Уплотнительное кольцо
Всем добрый день.
В общем ситуевина случилась с моим Грандом следующая.
Начала он по утрам прям прихреново заводиться,глохнуть,пропали холостые и появился запах бензина.Полез под капот и увидел мокрую левую крышку клапанов.Ну менять резинки уплотнительные форсунок,это понятно.Вопрос вот в чем.Магистраль которая идет от бензобака и входит в топливную рейку имеет тоже резиновое уплотнительное кольцо...как объяснил мне мастер...с поиском колечек на форсунки ноу проблем,а вот с поиском этого колечка возникли проблемы,нигде не могу найти номерок.Думаю если менять то сразу лучше поменять,чтоб два раза одну и ту же работу не делать.
Может кто знает или сталкивался с этой штукенцей поделитесь опытом или соображениями.Спасибо.
Да нет там кольца, просто штуцер как на топливном фильтре, снимается или спец приблудой или разрезанным по вдоль колпачком от шариковой ручки... На штуцере который в топливный фильтр идет ни чего же не меняют...
Да нет там кольца,
Что за бред. Внутри штуцера стоит уплотнительное кольцо, которое при не аккуратном соединении, может и закусить и просто порваться.
Если не течет разьем на рампу. то и не парься. Если что, его поменять пять сек. А колечко подбирать по размеру со старого( отдельно , кажется парт номера на них нет), сейчас проблем с этим нет.
Ну я по крайней мере ни разу не слышал что бы их меняли...
Не знание закона не освобождает от ответсвенности. Действительно, их замена большая редкость, тем более что отдельно они не продаются( только подбирать в размер). Да и убить его нужны ну очень гнутые руки. P.S. И на штуцере топливногоь фильтра тоже стоит уплотнительное кольцо.
Изменено пользователем Lyolik
Я понял.Спасибо за ответ.
Сегодня посмотрел,именно в месте подсоединения к рампе и течет...капает...когда его пошевелишь-пшикает-давление видимо стравливается...короче погоню к мастеру,пускай снимает,а поместу буду подбирать уже тогда.
Ладно,братцы,ещё раз спасибо.
Там целый бутерброд из резиновых и пластикового колец, даже шайба металлическая есть. Последняя стоит металлическая защелка.
У меня после переборки двигателя на одном очень известном здесь сервисе, начинки в трубке не оказалось, за исключением пары колечек. В итоге чуть не сгорел, когда тубка на ходу слетела.
После мучений с колхозом, поставил ориг. б/у трубку. Все остальное текло со временем.
Изменено пользователем oleg2010
Снимал трубку, не зная что и как, естественно все крепление разломал. погоревал немного, но машина нужна, значит надо что-то делать. в магазине где продают запчасти на вазы нашел уплотнительное колечко. С виду цилиндр высотой 6-8мм. Цилиндрик я натянул на трубку топливной рейки и воткнул штуцер без внутренностей. Сел довольно плотно и герметично. Зафиксировал штуцер топливной трубки, что б не сорвало вдруг. Езжу второй год так, бензин не протекает.
Зато теперь у меня на самом деле настоящее быстро съемное соединение ))) надо лишь снять фиксатор и стянуть трубку.
А я бы от безисходности серый герметик попробывал - только сушить его надо сутки...
И в итоге получить неразъемное соединение вместо быстроразъемного?
У меня штуцер на проволоке к рейке примотан для верности. :D
Вот и у меня такой же «фиксатор» )))
Да,у меня тоже беда:)
В общем прохудились эти колечки и бензин из за них протекал.Подобрав их ,обнаружилось что металический фиксатор который удерживает эти колечки немного поломан,из 4 лапок целые ровно 2 и из за этого колечки не дожимаются,поставили еще одно и все это с небольшим усилием защелкнули фиксатором.Течь прошла,но борьба с неровной работой продолжается.
Утром заводится и глохнет раза 3,пока не начинаешь подгазовывать.При остановке на светофоре к примеру может заглохнуть и периодичность увеличивается!В общем начинает напрягать отсутствие нормальных мастеров.Записался к другому мастеру на диагностику,посмотрим что расскажет!
БДЗ мыл?
Ошибки выдает? Мар-сенсор не проверял?
Бензиновый фильтр с регулятором давления менял? Насос живой? Может там сетка совсем засорилась?
Всем привет!
Проверили давление в рампе,все ОК,давит как надо.
Предварительный вердикт увеличенные зазоры в свечах и отсюда пропуски или утечка искры.Из за того что машина ездит на газу зазоры в свечах увеличили при установке,а утром машина заводится на бензине и получается что не все цилиндры работают,искра уходит или недостаточно мощная...В общем это теория...на практике машину загнал на сервис с заменой свечей ну и по мелочи сальник раздатки,лобовой сальник коленвала тоже менять)
По итогу отпишусь вылечилось ли заменой свечей нестабильный хх и периодические глохания(есть такое слово в языке?!).
В общем как мастерий и говорил,все дело было в свечах,4были с жутким красным налетом,остальные 4 оранжевые.Ставил меньше 10тыс.км. назад,мопар.Три свечки пробитые,все в саже.
На новых свечах все ОК,ровный хх,отзывчивая педаль газа.
Так что остерегайтесь левых заправок,хотя сам заправляюсь на Роснефти!
  • Kosta Tsy
  • DeepGreen
  • АлексМи
  • Максис
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40933 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211114 Просмотров
    • 451948 Просмотров
