Всем привет с газового и нефтяного округа ЯМАЛ
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 (252 Hp) 2002
всем привет уважаемые форумчане!у меня к Вам несколько вопросов,давно хотел себе чирок,но так как живем в глубокой п.пе нашей страны,чирков тут раз два и все!!вобщем прредложили мне гранда 2002 года 4.7 252 лошадки с пробегом в 121000 милю.проблема 1 сломано кресло водителя.я с руками приварю не так страшно,2 из под крышки клапанов валится масло тоже не продлема,но на сто мастер сказал что это из под корневого может выдавило там уже сложнее мне,3 горит айрбэг,4 не работает датчик уровня бензина.подкупает только то что отдают его за 400000 рублей,нужны им срочно деньги а я только вступил в великий клуб ипотека и после продажи своей возлюбленной камри на которой реально ездишь и ничего нигде не болит..вообщем бабки вкинул кредит осталось всего 400..посоветуйте брать не брать..осталася просто час всего времени или ехать или нет за ним..так ли это все страшно..повторюсь сам я с руками крутить вертеть могу..дорого ли все это по запчастям и на что еще обратить внимание?!?!спасибо
Автомобиль: JEEP Compass
Я б не советовала, вы на последние купите его, а в него вложить еще придется. Состояние у него я так поняла аховое. Лучше повыбивать еще, не хватать сходу.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Осмотреть в сервисе и требовать скидывать с учетом обнаруженного.
Единственно что да, на поледние деньги.... но тут уж выбора то нет... 2002 год от 500 вон везде продают... :rolleyes:
Автомобиль: WJ
2004 года
первое, что сразу делает покупку менее привлекательной это налог. Узнай какая у вас ставка. В Москве при 252 силах - платят 150 руб с лошадки.
Кресло сделать можно. С подушками надо на сканер и смотреть почему горит ошибка.
С датчиком уровня топлива, возможны варианты, к примеру уставшая пружинка.
Когда срочно и за мало денег наводит на мысли, что надо смотреть очень и очень внимательно ВСЕ!!!
Изменено пользователем RGM
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
может случиться что поболе всунешь.это по месту все
Толстый
Приветствую.
Горит аирбег, фигня, у меня тоже горит, менять улитку надо, на разборе за 2000 отдают.
Кресло приварить, это не проблемма, или 5000 с разбора.
Чтобы добратся до датчика уровня топлива, надо бак снимать, хотя может и обрыв в цепи.
Давит масло, может и прокладка клапанной, но это смотреть.
Смотреть надо не гудят ли мосты особенно после 80, проверить звук на ровном газе, на наборе и на сбросе, если появляется гул, готовимся к переборке. Слабое место это печка, надо проверить, хорошо ли греет, во всех ли положениях дует, куда положено.
Раздаточку переключить в 4ло, и на снегу газануть, посмотреть, подключается ли передний мост.
Ну по зазорам можно судить о геометрии, битости-небмтости.
А так, цена хорошая, если не всплывут косяки, ее цена у нас выше 500 в хорошем состоянии, да и машина надежнее, чем делают сейчас новые.
Удачи в выборе.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Доки нужно смотреть, а то попадалово не слабое может быть, да и 252 лошади я как то не встречал, может 258?! Овер чтоль?
доброе утро!!!!во первых СПАСИБО ВСЕМ за то что откликнулись,вообщем на это косяки не закончились..так как это должен быть 3 авто в моей семье..ну сейчас 2 так как камри ушла))) есть еще уаз старый добрый козел 97 года люфтованный с 35 резинкой военными мостами итд..вобщем погнал его в тундру..благо она кругом далеко ехать не пришлось...если честно думал это танк как про него пишут...может это мой экземпляр такой?!?!вообщем когда у моего уазика отключены блокировки колес он ведет себя так же...но LO ничего не изменилось он просто не едет..роет и все...колеса стоят нормальные у него...при 60 км такое чувство ак будто я в газеле шум отовсюду...крестовины устали..вобщем отказался я от своей мечты((((((еще раз всем спасибо ребят за то что откликнулись!!!
Не отказывайся от мечты :up: будешь искать - и найдешь нормальный аппарат.
Толстый
@salyok555, Значит просто неподходящий экземпляр, найдется нормальный, и будешь радоватся.
Удачи.
Мечта пусть остается))) Машинки оч достойные, а то что ты не повелся и не купил ту убитую правильно)))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Maxigal
    • Poland
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
