Всем привет
Автомобиль: jeep grand cherokee WH CRD
Всем привет, зовут Александр для друзей просто Сандр Москва 15 декабря 2012 года стал обладателем jeep grand cherokee 2009 3.0 CRD в комплектации OVERLAND пригноно сие чудо было из Германии. Наколесил за это время по дорогам Беларуси Украины и России уже 10т машиной доволен как маленький Слоненок это мой первый опыт владения Внедорожником и я могу сказать что несмотря на всесезонное г которое там было в комплекте( пока руки недошли поменять) прошел он все дороги на ура))) все ухабы были не почем...а вот в морозы в мск когда -27 было заезжал на дачу и лопнула юбка бампера) а так все чудесно с машиной...есть правда одна ошибка P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low которая возникает только на длительных перегонах от 500 км и при условии диномичное езды от 100 до 180 на форуме пока не нашел почему сие случается а в остальном это чудо а не машина))))
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Привет Сань!!!))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • Brodyga 560
    • buzz
    • miluk068
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
