Успокоитель или цепь ГРМ. Помогите определить проблему.
sgrachov
Автомобиль: Ford
Вчера на холостых услышал шелестящий звук. Газанешь он попадает. Так же он присутсвует когда заведешься. После подгазовки, резко пропадает. Проблема с успокоителем или цепью ГРМ? К официалам? На диагностику очереди на неделю вперед. Чем черевато пока поездить?
Неплохо бы еще знать машину и мотор
Автомобиль: Ford
Да, тоже верно. Не проснулся еще.
Магина: WK/WH, дизель CDR-3.0, пробег 140 тыс.
Я думаю, что это какая-либо деталь из компонентов приводимых поликлиновым ремнем - ролики, натяжитель, сам ремень, муфта шкива генератора, реже помпа. Цепь на 3.0 - версия фантастическая
Автомобиль: Ford
Спасибо! Уже полегче дышится, чуть отпустило :) Буду к официалам записываться на диагностку. Или может кто в Питере неофициалов посоветует?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
up6, Может быть и цепь.. Ведь когда газу поддаешь, то пропадает сразу (гидронатяжитель вытягивается). Можно же как-то промерить его "вылет" на собранном моторе? Он же в легком доступе, там легко его проверить. Или это получается только сняв крышку можно посмотреть?
Я на лексусе тоже думал, что цепь больше 200к проходит) А фиг там. Пробега 150 было, полез менять там все заодно, ну и открыл грм, поглядел, посчупал..... пришлось в итоге все поменять) Благо стоит недорого. Но состояние цепи, башмаков, а главное шестерен было на троечку... Острые края на зубьях, цепь разболтанная. :blink:
Автомобиль: Ford
Сейчас звук продолжаетсяся секунд 5-10, потом пропадает, или если газанешь, сразу пропадает, до следующего завода. Насколько чревато пока поездить так до диагностики?
  • 2 года спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Друзья, может подскажите что может быть:
На холодную, при ниже -5 -10, при заводе раздается сильный гудяще-цокающий звук из моторного отсека секунд 5-10 в зависимости от температуры за бортом, плюс стал осень трудно, а один раз и вообще не завелся на холодную, хотя аккумулятор 1,5 года и на нем горит зеленая лампа( типа заряжен)
Дальше на горячую слушали стетоскопом - есть звук посторонний спереди левой головы, но при заводе на холодную такое впечатление, что звук справа от мотора (этот сильный гудяще цокающий) . На горячую так и не скажешь, что что то гудит
Короче непонятно.
П.с. Те, кто слушал стетоскопом, предположили что успокоитель рассыпался, и задали вопрос - к нему подобраться можно без съема и разбора бошки? Говорили что у некоторых откручивается корпус над цепью и есть прямой доступ к успокоителю.
667
Боюсь если бы успокоитель, то не потребовался бы стетоскоп.... А на холодную в мороз.... - масло г..но....
Фильтр воздушный с корпусом полностью снимаешь и можно подобраться, довольно легко. Только учти - кольцо на натяжителе практически одноразовое. Можно за копейки купить от пассата Б5 1997 года на пробку поддона сливную, там два вида бывают, нужно которое большое, ставилось только в 97-98 годах, растачивается надфилем за 10 минут до нужного размера. Закручивать назад необходимо с нужным моментом, нужный момент надо посмотреть в справочнике, я на память не помню.
Поддерживаю
193
Масло гав....но может быть....я в белораше сейчас и, сука, мотор цокать серьезно начал, очкую
667
И на прогретом тоже?
193
@EmerA,
На прогретом вроде норм, с пару минут поцокает и тишина
667
@EmerA,
Забей тогда... Домой приедешь разберёшься.....
193
масло по ходу замерзает.... летом идеально, а в морозец как то не айс...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim Lio
    • Игорь Че
    • BlindBird
