лишний звук
Оле-Лукойе
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Уважаемые форумчане! Раньше при включении машины она пищала определенное кол-во раз, а теперь пищит после того, как заводится, ещё лишние несколько раз.
950
Это БК напоминает о чем-то.
Варианты:
- низкий уровень омывайки;
- пора менять масло.
В момент писка надо смотреть на БК.
355
5в том то и дело, что там ничего нет. Только температура. И звук этот только при заводе машины.
950
Может датчики давления шин?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
, сигналка штатная или нет стоит?!
355
Да, сигнализация штатная.
Шины в порядке.
274
У меня пищит после завода если ремень не пристегнут.
638
7 99 Lim
Оль, система простая, если раньше пищала, значит можно и нужно для начала считать ключом ошибки и устранить неисправность. Либо съездить на диагностику и выяснить неисправности там, соответственно потом принимать решение по ремонту. Если на потолке не высвечивается никакое предупреждение, значит проблемы могут быть серьезные, лучше в сервисе проверить.
355
Спасибо большо!!!! Поеду проверяться на сервис....надеюсь, что ничего страшного.....
У меня лампочка только светится. А пищит только при заводе, когда ключ в замок вставляю.
1 247
Парктроник есть?
638
7 99 Lim
Ну проверь ключом все таки сначала, либо то что тебе на сервисе озвучат (конкретные ошибки) проверь на форуме, или спроси здесь, чтоб на сервисе не разводили, мало ли чего! Удачи!)
355
Задний парктроник стоит, но пищит не он. Пищит сама машина при запуске двигателя два раза вместо одного.
355
Сделала тест, первый раз выдало две старые ошибки- P0340 и P1130, а второй раз показало три ошибки P0340, P1130, P0530. Теперь наверное только сервис поможет....
1 247
Думаю теперь попроще будет,Ольга постучись с vin машины к up6,вроде он спец
Изменено пользователем murey
638
7 99 Lim
Ошибки эти имеют несколько разных расшифровок, нужно точнее сканером смотреть, они раньше и вызывали звук.
Добавилась 0530, звук вероятно поэтому изменился, тоже имеет насколько значений, и возможно связана с похолоданием на улице, так как речь идет про хладагент, а он в кондее и не связан по идее с двигателем. Думаю как потеплеет ошибка уйдет, но возможно утечка фреона из системы за счет сужения материалов на холоде. ИМХО
355
Про кондиционер, я его на той неделе только заправила, Но звук появился раньше. А первые две ошибки были при покупке машины. Машина у меня на морозе не стоит, она в отапливаем гараже ночюет.
Спасибо огромное, что все мне объясняете!
638
7 99 Lim
Можно попробовать сбросить клемму аккумулятора на часок другой, возможно все ошибки сотрутся, и не появятся больше, но не факт. После заправки кондея давление могло прийти в норму, но так как ошибку не стерли она может о себе давать знать. Клемму снимать с акума опасно, если магнитола стоит родная и вы не знаете ее код, потом не запустится. А также сотрется память компа и машина будет долго подстраиваться, это лишний расход топлива. Лучше сканером ошибки стереть, потом через некоторое время посмотреть какие появятся и уже принимать решение по ремонту.
Спасибо огромное
Незачто) Хотя трактористы по идее должны лучше объяснить что к чему))
355
Спасибо еще раз!!!!! Огромное!!!!!! Будем чиниться))))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Проблемы либо с проводкой либо с датчиками: распредвала-коленвала, давления топлива или регулятора давления топлива, что скорее всего. По идее должна туго заводится. Ошибки намеродизеле сбрасываются только сканером
355
Спасибо) С клемами я уже опробовала- не получилось)))) и звук лишний на месте остался.....хотя, для верности, целые сутки машина стояла без клем))))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Ко мне уже с такими вопросами не подходит :hands: :hands: :hands:
355
У тебя один ответ. Поехали, все в порядке :good:
196
Так ведь все в порядке :good: :good: :good:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28881
