qwertor_nk
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
4,7 темно-синий 2008 Кемеровская обл
@qwertor_nk, Привет!!!!!! кратко но понятно :hands:
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Привет!!! :hi:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Егор Пятигорск
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
