Добрый день
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
вчера стал обладателем JEEP COMPAS 2007.первые впечатление на все 100%
в полку калужских джиперов прибыло, поздравляем...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • buzz
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • rulik
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • indigo350
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
