Всем привет из Новосиба!
кстати, сегодня вечером нужно было съездить по делам. как обычно отъезжаю от гаража и слышу на кочках как что то забрякало спереди с права. думаю ну наверно передок тоже подошел к концу.Ладно думаю, ничего не случиться от пары сотен метров. И еду дальше. Останавливаюсь на светофоре и слышу как стук не прекращается, Я в шоке, гляжу на температуру двига, она на 90, думаю ну значит не закипел, пробую дать газу стук меняет периодичность. Отъезжаю от светоыора и стук реагирует на кочки. У меня мысля что это только с выхлопной может быть связано, т.к. стук как будто по днищу. Может было у кого такое??
Смажь да поставь прокатись. Если хрустеть будет, то шрусам кирдык, если выть будет, то мост надо подделать, хотя что ты там про полуоси то говорил!? Может изза этого сняли кардан!?
полуоси ломали. как я понял там одна короткая, другая длинная, так вот длинной не было в наличие и поэтому поставили с другой модели полуось. она оказалась короче родной на сантим. но так и оставили.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Возможно подушки окончательно сдохли, смотреть надо конеш.
интересно а из раздатки такие звуки могут идти?? как то внезапно, вот вроде приехал всё гуд было. лазил под ним, особо ничего не трогал. а тут так резко.
7 99 Lim
Слав, ну это аборт по телефону, сложно что конкретно может быть. Может и раздатка, может и коробка. Без передка у тебя вся нагрузка на зад идет, а так как раздатка пытается включить перед, которого нет, хз что там может происходить в ней?! Может цепь растянулась, может подшипникам кирдык. Щас доездишь, и воопще на ремонт влетишь конкретный. Спецы в Сибе есть, и механики и электрики. Надо понять в чем проблема, а это только диагностика скажет. Попробуй к Тёмычу съездить, там подумаем уже, чё дальше делать.
ладно завтра с ним созвонюсь. мне тут кстати в другой теме сказали что если я попаду к официалам то мне бесплатно обновят софт мозгов, мол по вину есть 2 рекола на перепрошивку модуля управления двигателем. От седа вопрос, кто в новосибе официал?
7 99 Lim
Его тут нет, ближайший в Омске вроде.
печально.
И так. за сегодня была потрачена не маленькая сумма. в которую я уже забрал и оставил в заказе(т.к. много чего нет в наличие) практически всю ходовку. брал рычаги в сборе, но оказывается есть сайленты которые пресуются в мост. также взял фильтра и жижи. осталось только в раздатку и мосты взять.
И сегодня нарисовалась напонятка. Вечером нашел отключенную фишку с дросельной заслонки, iac motor connector. пирцепил фишку и буквально через минуту холостые обороты подпрыгнули до 1500. попробовал отключить фишку, ничего не изменилось. затем скидывал кдемму с аккума, минут на 10. завел машину обороты были в районе 600-650, затем через минуту снова подпрыгнули и не отпускались. думаю снова отключить эту фишку и скинуть клемму.
7 99 Lim
Ну ёпыть, датчик крякнувший похоже, может изза этого вся система в защите работает((
Блин ну читать же темы надо Слав!((
может и датчик. но пока не попаду к электрику не узнаю. по сайлентам. азначально не хотел брать сайленты. думал рычаги в сборе. ну не охото мне возиться с ними. ни тисков, ни приспособ. но оказывается всё равно придется, т.к. в мосты отдельно пресуются, даже если рычаг в сборе.
И у меня уже глаза болят от чтения. я сроду так не штудировал форумы. и в голове каша. от лишней инфы. кстати хотелось бы получить конкретные советы или секреты как провести работы в домашних условиях. вдруг какие тонкости есть?
7 99 Lim
Сними моторчик хх этот и погляди скока там грязи, если мало или нет, знач мотору капец, если много, то почисть и попробуй опять подключить фишку, тока клемму сбрось сначала, чтоб положение обнулилось. Потом вроде попедалировать надо на заведенном, чтоб он откалибровался.
Молоток, зубило и какая то мать тебе в помощь)) Да, молоток побольше)) Но кувалда не залезет))
интересно, а как отсутствие или наличие грязи влияет на состояние двигателя?
7 99 Lim
У меня моторчик хх на полняке изза грязи заклинило, в итоге две тойоты на встречке вхлам, вот и думай, влияет или нет. А еще у меня изза этой грязи машин больше 120 не разгонялся, все говорили что коробке писец, а стоило прочистить БДЗ и 160 как с куста, ну максимум потом 190 разгонял.
Сними моторчик хх этот и погляди скока там грязи.
Дима, а где его искать, этот моторчик? Свой тоже глянуть хочу.
понятно.
7 99 Lim
Миш он на блоке дросельной заслонки стоит, со стороны воздушного фильтра смотри, там два разъема, верхний датчик положения дросельной заслонки, а ниже моторчик хх
Сегодня утром приключилась беда со мной. На ночь скидывал клемму аккума в надежде что это восстановит обороты, но не тут то было. А т.к. дико опаздывал на работу не стал смотреть что к чему и поехал так. И не расчитал. Вжик так быстро поехал сместа, что я не успел вырулить на дорогу и уехал в кювет. а там снега, метра полтора. причем сам лично накидал. и уклон, т.к. идет сливной канал. зарылся мама не горюй, при всех моих попытках машину тупо сносило с дорого всё больше и больше. Что понравилось пока я буксовал- это то что задние колеса гребут оба. Что не понравилось-это то что гребут только задние. плюс резина "липа" да ещё и не первой свежести. Благо имею опыт в таких делах, поэтому пришлось достать свой набор "помоги себе сам")) пол часа и я выехал, но на работу опаздал и начальник обозлившись на меня послал меня на 4 стороны. Поэтому было решено, сразу залезть к дроселю и всё таки разобраться. Сняв воздушный фильтр увидел одну из 2х вакуумных трубочек, которые идут к дроселю. На ней просто сорвало соединение между двух трубочек, соединение явно не родное и одето ранее было всего на 3 мм, видно по оставшимся следам. Я вернул всё на место и всё таки продолжил своё дело. Дросельная оказалась чистой и сухой, ходит свободно, закрывается вроде как до конца. Собрав всё на место, был обрадован нормальным оборотам. Теперь даже после простоя машина заводится сама(раньше приходилось держать газ, на холодную) и обороты сперва высокие, потом опускаются. Надеюсь одну ошибку я решил.
Также заметил что двигатель, пока я копал нагрелся махом до 100, аж снег под машиной таял, мне кажется нужно промыть систему охлаждения, т.к. у меня вентилятор крутится постоянно, даже на холодную и так греться он вроде не должен.
Ещё заметил что резонатор, тот что у задних колес, висит ну очень низко, примерно сантиметров15 от земли. Это так и должно быть? или же там какой то крепеж должен быть?
И кстати решил поставить кардан на место, но кроме кардана в багажнике ничего не оказалось. От седа вопрос: какие болты мне нужны? диаметр, размер?
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Терпения и хороших помощников в восстановлении!!!
Wellcome в клуб!!!
Здесь много полезной инфы, да и народ доброжелательный :-) так что кто чем может поможем :-)
Wellcome в клуб!!!
спасибо :hi:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • buzz
    • edouard
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
