Всем привет!
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Всем доброго времени суток! Вот и опять стал обладателем Гранда! Начинал с Гранда 1997 г.в. с двиглом 2.5 (дизель)Лиметед, после него в дизеля и влюбился(хотя надо признаться тарахтелка была геморная, не любил его предыдущий хозяин)пришлось поднимать его буквально с колен (тогда и понял, если хочешь сделать хорошо, сделай сам!. После помог доставить хорошему знакомому Гранда 2002 г.в. 2,7 СRD, до сих под помогаю ему в обслуге и прочими советами (практически стал семейным доктором!), после сам себе пригнал с Германии также Черка 2002 г.в. 2,7 СRD (поездил на нём недолго, предложили хорошие деньги за хороший авто, ну я его и продал, в принципе не жалею с машинами растаюсь легко и приходят они ко мне легко(одно расстраивает, плохо с ним обращаются )), а вот перед новым годом опять приобрёл Гранда и снова 2002 г.в. 2,7 CRD (ну уж очень мне приглянулся) и опять привожу авто в порядок, чуток осталось (сальник рулевого редуктора подтекает (поможите с сальником буду всем благодарен)). Вот кратко о моих авто! Если чем смогу кому помочь, советом, делом, милости прошу!
И с ходу есть просьба, приглядел авто (для супруги)в Уфе, может кто там есть гляньте машинку сообщите стоеещее авто или нет, если да то задаток скину и сам скоренько примчусь заберу, машина вот она http://ufa.drom.ru/toyota/avensis/9868726.html
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • андрей 2013
    • Brodyga 560
    • miluk068
    • buzz
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
