Принимайте пополнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
Всем привет! Меня зовут Жека, живу в Москве. Стал счастливым обладателем гранда 3.7i Laredo, машиной доволен, не считая разных мелочей, течь масла в движке, непонятные звуки в подвеске. Опыт внедорожника первый, сравнить несчем , машиной доволен, остальное все мелочи!
Вэлком в легендарную семью! :tanksmile:
ЗЫ: течь с маслом надо решать - это не с проста...
Толстый
@Beregan, Приветствую, с покупкой!
Долгих миль мило сервисов.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
