Приму в дар щетки от моторчика печки
Приму в дар щетки от моторчика печки WJ/WG (с проводками конечно). В хорошем состоянии от 50% остатка ресурса. Ну и верх наглости - отправка в регион :)
Обычно на засвистевших моторах щетки более чем живые!
ЗЫ Щетки на моторчик от рестайлинга, но возможно от дореста они таки же.
Изменено пользователем disshaman
от дрели поставь. они какие хош бывают
Зашел в сервис-центр Бош. Сказали, что таких не бывает и вобще без марки мотора они не подбирают. Т.е. "иди на х.. со своими щетками от Jeep"
ну включи уже фантазию. покупаешь любые щетки с подходящим сечением проводов и напильником доводишь их до нужной кондиции. от тазогенератора посмотри. я на эксплорере так делал и все работало. размера щеток мотора печки не знаю, поэтому подсказать по донору ничо не могу.
обычно это всякие дрели и прочая ипень
Дружище, ты меня тролишь или что? Перед Бош-сервисом походил по магазинам. Все русские щётки сразу же были проверены и отпали по размеру. Если тебе известно в каком конкретно гене есть такие щетки, то зачем писать "фключи фантазию, но сам я не знаю" От стартеров не подойдут, т.к. они быстро снашиваются.
чем не подходят от электроинструмента? размерами? больше? меньше? твердостью по шору? из щетки от вазовской классической гены можно сделать щетку к ЛЮБОМУ электродвигателю. размеры более чем позволяют. я не думаю что в маленьком моторчике печки стоят щетки толщиной с палец. мое дело предложить. а ты сам думай. еще больше щетки стоят в генераторах грузовиков и москвиче
http://uadiesel.com/tmp/trumb/0eda62099186745187af2bd3335334a9.jpg
2 сантиметра. куда больше то? на зилу длиннее, но они кафно
Изменено пользователем DimanoiD
Заходил в несколько магазинов электроинтсрументов, покрутив в руках щётку, говорят все как один: таких нет, а если подберем то от электроиснтрументов быстро сотруться в вашем моторе, мол будешь менять несколько раз в месяц.
а от генератора чем не такие?
на моторчике щетки с медью или чистый графит?
С медью быстро съедят ротор, лучше чистые.
@disshaman, тебя похоже не понял.
Не надо искать такого же размера, пусть от донора будут чуть больше, напильником придать нужную форму дело нескольких минут :ok:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Pumbaka
    • agregat97
    • DeepGreen
    • Yugin
    • Muxei
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    ArcherSerg
    ArcherSerg
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
