Всем привет
Автомобиль: гранд чероки 5.2 1997г
Привет всем! Примите в ваши ряды обладателя JEEP Cherokee XJ 98
привет,паркуйся :booze:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • Brodyga 560
    • miluk068
    • buzz
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
