопки вкл. раздается звуковой сигнал, через 15 минут автоматически происходит отключение дворников теперь уже раздается два сигнала звуковых, можно выключить и раньше нажав кнопку выкл. Дворники на вид обычные безкаркасники, нагревательные элементы не видны, кроме штекера для подсоединения проводов. На лето просто снял дворники, провода в районе штекера перетянул дополнительным хомутом. Для себя проблему решил полностью, далее в этом направление экспериментировать не буду.
Дворники BURNER. Фотки почему то не смог прикрепить.
Раньше просто палёную водку для этого покупали!
Ну что за внедорожники такие!
На ВАГенах хорошо, есть стёкла с подогревом. Но, в основном, это нужно было после длительных стоянок.
Дворники BURNER.
А где покупали?
Дворники BURNER.
По мне, так дворники с обогревом смотрятся намного эстетичнее!
Изменено пользователем Юрко
@Андрей 186, благодарю за подробное описание, а как сами дворники чистят хорошо? Я вот то же склоняюсь в их сторону
я вот так вот в начале 90-х паленку залил, два раза "пшикнул" и резинки дворников разъело до металла  :blink:  я потом почти год крепче чая в рот ни чего не брал  :coffe2:
А где покупали?
я видел их на просторе рунета
еще одну приблуду накопал - подогреватель жидкости для очистки лобового стекла автомобиля.
Это компактное устройство, которое устанавливается под капот автомобиля и обеспечивает подачу горячей незамерзающей жидкости на лобовое стекло по требованию.
Народ, вроде хвалит
https://youtu.be/ytHlwc0a5AE
Так же в рекламе данного девайса указано, что испытания в лабораторных условиях и на Аляске подтвердили, что горячая жидкость, подаваемая из устройства, не может причинить никакого вреда лобовому стеклу. Количество горячей жидкости в одном брызге рассчитано на эффективное снятие льда со стекла. Но это количество несравнимо мало чтобы нагреть массу стекла и создать перепад температур который мог бы привести к трещине.
:blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36338-podogrev-bachka-omyvatelia/?p=950916
@Закат, вот она какая русская водка! Это специально такую выпускают, чтобы всех амеров отравить.
Вам, видно, из этой партии досталась! :smile18:
Стекло в мороз не треснет от этого? В этом внедорожнике лучше к стёклам вообще не притрагиваться, лучше из гаража не выезжать!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Desert Fox
    • Northmen
    • dionia01
    • ДИМООН
    • doktor_2003
    • Сергей74
    • Красавчик
    • Sandyg
    • metrodenis
    • Михбых
    • maxreaktiv
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
