Добрый день
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
вчера стал обладателем JEEP COMPAS 2007.первые впечатление на все 100%
в полку калужских джиперов прибыло, поздравляем...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Valerich
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
